  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 694.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #481
    nach dem Update sind nur noch zwei toggle mit Passwort vorhanden. Update auf Version 0.8x.
    Ein Passwort kann ich bei mir aber im Prozess nicht einbinden.
    Ist das fehlen des toggle-Schalters ohne Passwort gewollt oder bin ich blind und muss einfach einen anderen Datenpunkt verwenden? Ich will die Anlage hierüber ein- und ausschalten.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Aktuelle Test Version 3.6.x
      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #482
      @blauholsten
      Hallo, kann man Homekit als Option in die GUI geben?
      • sigi234S sigi234
        @blauholsten
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #483
        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
        @blauholsten
        Wie ist das gemeint?
        - Alarm Adapter
        • M muuulle
          blauholsten
          #484
          @muuulle ja das ist so gewollt. Im Chat Verlauf ist der Grund auch erlesbar. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten den toggle in der vis zu ersetzen
          - Alarm Adapter
            muuulle
            #485
            @blauholsten
            danke für den Hinweis. Dann steige ich mal ins Studium ein 😊
            Steuern will ich den Punkt im Übrigen mit iQontroll.
            • M muuulle
              @blauholsten
              blauholsten
              #486
              @muuulle ist das dort zwingend erforderlich?
              - Alarm Adapter
                @blauholsten
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #487
                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                @blauholsten
                Ja, habe ich blöd formuliert, ich meine da ich kein Homekit benutze das ich es auch dann deaktivieren kann, so dass keine DP angelegt werden.
                  muuulle
                  #488
                  @blauholsten
                  So wie ich das sehe, muss ich mir einen boolean Datenpunkt basteln, der dann über blockly activate und deactivate schaltet.
                  • M muuulle
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #489
                    @muuulle hi, am einfachsten ist die Steuerung über den list Datenpunkt. Wie und wo würdest du den toggle gebrauchen?
                    - Alarm Adapter
                      muuulle
                      #490
                      @blauholsten
                      Bisher habe ich den toggle verwendet, um die Anlage einfach über einen Schalter ein- und auszuschalten.
                      Ich habe eine Zeitschaltuhr, die die Anlage aktiv schaltet. Der Hinweis mit dem list array hilft. Dann verwende ich den!
                      Edit
                      Gerade ausprobiert. Funktioniert. Danke!
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M muuulle
                        @blauholsten
                        Edit
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #491
                        @muuulle sagte in Test Adapter Alarm 0.9.x:
                        Ich würde mir wünschen, dass der Adapter selbst auf bestimmte Geräte (Wandtaster, Fernbedienung usw) direkt reagiert, ohne den Umweg über ein zusätzliches script. Idee wäre, man konfiguriert einen (oder eine Liste wie bei den Verknüpfungen) Datenpunkt im admin, auf den der adapter reagiert, evtl. sogar konfigurierbar, so dass man mit einem Tastendruck von disable auf scharf intern o.ä. schalten kann
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          blauholsten
                          #492
                          @Rene_HM das steht schon länger auf der To-Do Liste
                          - Alarm Adapter
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            #493
                            ich habe heute einige Zeit damit verbracht das feature mit den Inputs zu intigrieren. In der Version 1.1.0 auf Github kann dies getestet werden. Wenn es Tester gibt und diese keine Fehler finden, würde ich das die Tage in die latest pushen.
                            Achja vielleicht hat es wer mitbekommen, ich habe in der Version 1.0.0 zwei neue Datenpunkte erzeugt, mit diesen ist es möglich z.B. eine Lampe anzusteuern.
                            - Alarm Adapter
                            Homer.J.H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Holger EtzelH Offline
                              Holger Etzel
                              #494
                              mal wieder ich.
                              Ich habe die 0.8.7 installiert. Die neueren Versionen werden nicht als update im Adapter angezeigt.
                              Ich muss die alte Installation entfernen und dann die neuste Version wieder installieren.
                              Ist das normal so, oder geht bei mir mal wieder etwas nicht?
                              Gruss
                              Holger
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                #495
                                Hi @blauholsten hab 2 Datenpunkte mit einem Taster verknüpft und funktioniert mal wieder auf Anhieb. 👍
                                Grüße und einen schönen Sonntag.
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  mal wieder ich.
                                  Gruss
                                  Holger
                                  blauholsten
                                  #496
                                  @Holger-Etzel du hast deinen Verwahrungsort auf stable, dort ist die Version deine installierte.
                                  Latest ist aktuell die 1.0.1 und seit vorhin liegt die 1.1.0 auf GitHub.
                                  Sollte diese die Tests eurerseits bestehen, pushen ich die 1.1.0 in die latest und stable
                                  - Alarm Adapter
                                  Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #497
                                    Was bedeutet bei den Eingabeverknüpfungen / Trigger "ne"? und was gehört in "Auslösewert"?
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      blauholsten
                                      schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                      #498
                                      @Rene_HM das ist wie im Javascript Adapter. Bei Any word wird alles getriggert auch eine Aktualisierung des Datenpunktes. Bei Ne nur eine Änderung des dp.
                                      Der Auslöserwert ist der Wert bei dem getriggert werden soll, in der Regel wird das true sein. Könnte aber auch z.B. eine 4 sein.
                                      - Alarm Adapter
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #499
                                        @blauholsten okay, verstanden.
                                        Muss ich den Auslösewert eintragen? Bei einem Taster habe ich ja ein event siehe hier:
                                        und gleich noch eine Idee :-)
                                        Wäre super, wenn man den SelectID-Dialog für jede OID nochmal aufrufen könnte, wenn man sich "verklickt" hat. so ähnlich wie hier:
                                        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #500
                                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                                          Kannst du ein Beispiel geben für was der Input ist?
                                          Rene_HMR Homer.J.H 2 Antworten Letzte Antwort
