Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
@AlCalzone und der ist ganz komisch
der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
@Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.
Funktioniert bei mir ohne Probleme:
@peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.
Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
zwave2_1_0_0.zip -
zwave2_1_0_0.zip -
@peppino sagte:
Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.
Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.{ "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1591445765483, "common": { "name": "Licht", "type": "boolean", "role": "switch", "desc": "per Script erstellt", "read": true, "write": true, "alias": { "id": { "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002", "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002" } } }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben", "type": "state" } -
zwave2_1_0_0.zip@peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
Fehler ist bekannt. Ich werde ihn höher priorisieren. Die Reports für Endpoint 1 werden vom Root-Endpoint gesendet und müssen auf Endpoint 1 gemappt werden.
@peppino sagte:
Ich habe meine Aliase so aufgebaut:
Ja, die ID-Struktur ist gut. Offenbar verwendest Du kein Blockly, denn sonst würden Dir die kurzen, nicht eindeutigen Datenpunkt-Namen auf die Füsse fallen.
@AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.
Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
