  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
    6.6k
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte
    bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #109
    @arteck wie meinen?
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @arteck wie meinen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #110
      @AlCalzone also
      close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen
      • arteckA arteck
        @AlCalzone also
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #111
        @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
        Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.
        @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.
        arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #112
          @AlCalzone und der ist ganz komisch
          der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon
          • arteckA arteck
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #113
            @arteck Schickst du mir mal die Cache-Datei (nur <homeid>.json)?
              Rolf_KA
              #114
              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
              Funktioniert bei mir ohne Probleme:
                @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.
                peppino
                #115
                @AlCalzone
                Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
                Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
                zwave2_1_0_0.zip
                paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • P peppino
                  @AlCalzone
                  zwave2_1_0_0.zip
                  #116
                  @peppino sagte:
                  Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @peppino sagte:
                    peppino
                    #117
                    Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1591445765483,
                      "common": {
                        "name": "Licht",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "desc": "per Script erstellt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": {
                            "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002",
                            "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben",
                      "type": "state"
                    • P peppino
                      @AlCalzone
                      zwave2_1_0_0.zip
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #118
                      @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                      Fehler ist bekannt. Ich werde ihn höher priorisieren. Die Reports für Endpoint 1 werden vom Root-Endpoint gesendet und müssen auf Endpoint 1 gemappt werden.
                      • P peppino
                          "common": {
                            "name": "Licht",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        #119
                        @peppino
                            "name": "Licht",
                        ist wenig aussagekräftig. Ich würde "Küchenlicht oben" verwenden.
                          @peppino
                              "name": "Licht",
                          peppino
                          #120
                          Ich habe meine Aliase so aufgebaut:
                          • P peppino
                            #121
                            @peppino sagte:
                            Ja, die ID-Struktur ist gut. Offenbar verwendest Du kein Blockly, denn sonst würden Dir die kurzen, nicht eindeutigen Datenpunkt-Namen auf die Füsse fallen.
                              @peppino sagte:
                              peppino
                              #122
                              Doch Blocky wird auch verwendet. Habe mich aber an die kurzen Texte schon gewöhnt.😊
                              So oft wird nicht an den Scripten geschraubt und durch die Struktur finde ich die gewünschten Datenpunkte sehr schnell.
                              • M Matten
                                @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.
                                Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!
                                Matten
                                schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                #123
                                gelöscht
                                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #124
                                  Hier geht's weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/34314/test-adapter-z-wave-2-v1-1-x
