  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x)
z-wavezwavetestz-wave 2security
124 Beiträge 10 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SlowmanS Slowman
    Weiß nicht, wie ich in die Issue auf Github schreibe 🙄 Somit hier 😊
    Habe bei meinen Adaptern es gehabt, das role: "value" ist falsch. Also unter Objekte bearbeiten war das Schreiben erlauben kein Häkchen drin. Auch bei den anderen Plugs und Rauchmelder, war das Häkchen nicht drin
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #106
    @Slowman hä
    • P peppino
      Wie geht ihr mit "current value" und "target value" um? Wenn über vis gesteuert wird ist in der Regel target = current, wenn ich aber Schalter extern steuere können beide verschieden sein.
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #107
      @peppino Wenn du anzeigen willst, was der Zustand ist: "currentValue". Wenn du den Zustand aus VIS heraus ändern willst, "targetValue" setzen.
      arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #108
        @AlCalzone wobei currentValue nicht immer das ist was ich erwarte
        bei open/close button bei fibaros hätte ich erwartet das sich dieser demäntsprechend ändert.. macht der aber nicht
        • arteckA arteck
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #109
          @arteck wie meinen?
            @arteck wie meinen?
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #110
            @AlCalzone also
            close/open ändern den Wert unter currentValue nicht..nur der targetValue ändert diesen
            • arteckA arteck
              @AlCalzone also
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #111
              @arteck Ahh, dann muss der aktiv abgefragt werden. Änder ich.
              Edit: könnte sein, dass dafür gepollt werden muss.
              @Rolf_KA funktioniert das bei den Roller Shutter 3? Die werden ja anders überwacht.
              arteckA R 2 Antworten Letzte Antwort
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #112
                @AlCalzone und der ist ganz komisch
                der bestätigt nicht den current Value.. die fibaros schon
                • arteckA arteck
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #113
                  @arteck Schickst du mir mal die Cache-Datei (nur <homeid>.json)?
                    R
                    R
                    Rolf_KA
                    #114
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                    Funktioniert bei mir ohne Probleme:
                      P
                      P
                      peppino
                      #115
                      @AlCalzone
                      Bei den Fibaro FGS222 Relais ist noch ein Fehler vorhanden. Bei Relais 1 wird current value nicht zurück gemeldet wenn der Schalter an der Wand betätigt wird. Bei Relais 2 wird current richtig zurück gemeldet, target bleibt dann auf true stehen. Wie kann ich das dann bei den HQ Widget verwenden wenn ich jetzt 2 Datenpunkte habe?
                      Im Anhang das Logfile: Am Ende des Files schalte ich den Node 6 beide Relais über Iobroker "true" und mittels Schalter auf der Wand beide auf "false".
                      zwave2_1_0_0.zip
                      paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peppino
                        @AlCalzone
                        zwave2_1_0_0.zip
                        paul53P
                        paul53P
                        #116
                        @peppino sagte:
                        Führe beide Datenpunkte in einem Alias-Datenpunkt zusammen. Dort kannst Du auch gleich sinnvolle Namen vergeben.
                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @peppino sagte:
                          P
                          P
                          peppino
                          #117
                          Danke für die Info! Dieses Feature von Alias kannte ich nocht nicht. Da ich sämtliche Datenpunkte schon auf alias habe muss ich nur auf read und write value umsteigen und den Code in den Scripten nicht ändern.
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1591445765483,
                            "common": {
                              "name": "Licht",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "desc": "per Script erstellt",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": {
                                  "read": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.currentValue_002",
                                  "write": "zwave2.0.Node_005.Binary_Switch.targetValue_002"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "alias.0.Licht.Kueche.oben",
                            "type": "state"
                          • P peppino
                            @AlCalzone
                            zwave2_1_0_0.zip
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #118
                            @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.14.x):
                            Fehler ist bekannt. Ich werde ihn höher priorisieren. Die Reports für Endpoint 1 werden vom Root-Endpoint gesendet und müssen auf Endpoint 1 gemappt werden.
                            • P peppino
                                "common": {
                                  "name": "Licht",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              paul53P
                              paul53P
                              #119
                              @peppino
                                  "name": "Licht",
                              ist wenig aussagekräftig. Ich würde "Küchenlicht oben" verwenden.
                                @peppino
                                    "name": "Licht",
                                P
                                P
                                peppino
                                #120
                                Ich habe meine Aliase so aufgebaut:
                                • P peppino
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #121
                                  @peppino sagte:
                                  Ja, die ID-Struktur ist gut. Offenbar verwendest Du kein Blockly, denn sonst würden Dir die kurzen, nicht eindeutigen Datenpunkt-Namen auf die Füsse fallen.
                                    @peppino sagte:
                                    P
                                    P
                                    peppino
                                    #122
                                    Doch Blocky wird auch verwendet. Habe mich aber an die kurzen Texte schon gewöhnt.😊
                                    So oft wird nicht an den Scripten geschraubt und durch die Struktur finde ich die gewünschten Datenpunkte sehr schnell.
                                    • M Matten
                                      @AlCalzone Hallo, wir hatten beide schon vor ca. einem Jahr über Deine Absicht gesprochen, dass Du einen neuen Zwave Adapter schreiben möchtest. Nun hast Du das ganze durchgezogen. Aus Zeitgründen konnte ich mich leider nicht am Test beteiligen, habe aber nun die 1.0 Version installiert. Ich möchte mich bei Dir bedanken für die tolle Arbeit die Du geleistet hast. Erstmalig habe ich keine Verzögerungen mehr bei der Jalousie - Steuerung (hauptsächlich bei der Nutzung der Manufacturer Proprietary - welche sich auf die gesamte Zwave Steuerung ausgewirkt hat). Selbst die Lichtsteuerung über Dimmer scheint einfach flüssiger zu laufen. Die batteriebetriebenen Sensoren haben sich selbständig nach und nach angemeldet. Dimmer unterschiedlicher Hersteller sowie schaltbare Steckdosen waren ebenfalls kein Problem.
                                      Also nochmals vielen Dank, tolle Arbeit!!!!
                                      M
                                      M
                                      Matten
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matten
                                      #123
                                      gelöscht
                                      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                      • AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        #124
                                        Hier geht's weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/34314/test-adapter-z-wave-2-v1-1-x
                                        33.2k
                                        84.3k
