  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    @Glasfaser auch von iobroker funktonieren jetzt die Anrufe. Das einzige was noch nicht geht ist die Sprachanzeige wenn man abnimmt tutes es nur und die Ansage kommt nicht.
    So sieht der Baustein aus.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Basti97
      Also bei mir funktioniert es.
      Nimm mal das js Skript zum testen was ich oben schon angegeben habe
      dslraser hat mir den entscheidenden Hinweiß gegeben und zwar @
      Die Vorgabe habe ich dir schon sehr... weit oben geben mit dem Telegram @Benutzername , aber du warst ja immer mit dem Telegram Bot beschäftigt 😎
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Dachte immer das es der gleiche Benutzername ist und nicht unterschiedliche. 😀
        • Basti97B Basti97
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Basti97
          Sorry muss mal eben 😥
            davimas
            schrieb am zuletzt editiert von davimas
            Hey,
            mehrere Benutzernamen gehen nicht?
            @Username1
            @Username2
            Bei den normalen Telegram Nachrichten kann man es per Komma trennen.....hier leider nicht. Das System soll 2 Personen anrufen bei Alarm durch Bewegungsmelder.....
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • D davimas
              Hey,
              @Username1
              @Username2
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @davimas Benutze doch zwei Anruf Blöcke untereinander.
              • P Offline
                Pihero
                ich habe den Thread gelesen und mit dem Link getestet...
                hier die Fehlermeldung:
                alertTypeFriendlyName is missing
                Muss ich mich noch bei UptimeRobot.com anmelden?
                Vielen Dank für eure Unterstützung und Gruß,
                Philipp
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Basti97
                  • Hast du Anrufe in Telegram freigegeben
                    bzw. bei der Einstellung "Niemand" ,kannst du @CallMeBot_API als Ausnahme hinterlegen
                  • Hast du den @CallMeBot_API in deinen Kontakten
                  • Hast du in Telegram ein Benutzername angegeben
                  • Hast du im Blockly den User mit @Benutzername angegeben
                  Lollo
                  @Glasfaser sorry wenn ich so doof frage aber wie bekomme ich den Bot in die Kontakte?
                  • L Lollo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Lollo
                    Link Text
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Lollo
                      Link Text
                      Lollo
                      schrieb am zuletzt editiert von Lollo
                      @Glasfaser Danke. Ich dachte dass mein bereits erstellter bot (messages bekomme ich) ausreicht. Muss also zusätzlich einen erstellen?
                      Wenn ich Deine http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx& laufen lasse bekomme ich folgende Meldung: (Hab natürlich meinen Namen benutzt)
                      alertTypeFriendlyName is missing. Check how to use it here: https://www.callmebot.com/uncategorized/telegram-phone-calls-from-uptimerobot-com/
                      GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lollo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Lollo
                        Nutze ich nicht mehr ....
                        kommt bei mir auch :
                        Schreibe den Support an ... bekommst eigentlich Zeitnah eine Antwort
                        https://www.callmebot.com/faq/
                        • L Lollo
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @Lollo du musst den CallMeBot_API noch in die Whitelist eintragen
                          Bei mir kam dafür ein PopUp Nachricht hoch
                          VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Offline
                            Pihero
                            schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                            Das mit der whitelist scheint nicht ausreichend...
                            EDIT: Problem gelöst!
                            Nutze diesen Link um den Anruf zu tätigen:
                            https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-call-using-your-browser/
                            Dann musst du erst zustimmen das du den Callmebot_API tatsächlich erlaubst anzurufen.
                            Danach nochmal den Anruf tätigen dann funktioniert es!
                            Gruß und Danke,
                            Philipp
                            • BBTownB BBTown
                              VumerV Offline
                              VumerV Offline
                              Vumer
                              schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                              @bbtown sagte in telegramm anruf:
                              Bei mir kam dafür ein PopUu Nachricht hoch
                              kann mir bitte jemand sagen wo ich die Whitelist finde.
                              aus ioBroker funktioniert es nicht.
                              Über http://api.callmebot.com funktioniert es mit der Meldung:
                              User @User is not in the whitelist. Checking Authorization...
                              Using bot: @CallMeBot_API4
                              Autorization OK
                              User:@User
                              Text to speech:Test
                              Converting mp3 file.
                              Starting Telegram Audio Call.
                              Checking if line is busy...
                              Script started!
                              Script ended before Timeout.
                              Call Rejected by user
                              End.-
                              • VumerV Vumer
                                Autorization OK
                                User:@User
                                Text to speech:Test
                                Script started!
                                End.-
                                Max789
                                @vumer
                                Habe leider genau dasselbe Problem. Hast du es bereits lösen können?
                                Über die Webseite funktioniert es, jedoch über iobroker nicht.
                                Bei mir steht ebenfalls, User is not in the whitelist.
                                D VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Max789
                                  @vumer
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                  @max789 ich hatte bei mir den Fehler, dass ich im Empfänger meinen Namen drin hatte der auch im Adapter steht. Korrekt ist aber den Nickname aus Telegram dort einzutragen.
                                  Vielleicht hilft es dir
                                  Also @deinNickname
                                  • D DarkDevil
                                    Also @deinNickname
                                    Max789
                                    @darkdevil
                                    Danke für deine Antwort. Mit dem Nicknamen habe ich bereits probiert, leider dasselbe Problem.
                                    • M Max789
                                      @vumer
                                      VumerV Offline
                                      VumerV Offline
                                      Vumer
                                      @max789 sagte in telegramm anruf:
                                      @vumer
                                      ab hier https://forum.iobroker.net/topic/48563/telegram-anruf/14
