  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Dachte immer das es der gleiche Benutzername ist und nicht unterschiedliche. 😀
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Basti97
    Sorry muss mal eben 😥
      davimas
      schrieb am zuletzt editiert von davimas
      Hey,
      mehrere Benutzernamen gehen nicht?
      @Username1
      @Username2
      Bei den normalen Telegram Nachrichten kann man es per Komma trennen.....hier leider nicht. Das System soll 2 Personen anrufen bei Alarm durch Bewegungsmelder.....
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D davimas
        Hey,
        @Username1
        @Username2
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @davimas Benutze doch zwei Anruf Blöcke untereinander.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • P Offline
          Pihero
          ich habe den Thread gelesen und mit dem Link getestet...
          hier die Fehlermeldung:
          alertTypeFriendlyName is missing
          Muss ich mich noch bei UptimeRobot.com anmelden?
          Vielen Dank für eure Unterstützung und Gruß,
          Philipp
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Basti97
            • Hast du Anrufe in Telegram freigegeben
              bzw. bei der Einstellung "Niemand" ,kannst du @CallMeBot_API als Ausnahme hinterlegen
            • Hast du den @CallMeBot_API in deinen Kontakten
            • Hast du in Telegram ein Benutzername angegeben
            • Hast du im Blockly den User mit @Benutzername angegeben
            Lollo
            @Glasfaser sorry wenn ich so doof frage aber wie bekomme ich den Bot in die Kontakte?
            • L Lollo
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Lollo
              Link Text
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @Lollo
                Link Text
                Lollo
                schrieb am zuletzt editiert von Lollo
                @Glasfaser Danke. Ich dachte dass mein bereits erstellter bot (messages bekomme ich) ausreicht. Muss also zusätzlich einen erstellen?
                Wenn ich Deine http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx& laufen lasse bekomme ich folgende Meldung: (Hab natürlich meinen Namen benutzt)
                alertTypeFriendlyName is missing. Check how to use it here: https://www.callmebot.com/uncategorized/telegram-phone-calls-from-uptimerobot-com/
                GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lollo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Lollo
                  Nutze ich nicht mehr ....
                  kommt bei mir auch :
                  Schreibe den Support an ... bekommst eigentlich Zeitnah eine Antwort
                  https://www.callmebot.com/faq/
                  • L Lollo
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @Lollo du musst den CallMeBot_API noch in die Whitelist eintragen
                    Bei mir kam dafür ein PopUp Nachricht hoch
                    VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      Pihero
                      schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                      Das mit der whitelist scheint nicht ausreichend...
                      EDIT: Problem gelöst!
                      Nutze diesen Link um den Anruf zu tätigen:
                      https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-call-using-your-browser/
                      Dann musst du erst zustimmen das du den Callmebot_API tatsächlich erlaubst anzurufen.
                      Danach nochmal den Anruf tätigen dann funktioniert es!
                      Gruß und Danke,
                      Philipp
                      • BBTownB BBTown
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                        @bbtown sagte in telegramm anruf:
                        Bei mir kam dafür ein PopUu Nachricht hoch
                        kann mir bitte jemand sagen wo ich die Whitelist finde.
                        aus ioBroker funktioniert es nicht.
                        Über http://api.callmebot.com funktioniert es mit der Meldung:
                        User @User is not in the whitelist. Checking Authorization...
                        Using bot: @CallMeBot_API4
                        Autorization OK
                        User:@User
                        Text to speech:Test
                        Converting mp3 file.
                        Starting Telegram Audio Call.
                        Checking if line is busy...
                        Script started!
                        Script ended before Timeout.
                        Call Rejected by user
                        End.-
                        • VumerV Vumer
                          Autorization OK
                          User:@User
                          Text to speech:Test
                          Script started!
                          End.-
                          Max789
                          @vumer
                          Habe leider genau dasselbe Problem. Hast du es bereits lösen können?
                          Über die Webseite funktioniert es, jedoch über iobroker nicht.
                          Bei mir steht ebenfalls, User is not in the whitelist.
                          D VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Max789
                            @vumer
                            D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                            @max789 ich hatte bei mir den Fehler, dass ich im Empfänger meinen Namen drin hatte der auch im Adapter steht. Korrekt ist aber den Nickname aus Telegram dort einzutragen.
                            Vielleicht hilft es dir
                            Also @deinNickname
                            • D DarkDevil
                              Also @deinNickname
                              Max789
                              @darkdevil
                              Danke für deine Antwort. Mit dem Nicknamen habe ich bereits probiert, leider dasselbe Problem.
                              • M Max789
                                @vumer
                                VumerV Offline
                                VumerV Offline
                                Vumer
                                @max789 sagte in telegramm anruf:
                                @vumer
                                ab hier https://forum.iobroker.net/topic/48563/telegram-anruf/14
