  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • T therock27
    das gibts bei mir nicht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @therock27
    hast Du denn 1.5.0 installiert ?
      therock27
      bei installierte version steht 1.5.0
      • T therock27
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @therock27
        Mache mal ein Upload
        • GlasfaserG Glasfaser
          @therock27
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Glasfaser sagte in telegramm anruf:
          @therock27
          ich mache manchmal auf der console, so nach "Updateorgien" auch schon mal ein
          iobroker upload all
          • dslraserD dslraser
            @therock27
            iobroker upload all
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dslraser sagte in telegramm anruf:
            …., so nach "Updateorgien" auch schon mal ein
            Der ist gut … 😂
              therock27
              ahh nun ist es da und funktioniert auch besten dank
                therock27
                so richtig geht das noch nicht bekomme immer abgelehnter anruf. wenn ich da drauf gehe dann gehts.
                • T therock27
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @therock27
                  .... wenn ich da drauf gehe dann gehts.
                  Ich verstehe dein Problem nicht , habe es mir mehrmals durchgelesen !???
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Ich habe den Baustein ausgetestet aber leider funktioniert er bei mir nicht. Muss man im Telegramm Adapter noch irgendetwas einstellen.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Basti97
                      • Hast du Anrufe in Telegram freigegeben
                        bzw. bei der Einstellung "Niemand" ,kannst du @CallMeBot_API als Ausnahme hinterlegen
                      • Hast du den @CallMeBot_API in deinen Kontakten
                      • Hast du in Telegram ein Benutzername angegeben
                      • Hast du im Blockly den User mit @Benutzername angegeben
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Ich habe jetzt bei Anrufe - Niemand- Immer erlauben den Bot hinzugefügt.
                        Zu deiner zweiten Frage ich bekomme ja jetzt über Telegramm schon Text Nachrichten vom Bot die kommen ja auch an.
                        Muss ich den @CallMeBot erst anlegen?
                        • Basti97B Basti97
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Basti97
                          Du brauchst nichts anlegen .
                          Test mal hiermit , einfach in einem neuen JS Script einfügen und starten .
                          Natürlich noch deine Angaben ändern :
                          sendTo('telegram.0','call', {
                              text: 'Dies ist ein ioBroker Test',
                              user: '@hierdeinbenuternamevontelegramm',
                              language: 'de-DE-Standard-A' // optional
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            Also ich habe den Benutzer geändert und gestartet leider geht es trotzdem nicht.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Oder muss ich hier noch etwas was auswählen. Es kommt auch kein Fehler im Log.
                              • Basti97B Basti97
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Basti97
                                Alles ok mit den Einstellungen !
                                Kopiere es in den Browser und bei xxxxxx dein Benutzername eintragen , geht es dann !?
                                http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx&
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  Da kommt folgendes heraus mehr nicht geht leider trotzdem nicht.
                                  • Basti97B Basti97
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Basti97
                                    Also kein Fehler von ioBroker !!
                                    Irgendetwas ist noch nicht von Dir bei Telegram freigegeben , sonst hättest Du ein Anruf bekommen !
                                    Kennst du eigentlich die Seite von dem Telegram Call
                                    Link Text
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Eine kurze Beschreibung ich habe ein Bot der mit iobroker verbunden ist über diesen bekomme ich schon Text Nachrichten. Ich habe bei Anrufer jeden zugelassen. Muss ich noch einen Bot einrichten oderso oder den Bot irgendetwas sagen.
                                      Morgen geht es weiter mit der Fehlersuche es sieht gar nicht schwer aus weiß nicht warum es nicht geht. 🙄
                                      Nein die Seite kenne ich noch nicht.👍
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        Muss ich den @CallMeBot_API extra hinzufügen oder reicht der Bot bei den ich auch die Nachrichten bekomme.
                                        • Basti97B Basti97
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Basti97 sagte in telegramm anruf:
                                          Nein ... habe ich oben schon geschrieben !
