  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
    therock27
    ahh nun ist es da und funktioniert auch besten dank
      therock27
      so richtig geht das noch nicht bekomme immer abgelehnter anruf. wenn ich da drauf gehe dann gehts.
      • T therock27
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @therock27
        .... wenn ich da drauf gehe dann gehts.
        Ich verstehe dein Problem nicht , habe es mir mehrmals durchgelesen !???
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          Ich habe den Baustein ausgetestet aber leider funktioniert er bei mir nicht. Muss man im Telegramm Adapter noch irgendetwas einstellen.
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • Basti97B Basti97
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Basti97
            • Hast du Anrufe in Telegram freigegeben
              bzw. bei der Einstellung "Niemand" ,kannst du @CallMeBot_API als Ausnahme hinterlegen
            • Hast du den @CallMeBot_API in deinen Kontakten
            • Hast du in Telegram ein Benutzername angegeben
            • Hast du im Blockly den User mit @Benutzername angegeben
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              Ich habe jetzt bei Anrufe - Niemand- Immer erlauben den Bot hinzugefügt.
              Zu deiner zweiten Frage ich bekomme ja jetzt über Telegramm schon Text Nachrichten vom Bot die kommen ja auch an.
              Muss ich den @CallMeBot erst anlegen?
              • Basti97B Basti97
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Basti97
                Du brauchst nichts anlegen .
                Test mal hiermit , einfach in einem neuen JS Script einfügen und starten .
                Natürlich noch deine Angaben ändern :
                sendTo('telegram.0','call', {
                    text: 'Dies ist ein ioBroker Test',
                    user: '@hierdeinbenuternamevontelegramm',
                    language: 'de-DE-Standard-A' // optional
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Also ich habe den Benutzer geändert und gestartet leider geht es trotzdem nicht.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    Oder muss ich hier noch etwas was auswählen. Es kommt auch kein Fehler im Log.
                    • Basti97B Basti97
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Basti97
                      Alles ok mit den Einstellungen !
                      Kopiere es in den Browser und bei xxxxxx dein Benutzername eintragen , geht es dann !?
                      http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx&
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        Da kommt folgendes heraus mehr nicht geht leider trotzdem nicht.
                        • Basti97B Basti97
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Basti97
                          Also kein Fehler von ioBroker !!
                          Irgendetwas ist noch nicht von Dir bei Telegram freigegeben , sonst hättest Du ein Anruf bekommen !
                          Kennst du eigentlich die Seite von dem Telegram Call
                          Link Text
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            Eine kurze Beschreibung ich habe ein Bot der mit iobroker verbunden ist über diesen bekomme ich schon Text Nachrichten. Ich habe bei Anrufer jeden zugelassen. Muss ich noch einen Bot einrichten oderso oder den Bot irgendetwas sagen.
                            Morgen geht es weiter mit der Fehlersuche es sieht gar nicht schwer aus weiß nicht warum es nicht geht. 🙄
                            Nein die Seite kenne ich noch nicht.👍
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Muss ich den @CallMeBot_API extra hinzufügen oder reicht der Bot bei den ich auch die Nachrichten bekomme.
                              • Basti97B Basti97
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Basti97 sagte in telegramm anruf:
                                Nein ... habe ich oben schon geschrieben !
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Basti97
                                  @CallMeBot_API ist doch ausschlaggebend , siehe auch die Anleitung im Link unter FAQ
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    Noch eine Frage mei Bot heißt z.b Home24 muss ich nun bei@CallMeBot_API irgendwas ändern oder was muss bei API stehen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Basti97
                                      NEIN, da gibt es nichts einzutragen oder zu ändern !!!!!!!!!!!!!!
                                      Nochmal , es liegt nicht an den ioBroker /Telegram Einstellungen !
                                      Teste mit dem Link ... du hast irgendetwas nicht richtig Eingetragen bzw. freigegeben in Telegram auf deinem Handy
                                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        therock27
                                        Bekomme eben nur das. Wenn ich denn da drauf tippe auf abgelehnter anruf dann bekomme ich den anruf erst.
                                          @Basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @Glasfaser Na ist mir schon klar. Ich habe nun noch mal alles von vorne gemacht und zwar habe ich unter den Telegramm Text Baustein den Call Baustein ein gefügt. Bei Benuter habe ich z.b Basti97 eingetragen als Sprachtext test. Die Nachricht vom text Baustein kommt an aber der Call nicht. Ich muss bei den Baustein unter Benutzer den gleichen angeben wie bei den text Baustein. Oder? In der App habe ich bei Anrufer jeden zugelassen. Aber trotzdem nichts.
                                          Gruß Basti
                                          GlasfaserG dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
