  4. telegramm anruf
telegramm anruf
60 Beiträge 14 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Basti97
    • Hast du Anrufe in Telegram freigegeben
      bzw. bei der Einstellung "Niemand" ,kannst du @CallMeBot_API als Ausnahme hinterlegen
    • Hast du den @CallMeBot_API in deinen Kontakten
    • Hast du in Telegram ein Benutzername angegeben
    • Hast du im Blockly den User mit @Benutzername angegeben
    Lollo
    @Glasfaser sorry wenn ich so doof frage aber wie bekomme ich den Bot in die Kontakte?
    • L Lollo
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Lollo
      Link Text
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lollo
        Link Text
        Lollo
        schrieb am zuletzt editiert von Lollo
        @Glasfaser Danke. Ich dachte dass mein bereits erstellter bot (messages bekomme ich) ausreicht. Muss also zusätzlich einen erstellen?
        Wenn ich Deine http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx& laufen lasse bekomme ich folgende Meldung: (Hab natürlich meinen Namen benutzt)
        alertTypeFriendlyName is missing. Check how to use it here: https://www.callmebot.com/uncategorized/telegram-phone-calls-from-uptimerobot-com/
        GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lollo
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Lollo
          Nutze ich nicht mehr ....
          kommt bei mir auch :
          Schreibe den Support an ... bekommst eigentlich Zeitnah eine Antwort
          https://www.callmebot.com/faq/
          • L Lollo
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Lollo du musst den CallMeBot_API noch in die Whitelist eintragen
            Bei mir kam dafür ein PopUp Nachricht hoch
            VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Offline
              Pihero
              schrieb am zuletzt editiert von Pihero
              Das mit der whitelist scheint nicht ausreichend...
              EDIT: Problem gelöst!
              Nutze diesen Link um den Anruf zu tätigen:
              https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-call-using-your-browser/
              Dann musst du erst zustimmen das du den Callmebot_API tatsächlich erlaubst anzurufen.
              Danach nochmal den Anruf tätigen dann funktioniert es!
              Gruß und Danke,
              Philipp
              • BBTownB BBTown
                VumerV Offline
                VumerV Offline
                Vumer
                schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                @bbtown sagte in telegramm anruf:
                Bei mir kam dafür ein PopUu Nachricht hoch
                kann mir bitte jemand sagen wo ich die Whitelist finde.
                aus ioBroker funktioniert es nicht.
                Über http://api.callmebot.com funktioniert es mit der Meldung:
                User @User is not in the whitelist. Checking Authorization...
                Using bot: @CallMeBot_API4
                Autorization OK
                User:@User
                Text to speech:Test
                Converting mp3 file.
                Starting Telegram Audio Call.
                Checking if line is busy...
                Script started!
                Script ended before Timeout.
                Call Rejected by user
                End.-
                • VumerV Vumer
                  Autorization OK
                  User:@User
                  Text to speech:Test
                  Script started!
                  End.-
                  Max789
                  @vumer
                  Habe leider genau dasselbe Problem. Hast du es bereits lösen können?
                  Über die Webseite funktioniert es, jedoch über iobroker nicht.
                  Bei mir steht ebenfalls, User is not in the whitelist.
                  D VumerV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Max789
                    @vumer
                    DarkDevil
                    schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                    @max789 ich hatte bei mir den Fehler, dass ich im Empfänger meinen Namen drin hatte der auch im Adapter steht. Korrekt ist aber den Nickname aus Telegram dort einzutragen.
                    Vielleicht hilft es dir
                    Also @deinNickname
                    • D DarkDevil
                      Also @deinNickname
                      Max789
                      @darkdevil
                      Danke für deine Antwort. Mit dem Nicknamen habe ich bereits probiert, leider dasselbe Problem.
                      • M Max789
                        @vumer
                        VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        @max789 sagte in telegramm anruf:
                        @vumer
                        ab hier https://forum.iobroker.net/topic/48563/telegram-anruf/14
