  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
adminwebsocket.io
48 Beiträge 14 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @arteck sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
    iobroker update
    ja habe ich gemacht
    root@debianhp:/opt/iobroker# iobroker update
    Used repository: latest
    hash changed or no sources cached => force download of new sources
    Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    update done
    kommt dann diese Fehlermeldung
    @ostseereiter geht die url im Browser? Der Fehler heißt das es einen timeout gibt wenn er das Repo file lesen will ...
    ostseereiterO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PatrickFro
      Moin zusammen,
      gestern habe ich Admin+ JavaScript + Web aktualisiert. Es lief danach alles.
      Heute wollte ich den Rest aktualisieren, es wird aber nichts mehr angezeigt, was noch ein Update erhalten sollte:
      Repro bzw. iobroker update ist durchgeführt.
      Was mich aber deutlich stärker stört ist das JavaScript seit heute nicht mehr grün wird und folgende Fehlermeldung anzeigt:
      Jedoch:
      Wie bekomme ich Javascript wieder zum Laufen?
      @PatrickFro zu Admin hast du oben gelesen? Läuft JavaScript auf einem Slave? Dann muss da ein Admin installiert sein und eine Instanz existieren. Dünnes Licht laufen sondern nur da sein. Dann startet er auch wieder.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jack01
        Seit einigen Jahren läuft mein System völlig problemlos auf einem Raspberry 2+.
        Betriebssystem linux
        Geschwindigkeit 900 MHz
        Modell ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
        RAM 926.08 MB
        System Betriebszeit 24 T. 18:11:31
        Node.js v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.20.1 - Empfohlene Version v12.16.3)
        NPM 6.13.4
        Festplatte Größe 14.3 GB
        Festplatte frei 9.75 GB
        Anzahl der Adapter 284
        Betriebszeit 18:16:12
        Aktive Instanzen 14
        JS-Controller: 2.2.9
        Jetzt habe ich mutiger Weise das System auf die aktuellen Adapter upgegraded.
        Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Installation mehrere adapter, z. B. socket.io, iot.0, WEB Server
        mehrere Fehlermeldung erschienen sind, die ich nicht interpretieren kann.
        Außerdem Ist die Vis-App auf meinem Tablet nicht richtig gestartet. Ich konnte das Setup Menü aufrufen, bei eine Sync blieb die Anzeige jedoch bei der Meldung "main/vis-views.json" stehen. Nach mehrmaligem hin- und her-Drücken erschien dann die View wie gewohnt. Das war leider nicht sehr professionell und trägt sicherlich nicht zur vernünftigen Fehlersuche bei.
        Jetzt habe ich in diesem Thread gelesen, dass die Android App auf die Version 2.2 hochgezogen wurde. Die kann ich aber im App Store nicht finden. Hier steht nach wie vor nur die V 1.1 drin.
        Der iobroker scheint nach dem Update der Adapter ohne Probleme zu laufen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mal jemand das logfile anschaut und mir sagen kann, ob ich die Meldungen ignorieren kann oder etwas reparieren muß.
        Hans-Jürgen
        Error Javascript.txt Error socketio.txt Error Webserver.txt
        @Jack01 die Warnungen kannst du alle ignorieren. Die kommen vom iot oder mihome vacuum adapter. Sind nur Warnungen und egal.
        • apollon77A apollon77
          ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @apollon77 ja im Browser geht es
          Gruß OSR
          Plattform
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @apollon77 ruf das ding mal auf im Browser.. das dauert hier bei mir.. echt laaaaaange
            • apollon77A Offline
              Vllt hat der Server oder Anbieter gerade probs ... sollte sich aber ja mit der Zeit beheben.
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                ostseereiter
                @apollon77
                warten wir mal ab .Ich habe jetzt mal den historie-adapter über git installiert weil da ja auch die Stable ist und das ging.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @apollon77
                  @ostseereiter Aber nicht angewöhnen! Github versionen sind an sich experimentell!
                    PatrickFro
                    @apollon77 Das obige habe ich gelesen, ja. Ich nutze kein iot und kein Devices. Daher sind diese nicht installiert.
                    Nodejs ist bei mir 10.20.1, also auch bei 10.
                    Ich habe alles auf einem Raspi, keine Slave, trotzdem funktioniert Javascript nicht mehr.
                      PatrickFro
                      @apollon77 Ich habe Javascript wieder downgegradet, nun funktionieren meine Scripte erstmal wieder. Mit der neuen Version steht mein Raspi aber noch auf Kriegsfuß.
                      • M martinschm
                        @apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                        @martinschm das bedeutet das, wenn du JavaScript auf einem Slave hast du auch dort eine Admin Instanz (auch wenn inaktiv) brauchst. Mit j-Controller 3 machen wir das wieder besser.
                        Hi, war bei mir wie gesagt ein reines Verständnisproblem. Für die Profi-User war es vermutlich sofort klar. Aber wenn ich dort kein JavaScript nutze brauche ich auch keine Admin Instanz korrekt?
                        martinschm
                        @martinschm said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                        Alle Updates haben bei mir problemlos geklappt.
                        Master:
                        js-controller 2.2.8
                        node.js 10.16.3
                        NPM: 6.9
                        Slave:
                        js-controller 2.2.8
                        node.js 10.17.0
                        NPM: 6.11.3
                        Zugriff über iobroker.pro klappt, insgesamt keine Fehler im logs. System läuft sehr schnell und flüssig. iQontrol Konfiguration deutlich schneller als vorher.
                          mayer
                          Leider zu spät gesehen, aber: Mein iPad1 funktioniert noch immer. Ich nutze aber den Atomic Web Browser auf dem iPad1.
                          • M mayer
                            @mayer cool. Dann Glück gehabt ;-)
                            • arteckA arteck
                              @Gerni und wo sind die Feher.... die adapter liefen doppelt.. steht aber auch im Text..
                              Gerni
                              @arteck wie genau kann ein Adapter mit 1 Instanz doppelt laufen? Steht das auch im Text nach Updates? ;-) Wie auch immer, aktuell keine Probleme.
                              Jede Menge verschiedenes Zeug
                              • G Gerni
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Gerni das passiert immer dann wenn der nicht richtig vom controller beendet wird ..aber neu gestartet wird..
                                wie gesagt steht immer im LOG..entweder startest die Kiste dann neu (iobroker stop reicht da nicht aus) oder du beendest manuell in der console den Adapter
                                • S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  Bin mir nicht sicher ob das hier dass richtige Thema für mein Problem ist,
                                  aber nachdem ich den Admin (4.0.9), socket.io (3.0.6), WEB server (3.0.7) und die Script Engine (4.5.1) auf meinem Master aktualisiert hatte, startete die Javascript Instanz auf meinem Slave nicht mehr.
                                  Fehlermeldung “startInstance system.adapter.javascript.1: required adapter "admin" not found!“
                                  Erst nachdem ich eine weitere Admin-Instanz auf dem Slave installiert hatte ging es wieder.
                                  Deaktiviere ich die Slave Admin-Instanz läuft es auch.
                                  Deinstalliere ich die Slave Admin-Instanz stoppt auch Javascript wieder.
                                  Ach ja, Node.js und NPM habe ich zeitgleich aktualisiert:
                                  Node.js: v12.16.3 von v10
                                  NPM: 6.14.4
                                  Kann ich das irgendwie fixen oder muss ich jetzt eine zweite, deaktivierte Admin-Instanz auf dem Slave laufen lassen.
                                  • S stenmic
                                    NPM: 6.14.4
                                    @stenmic sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                                    Exakt das musst Du tun ... steht oben im ersten Post und ein stück weiter oben als deiner hier auch nochmal weil es vor zwei Tagen schon gefragt wurde ...
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      @apollon77 oh... hab ich leider übersehen.
                                      • MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                                        Seit dem ich das alles upgedatet habe, habe ich seltsame Reaktionen auf meiner VIS. Wenn ich einen Button anklicke, schaltet es mir zwar den Datenpunkt, aber er wird sofort danach nochmals geschalten. Irgendwie funktioniert das nur richtig, wenn ich den Button etwas länger drücke, Dann wird nur einmal geschalten. Nachdem ich weder das Tablett gewechselt habe oder irgendwelche Einstellungen, gehe ich einmal davon aus, dass es ein Problem im WEB ist. Kann sich das einmal jemand ansehen. Möglicherweise wurde da eine Verzögerung raus genommen, die jetzt ein Entprellproblem macht!?
                                        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MaufloM Mauflo
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          @Mauflo Das habe ich mit den HQWidgets eigentlich schon immer. Einmal kurz antippen, und es wird ein- und gleich wieder ausgeschaltet. Länger tippen, und es passt. Mit der Maus passt es sowieso. Habe mich schon daran gewöhnt und brauche es nur selten.
                                          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
