  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
    apollon77A
adminwebsocket.io
48 Beiträge 14 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Vllt hat der Server oder Anbieter gerade probs ... sollte sich aber ja mit der Zeit beheben.
    ostseereiterO
    ostseereiterO
    ostseereiter
    @apollon77
    warten wir mal ab .Ich habe jetzt mal den historie-adapter über git installiert weil da ja auch die Stable ist und das ging.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @apollon77
      apollon77A
      apollon77A
      @ostseereiter Aber nicht angewöhnen! Github versionen sind an sich experimentell!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @PatrickFro zu Admin hast du oben gelesen? Läuft JavaScript auf einem Slave? Dann muss da ein Admin installiert sein und eine Instanz existieren. Dünnes Licht laufen sondern nur da sein. Dann startet er auch wieder.
        P
        P
        PatrickFro
        @apollon77 Das obige habe ich gelesen, ja. Ich nutze kein iot und kein Devices. Daher sind diese nicht installiert.
        Nodejs ist bei mir 10.20.1, also auch bei 10.
        Ich habe alles auf einem Raspi, keine Slave, trotzdem funktioniert Javascript nicht mehr.
          P
          P
          PatrickFro
          @apollon77 Ich habe Javascript wieder downgegradet, nun funktionieren meine Scripte erstmal wieder. Mit der neuen Version steht mein Raspi aber noch auf Kriegsfuß.
          • M martinschm
            @apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
            @martinschm das bedeutet das, wenn du JavaScript auf einem Slave hast du auch dort eine Admin Instanz (auch wenn inaktiv) brauchst. Mit j-Controller 3 machen wir das wieder besser.
            Hi, war bei mir wie gesagt ein reines Verständnisproblem. Für die Profi-User war es vermutlich sofort klar. Aber wenn ich dort kein JavaScript nutze brauche ich auch keine Admin Instanz korrekt?
            M
            M
            martinschm
            @martinschm said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
            Alle Updates haben bei mir problemlos geklappt.
            Master:
            js-controller 2.2.8
            node.js 10.16.3
            NPM: 6.9
            Slave:
            js-controller 2.2.8
            node.js 10.17.0
            NPM: 6.11.3
            Zugriff über iobroker.pro klappt, insgesamt keine Fehler im logs. System läuft sehr schnell und flüssig. iQontrol Konfiguration deutlich schneller als vorher.
            • M
              M
              mayer
              Leider zu spät gesehen, aber: Mein iPad1 funktioniert noch immer. Ich nutze aber den Atomic Web Browser auf dem iPad1.
              • M mayer
                apollon77A
                apollon77A
                @mayer cool. Dann Glück gehabt ;-)
                • arteckA arteck
                  @Gerni und wo sind die Feher.... die adapter liefen doppelt.. steht aber auch im Text..
                  G
                  G
                  Gerni
                  @arteck wie genau kann ein Adapter mit 1 Instanz doppelt laufen? Steht das auch im Text nach Updates? ;-) Wie auch immer, aktuell keine Probleme.
                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                  • G Gerni
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @Gerni das passiert immer dann wenn der nicht richtig vom controller beendet wird ..aber neu gestartet wird..
                    wie gesagt steht immer im LOG..entweder startest die Kiste dann neu (iobroker stop reicht da nicht aus) oder du beendest manuell in der console den Adapter
                    • S
                      S
                      stenmic
                      Bin mir nicht sicher ob das hier dass richtige Thema für mein Problem ist,
                      aber nachdem ich den Admin (4.0.9), socket.io (3.0.6), WEB server (3.0.7) und die Script Engine (4.5.1) auf meinem Master aktualisiert hatte, startete die Javascript Instanz auf meinem Slave nicht mehr.
                      Fehlermeldung “startInstance system.adapter.javascript.1: required adapter "admin" not found!“
                      Erst nachdem ich eine weitere Admin-Instanz auf dem Slave installiert hatte ging es wieder.
                      Deaktiviere ich die Slave Admin-Instanz läuft es auch.
                      Deinstalliere ich die Slave Admin-Instanz stoppt auch Javascript wieder.
                      Ach ja, Node.js und NPM habe ich zeitgleich aktualisiert:
                      Node.js: v12.16.3 von v10
                      NPM: 6.14.4
                      Kann ich das irgendwie fixen oder muss ich jetzt eine zweite, deaktivierte Admin-Instanz auf dem Slave laufen lassen.
                      • S stenmic
                        NPM: 6.14.4
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @stenmic sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                        Exakt das musst Du tun ... steht oben im ersten Post und ein stück weiter oben als deiner hier auch nochmal weil es vor zwei Tagen schon gefragt wurde ...
                          S
                          S
                          stenmic
                          @apollon77 oh... hab ich leider übersehen.
                          • MaufloM
                            MaufloM
                            Mauflo
                            schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
                            Seit dem ich das alles upgedatet habe, habe ich seltsame Reaktionen auf meiner VIS. Wenn ich einen Button anklicke, schaltet es mir zwar den Datenpunkt, aber er wird sofort danach nochmals geschalten. Irgendwie funktioniert das nur richtig, wenn ich den Button etwas länger drücke, Dann wird nur einmal geschalten. Nachdem ich weder das Tablett gewechselt habe oder irgendwelche Einstellungen, gehe ich einmal davon aus, dass es ein Problem im WEB ist. Kann sich das einmal jemand ansehen. Möglicherweise wurde da eine Verzögerung raus genommen, die jetzt ein Entprellproblem macht!?
                            RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • MaufloM Mauflo
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              @Mauflo Das habe ich mit den HQWidgets eigentlich schon immer. Einmal kurz antippen, und es wird ein- und gleich wieder ausgeschaltet. Länger tippen, und es passt. Mit der Maus passt es sowieso. Habe mich schon daran gewöhnt und brauche es nur selten.
                              MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                                MaufloM
                                MaufloM
                                Mauflo
                                @Dr-Bakterius Ah, ok, dann werd ich mal versuchen ob es an den Widgets liegt. Habe nämlich auf ein und der selben Seite unterschiedliche reaktionen bei verschiedenen Buttons. Muss mal schauen, ob ich da unterschiedliche Widgets verwendet habe! Danke für den Hinweis!
                                • MaufloM Mauflo
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @Mauflo sonst bitte issues beim Widget anlegen
                                  • J
                                    J
                                    Jack01
                                    Nach der Aktualisierung der diversen cloud, web und socket-io Adapter auf die aktuellen stable Versionen macht die VIS App auf meinem Android Tablet Probleme, wenn mein Bildschirm nach einer erkannten Bewegung automatisch eingeschaltet wird. Ich muß jetzt immer erst "Neuladen" ausführen, bevor die aktuellen Daten angezeigt werden. Laut Apollon77 soll die App auf die Version 2.2 upgdatet werden.
                                    Vorher hatte alles monatelang funktioniert.
                                    Auf meinem Tablet (Samsung TAB A) läuft Android 9 und die App hat die Version 1.1.1
                                    Eine neuere App-Version wird mir im Playstore nicht angezeigt. In einem anderen Post
                                    Link Text
                                    wird von der Version 1.2.4 gesprochen. Wo findet man die? Auch der Link von Bluefox führt zur 1.1.1.
                                    Mein System: Raspi2+, Stretch
                                    Hans-Jürgen
                                    Proxmox LXC
                                    Node.js: V22.22.2
                                    NPM: 10.9.7
                                    JS-controller: 7.0.7
                                    • J Jack01
                                      Link Text
                                      Hans-Jürgen
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      @Jack01 Der Link ist schon richtig https://play.google.com/store/apps/details?id=net.iobroker.vis
                                      du musst aber auf beta Tester umstellen
                                        J
                                        J
                                        Jack01
                                        @crunchip sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                                        Danke,
                                        ich habe nicht einmal gewusst, dass es so etwas gibt......
                                        Habe jetzt die Version 2.02 angeboten bekommen.
                                        Hans-Jürgen
                                        Proxmox LXC
                                        Node.js: V22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
                                        • BluefoxB
                                          2.0.2 ist jetzt Released
                                          83.9k
