  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
adminwebsocket.io
48 Beiträge 14 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S stenmic
    Bin mir nicht sicher ob das hier dass richtige Thema für mein Problem ist,
    aber nachdem ich den Admin (4.0.9), socket.io (3.0.6), WEB server (3.0.7) und die Script Engine (4.5.1) auf meinem Master aktualisiert hatte, startete die Javascript Instanz auf meinem Slave nicht mehr.
    Fehlermeldung “startInstance system.adapter.javascript.1: required adapter "admin" not found!“
    Erst nachdem ich eine weitere Admin-Instanz auf dem Slave installiert hatte ging es wieder.
    Deaktiviere ich die Slave Admin-Instanz läuft es auch.
    Deinstalliere ich die Slave Admin-Instanz stoppt auch Javascript wieder.
    Ach ja, Node.js und NPM habe ich zeitgleich aktualisiert:
    Node.js: v12.16.3 von v10
    NPM: 6.14.4
    Kann ich das irgendwie fixen oder muss ich jetzt eine zweite, deaktivierte Admin-Instanz auf dem Slave laufen lassen.
    apollon77A
    apollon77A
    @stenmic sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
    Exakt das musst Du tun ... steht oben im ersten Post und ein stück weiter oben als deiner hier auch nochmal weil es vor zwei Tagen schon gefragt wurde ...
    • apollon77A apollon77
      S
      S
      stenmic
      @apollon77 oh... hab ich leider übersehen.
      • MaufloM
        MaufloM
        Mauflo
        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
        Seit dem ich das alles upgedatet habe, habe ich seltsame Reaktionen auf meiner VIS. Wenn ich einen Button anklicke, schaltet es mir zwar den Datenpunkt, aber er wird sofort danach nochmals geschalten. Irgendwie funktioniert das nur richtig, wenn ich den Button etwas länger drücke, Dann wird nur einmal geschalten. Nachdem ich weder das Tablett gewechselt habe oder irgendwelche Einstellungen, gehe ich einmal davon aus, dass es ein Problem im WEB ist. Kann sich das einmal jemand ansehen. Möglicherweise wurde da eine Verzögerung raus genommen, die jetzt ein Entprellproblem macht!?
        RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • MaufloM Mauflo
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          @Mauflo Das habe ich mit den HQWidgets eigentlich schon immer. Einmal kurz antippen, und es wird ein- und gleich wieder ausgeschaltet. Länger tippen, und es passt. Mit der Maus passt es sowieso. Habe mich schon daran gewöhnt und brauche es nur selten.
          MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
            MaufloM
            MaufloM
            Mauflo
            @Dr-Bakterius Ah, ok, dann werd ich mal versuchen ob es an den Widgets liegt. Habe nämlich auf ein und der selben Seite unterschiedliche reaktionen bei verschiedenen Buttons. Muss mal schauen, ob ich da unterschiedliche Widgets verwendet habe! Danke für den Hinweis!
            • MaufloM Mauflo
              apollon77A
              apollon77A
              @Mauflo sonst bitte issues beim Widget anlegen
              • J
                J
                Jack01
                Nach der Aktualisierung der diversen cloud, web und socket-io Adapter auf die aktuellen stable Versionen macht die VIS App auf meinem Android Tablet Probleme, wenn mein Bildschirm nach einer erkannten Bewegung automatisch eingeschaltet wird. Ich muß jetzt immer erst "Neuladen" ausführen, bevor die aktuellen Daten angezeigt werden. Laut Apollon77 soll die App auf die Version 2.2 upgdatet werden.
                Vorher hatte alles monatelang funktioniert.
                Auf meinem Tablet (Samsung TAB A) läuft Android 9 und die App hat die Version 1.1.1
                Eine neuere App-Version wird mir im Playstore nicht angezeigt. In einem anderen Post
                Link Text
                wird von der Version 1.2.4 gesprochen. Wo findet man die? Auch der Link von Bluefox führt zur 1.1.1.
                Mein System: Raspi2+, Stretch
                Hans-Jürgen
                Proxmox LXC
                Node.js: V24.22.1
                NPM: 11.19.1
                JS-controller: 7.2.5
                • J Jack01
                  Link Text
                  Hans-Jürgen
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @Jack01 Der Link ist schon richtig https://play.google.com/store/apps/details?id=net.iobroker.vis
                  du musst aber auf beta Tester umstellen
                    J
                    J
                    Jack01
                    @crunchip sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                    Danke,
                    ich habe nicht einmal gewusst, dass es so etwas gibt......
                    Habe jetzt die Version 2.02 angeboten bekommen.
                    Hans-Jürgen
                    Proxmox LXC
                    Node.js: V24.22.1
                    NPM: 11.19.1
                    • BluefoxB
                      2.0.2 ist jetzt Released
                      84.2k
