WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
@apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
iobroker updat
jetzt zeigt er mir im Latest auch keine Updates mehr an und es sind nur noch die installierten Adapter zu sehen.
Wie lade ich das REPO neu?
in der Konsole bei iobroker update kommt folgendes:Used repository: latest hash changed or no sources cached => force download of new sources Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT update done@ostseereiter in der konsole
iobroker update -
iobroker update@arteck sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
iobroker update
ja habe ich gemacht
root@debianhp:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: latest hash changed or no sources cached => force download of new sources Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT update donekommt dann diese Fehlermeldung
Seit einigen Jahren läuft mein System völlig problemlos auf einem Raspberry 2+.
Betriebssystem linux
Geschwindigkeit 900 MHz
Modell ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
RAM 926.08 MB
System Betriebszeit 24 T. 18:11:31
Node.js v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.20.1 - Empfohlene Version v12.16.3)
NPM 6.13.4
Festplatte Größe 14.3 GB
Festplatte frei 9.75 GB
Anzahl der Adapter 284
Betriebszeit 18:16:12
Aktive Instanzen 14
JS-Controller: 2.2.9Jetzt habe ich mutiger Weise das System auf die aktuellen Adapter upgegraded.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Installation mehrere adapter, z. B. socket.io, iot.0, WEB Server
mehrere Fehlermeldung erschienen sind, die ich nicht interpretieren kann.
Außerdem Ist die Vis-App auf meinem Tablet nicht richtig gestartet. Ich konnte das Setup Menü aufrufen, bei eine Sync blieb die Anzeige jedoch bei der Meldung "main/vis-views.json" stehen. Nach mehrmaligem hin- und her-Drücken erschien dann die View wie gewohnt. Das war leider nicht sehr professionell und trägt sicherlich nicht zur vernünftigen Fehlersuche bei.
Jetzt habe ich in diesem Thread gelesen, dass die Android App auf die Version 2.2 hochgezogen wurde. Die kann ich aber im App Store nicht finden. Hier steht nach wie vor nur die V 1.1 drin.Der iobroker scheint nach dem Update der Adapter ohne Probleme zu laufen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mal jemand das logfile anschaut und mir sagen kann, ob ich die Meldungen ignorieren kann oder etwas reparieren muß.
Hans-Jürgen
Error Javascript.txt Error socketio.txt Error Webserver.txt -
Moin zusammen,
gestern habe ich Admin+ JavaScript + Web aktualisiert. Es lief danach alles.
Heute wollte ich den Rest aktualisieren, es wird aber nichts mehr angezeigt, was noch ein Update erhalten sollte:
Repro bzw. iobroker update ist durchgeführt.Was mich aber deutlich stärker stört ist das JavaScript seit heute nicht mehr grün wird und folgende Fehlermeldung anzeigt:
Jedoch:
Wie bekomme ich Javascript wieder zum Laufen?
Nachtrag: Auch Wechsel von Stable in Latest brachte keinen Erfolg.
Wir kann ich den Javascript Adapter downgraden, so dass er wieder funktioniert? Die verschiedenen Versionen habe ich ja gefunden, nur ersetzt die nicht die vorhandene. Sollte ich den Adapter löschen und neuinstallieren verliere ich meine Scripte?
@PatrickFro said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
Moin zusammen,
Jedoch:
iobroker update
ja habe ich gemacht
@ostseereiter geht die url im Browser? Der Fehler heißt das es einen timeout gibt wenn er das Repo file lesen will ...
Moin zusammen,
Jedoch:
@PatrickFro zu Admin hast du oben gelesen? Läuft JavaScript auf einem Slave? Dann muss da ein Admin installiert sein und eine Instanz existieren. Dünnes Licht laufen sondern nur da sein. Dann startet er auch wieder.
RAM 926.08 MB
NPM 6.13.4
Aktive Instanzen 14
Hans-Jürgen
@apollon77 ja im Browser geht es
@apollon77 ruf das ding mal auf im Browser.. das dauert hier bei mir.. echt laaaaaange
Vllt hat der Server oder Anbieter gerade probs ... sollte sich aber ja mit der Zeit beheben.
@apollon77
warten wir mal ab .Ich habe jetzt mal den historie-adapter über git installiert weil da ja auch die Stable ist und das ging.
@apollon77
@ostseereiter Aber nicht angewöhnen! Github versionen sind an sich experimentell!
@apollon77 Das obige habe ich gelesen, ja. Ich nutze kein iot und kein Devices. Daher sind diese nicht installiert.
Nodejs ist bei mir 10.20.1, also auch bei 10.
Ich habe alles auf einem Raspi, keine Slave, trotzdem funktioniert Javascript nicht mehr.
@apollon77 Ich habe Javascript wieder downgegradet, nun funktionieren meine Scripte erstmal wieder. Mit der neuen Version steht mein Raspi aber noch auf Kriegsfuß.
@apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
@martinschm das bedeutet das, wenn du JavaScript auf einem Slave hast du auch dort eine Admin Instanz (auch wenn inaktiv) brauchst. Mit j-Controller 3 machen wir das wieder besser.
Hi, war bei mir wie gesagt ein reines Verständnisproblem. Für die Profi-User war es vermutlich sofort klar. Aber wenn ich dort kein JavaScript nutze brauche ich auch keine Admin Instanz korrekt?
@martinschm said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
Alle Updates haben bei mir problemlos geklappt.
Master:
js-controller 2.2.8
node.js 10.16.3
NPM: 6.9Slave:
js-controller 2.2.8
node.js 10.17.0
NPM: 6.11.3Zugriff über iobroker.pro klappt, insgesamt keine Fehler im logs. System läuft sehr schnell und flüssig. iQontrol Konfiguration deutlich schneller als vorher.
Leider zu spät gesehen, aber: Mein iPad1 funktioniert noch immer. Ich nutze aber den Atomic Web Browser auf dem iPad1.
@arteck wie genau kann ein Adapter mit 1 Instanz doppelt laufen? Steht das auch im Text nach Updates? ;-) Wie auch immer, aktuell keine Probleme.
@Gerni das passiert immer dann wenn der nicht richtig vom controller beendet wird ..aber neu gestartet wird..
wie gesagt steht immer im LOG..entweder startest die Kiste dann neu (iobroker stop reicht da nicht aus) oder du beendest manuell in der console den Adapter -
Bin mir nicht sicher ob das hier dass richtige Thema für mein Problem ist,
aber nachdem ich den Admin (4.0.9), socket.io (3.0.6), WEB server (3.0.7) und die Script Engine (4.5.1) auf meinem Master aktualisiert hatte, startete die Javascript Instanz auf meinem Slave nicht mehr.
Fehlermeldung “startInstance system.adapter.javascript.1: required adapter "admin" not found!“Erst nachdem ich eine weitere Admin-Instanz auf dem Slave installiert hatte ging es wieder.
Deaktiviere ich die Slave Admin-Instanz läuft es auch.
Deinstalliere ich die Slave Admin-Instanz stoppt auch Javascript wieder.
Ach ja, Node.js und NPM habe ich zeitgleich aktualisiert:
Node.js: v12.16.3 von v10
NPM: 6.14.4Kann ich das irgendwie fixen oder muss ich jetzt eine zweite, deaktivierte Admin-Instanz auf dem Slave laufen lassen.
