  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
    apollon77A
adminwebsocket.io
48 Beiträge 14 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @martinschm das bedeutet das, wenn du JavaScript auf einem Slave hast du auch dort eine Admin Instanz (auch wenn inaktiv) brauchst. Mit j-Controller 3 machen wir das wieder besser.
    M
    M
    martinschm
    @apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
    Hi, war bei mir wie gesagt ein reines Verständnisproblem. Für die Profi-User war es vermutlich sofort klar. Aber wenn ich dort kein JavaScript nutze brauche ich auch keine Admin Instanz korrekt?
    • G Gerni
      Adapter Updates aus dem Stable gemacht. Log voll Fehler. War vor Update nicht.
      Host Adapter also js controller bietet mit kein Update an.
      Host auf 2.9.0
      Node js 10
      Muss ich den Host aus dem Latest updaten?
      EDIT:
      Soeben Host aktualisiert, Log wieder sauber.
      musste allerdings mit "pkill io" im Docker auf Synology stoppen weil sonst die Meldung kam, dass kein killall Skript gefunden wurde.
      Auch der Installation Fixer brachte dazu keine Änderung
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      apollon77A
      apollon77A
      @Gerni Irgendwie liefen bei Dir noch Prozesse ...
      • G Gerni
        Host auf 2.9.0
        Node js 10
        EDIT:
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @Gerni und wo sind die Feher.... die adapter liefen doppelt.. steht aber auch im Text..
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • ostseereiterO
          ostseereiterO
          ostseereiter
          @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
          socketio auf 3.0.6
          mir werden die updates des socketio und des web nicht angezeigt weder in latest noch im default.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO ostseereiter
            socketio auf 3.0.6
            apollon77A
            apollon77A
            @ostseereiter Mal Repo neu geladen bzw "iobroker update"?
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • P
              P
              PatrickFro
              Moin zusammen,
              gestern habe ich Admin+ JavaScript + Web aktualisiert. Es lief danach alles.
              Heute wollte ich den Rest aktualisieren, es wird aber nichts mehr angezeigt, was noch ein Update erhalten sollte:
              Repro bzw. iobroker update ist durchgeführt.
              Was mich aber deutlich stärker stört ist das JavaScript seit heute nicht mehr grün wird und folgende Fehlermeldung anzeigt:
              Jedoch:
              Wie bekomme ich Javascript wieder zum Laufen?
              P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                ostseereiterO
                ostseereiterO
                ostseereiter
                iobroker updat
                jetzt zeigt er mir im Latest auch keine Updates mehr an und es sind nur noch die installierten Adapter zu sehen.
                Wie lade ich das REPO neu?
                in der Konsole bei iobroker update kommt folgendes:
                Used repository: latest
                hash changed or no sources cached => force download of new sources
                Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                update done
                Gruß OSR
                Plattform
                  iobroker updat
                  update done
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  @ostseereiter in der konsole
                  iobroker update
                  • arteckA arteck
                    iobroker update
                    ostseereiterO
                    ostseereiterO
                    ostseereiter
                    @arteck sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                    iobroker update
                    ja habe ich gemacht
                    root@debianhp:/opt/iobroker# iobroker update
                    update done
                    kommt dann diese Fehlermeldung
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • J
                      J
                      Jack01
                      Seit einigen Jahren läuft mein System völlig problemlos auf einem Raspberry 2+.
                      Betriebssystem linux
                      Geschwindigkeit 900 MHz
                      Modell ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                      RAM 926.08 MB
                      System Betriebszeit 24 T. 18:11:31
                      Node.js v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.20.1 - Empfohlene Version v12.16.3)
                      NPM 6.13.4
                      Festplatte Größe 14.3 GB
                      Festplatte frei 9.75 GB
                      Anzahl der Adapter 284
                      Betriebszeit 18:16:12
                      Aktive Instanzen 14
                      JS-Controller: 2.2.9
                      Jetzt habe ich mutiger Weise das System auf die aktuellen Adapter upgegraded.
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Installation mehrere adapter, z. B. socket.io, iot.0, WEB Server
                      mehrere Fehlermeldung erschienen sind, die ich nicht interpretieren kann.
                      Außerdem Ist die Vis-App auf meinem Tablet nicht richtig gestartet. Ich konnte das Setup Menü aufrufen, bei eine Sync blieb die Anzeige jedoch bei der Meldung "main/vis-views.json" stehen. Nach mehrmaligem hin- und her-Drücken erschien dann die View wie gewohnt. Das war leider nicht sehr professionell und trägt sicherlich nicht zur vernünftigen Fehlersuche bei.
                      Jetzt habe ich in diesem Thread gelesen, dass die Android App auf die Version 2.2 hochgezogen wurde. Die kann ich aber im App Store nicht finden. Hier steht nach wie vor nur die V 1.1 drin.
                      Der iobroker scheint nach dem Update der Adapter ohne Probleme zu laufen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mal jemand das logfile anschaut und mir sagen kann, ob ich die Meldungen ignorieren kann oder etwas reparieren muß.
                      Hans-Jürgen
                      Error Javascript.txt Error socketio.txt Error Webserver.txt
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      JS-controller: 7.0.7
                      • P PatrickFro
                        Moin zusammen,
                        Jedoch:
                        P
                        P
                        PatrickFro
                        Nachtrag: Auch Wechsel von Stable in Latest brachte keinen Erfolg.
                        Wir kann ich den Javascript Adapter downgraden, so dass er wieder funktioniert? Die verschiedenen Versionen habe ich ja gefunden, nur ersetzt die nicht die vorhandene. Sollte ich den Adapter löschen und neuinstallieren verliere ich meine Scripte?
                        @PatrickFro said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                        Moin zusammen,
                        Jedoch:
                          iobroker update
                          ja habe ich gemacht
                          update done
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @ostseereiter geht die url im Browser? Der Fehler heißt das es einen timeout gibt wenn er das Repo file lesen will ...
                          ostseereiterO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PatrickFro
                            Moin zusammen,
                            Jedoch:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @PatrickFro zu Admin hast du oben gelesen? Läuft JavaScript auf einem Slave? Dann muss da ein Admin installiert sein und eine Instanz existieren. Dünnes Licht laufen sondern nur da sein. Dann startet er auch wieder.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jack01
                              RAM 926.08 MB
                              NPM 6.13.4
                              Aktive Instanzen 14
                              Hans-Jürgen
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @Jack01 die Warnungen kannst du alle ignorieren. Die kommen vom iot oder mihome vacuum adapter. Sind nur Warnungen und egal.
                                ostseereiterO
                                ostseereiterO
                                ostseereiter
                                @apollon77 ja im Browser geht es
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @apollon77 ruf das ding mal auf im Browser.. das dauert hier bei mir.. echt laaaaaange
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Vllt hat der Server oder Anbieter gerade probs ... sollte sich aber ja mit der Zeit beheben.
                                      ostseereiterO
                                      ostseereiterO
                                      ostseereiter
                                      @apollon77
                                      warten wir mal ab .Ich habe jetzt mal den historie-adapter über git installiert weil da ja auch die Stable ist und das ging.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @ostseereiter Aber nicht angewöhnen! Github versionen sind an sich experimentell!
                                          P
                                          P
                                          PatrickFro
                                          @apollon77 Das obige habe ich gelesen, ja. Ich nutze kein iot und kein Devices. Daher sind diese nicht installiert.
                                          Nodejs ist bei mir 10.20.1, also auch bei 10.
                                          Ich habe alles auf einem Raspi, keine Slave, trotzdem funktioniert Javascript nicht mehr.
                                          83.9k
