  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
adminwebsocket.io
48 Beiträge 14 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M martinschm
    @apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
    Javascript auf 4.5.1 (ACHTUNG nodejs 10 ist Minimum Anforderung! Weiterhin muss bei Multihost Systemen Admin auf dem Host installiert sein damit die Dependency stimmt)
    Hi, kurze Frage da ich den Satz nicht ganz verstehe. Hab ein Master Slave Setup, muß ich auf dem Slave jetzt auch etwas anpassen?
    Ciao
    Martin
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @martinschm was vertsteht du nicht ????
    • arteckA arteck
      martinschm
      @arteck said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
      Sorry, hab bei Host grade an die Master Instanz gedacht und deswegen macht der Satz kein Sinn für mich.
      • M martinschm
        Ciao
        Martin
        @martinschm das bedeutet das, wenn du JavaScript auf einem Slave hast du auch dort eine Admin Instanz (auch wenn inaktiv) brauchst. Mit j-Controller 3 machen wir das wieder besser.
        • G Offline
          Gerni
          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
          Adapter Updates aus dem Stable gemacht. Log voll Fehler. War vor Update nicht.
          Host Adapter also js controller bietet mit kein Update an.
          Host auf 2.9.0
          Node js 10
          Muss ich den Host aus dem Latest updaten?
          EDIT:
          Soeben Host aktualisiert, Log wieder sauber.
          musste allerdings mit "pkill io" im Docker auf Synology stoppen weil sonst die Meldung kam, dass kein killall Skript gefunden wurde.
          Auch der Installation Fixer brachte dazu keine Änderung
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          apollon77A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            martinschm
            Hi, war bei mir wie gesagt ein reines Verständnisproblem. Für die Profi-User war es vermutlich sofort klar. Aber wenn ich dort kein JavaScript nutze brauche ich auch keine Admin Instanz korrekt?
            • G Gerni
              Host auf 2.9.0
              Node js 10
              EDIT:
              @Gerni Irgendwie liefen bei Dir noch Prozesse ...
              • G Gerni
                Host auf 2.9.0
                Node js 10
                EDIT:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Gerni und wo sind die Feher.... die adapter liefen doppelt.. steht aber auch im Text..
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                  socketio auf 3.0.6
                  mir werden die updates des socketio und des web nicht angezeigt weder in latest noch im default.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    socketio auf 3.0.6
                    @ostseereiter Mal Repo neu geladen bzw "iobroker update"?
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      Moin zusammen,
                      gestern habe ich Admin+ JavaScript + Web aktualisiert. Es lief danach alles.
                      Heute wollte ich den Rest aktualisieren, es wird aber nichts mehr angezeigt, was noch ein Update erhalten sollte:
                      Repro bzw. iobroker update ist durchgeführt.
                      Was mich aber deutlich stärker stört ist das JavaScript seit heute nicht mehr grün wird und folgende Fehlermeldung anzeigt:
                      Jedoch:
                      Wie bekomme ich Javascript wieder zum Laufen?
                      P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        ostseereiter
                        iobroker updat
                        jetzt zeigt er mir im Latest auch keine Updates mehr an und es sind nur noch die installierten Adapter zu sehen.
                        Wie lade ich das REPO neu?
                        in der Konsole bei iobroker update kommt folgendes:
                        Used repository: latest
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                        update done
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          iobroker updat
                          update done
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ostseereiter in der konsole
                          iobroker update
                          • arteckA arteck
                            iobroker update
                            ostseereiter
                            @arteck sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                            iobroker update
                            ja habe ich gemacht
                            root@debianhp:/opt/iobroker# iobroker update
                            update done
                            kommt dann diese Fehlermeldung
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • J Offline
                              Jack01
                              Seit einigen Jahren läuft mein System völlig problemlos auf einem Raspberry 2+.
                              Betriebssystem linux
                              Geschwindigkeit 900 MHz
                              Modell ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                              RAM 926.08 MB
                              System Betriebszeit 24 T. 18:11:31
                              Node.js v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.20.1 - Empfohlene Version v12.16.3)
                              NPM 6.13.4
                              Festplatte Größe 14.3 GB
                              Festplatte frei 9.75 GB
                              Anzahl der Adapter 284
                              Betriebszeit 18:16:12
                              Aktive Instanzen 14
                              JS-Controller: 2.2.9
                              Jetzt habe ich mutiger Weise das System auf die aktuellen Adapter upgegraded.
                              Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Installation mehrere adapter, z. B. socket.io, iot.0, WEB Server
                              mehrere Fehlermeldung erschienen sind, die ich nicht interpretieren kann.
                              Außerdem Ist die Vis-App auf meinem Tablet nicht richtig gestartet. Ich konnte das Setup Menü aufrufen, bei eine Sync blieb die Anzeige jedoch bei der Meldung "main/vis-views.json" stehen. Nach mehrmaligem hin- und her-Drücken erschien dann die View wie gewohnt. Das war leider nicht sehr professionell und trägt sicherlich nicht zur vernünftigen Fehlersuche bei.
                              Jetzt habe ich in diesem Thread gelesen, dass die Android App auf die Version 2.2 hochgezogen wurde. Die kann ich aber im App Store nicht finden. Hier steht nach wie vor nur die V 1.1 drin.
                              Der iobroker scheint nach dem Update der Adapter ohne Probleme zu laufen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mal jemand das logfile anschaut und mir sagen kann, ob ich die Meldungen ignorieren kann oder etwas reparieren muß.
                              Hans-Jürgen
                              Error Javascript.txt Error socketio.txt Error Webserver.txt
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                              JS-controller: 7.0.7
                              • P PatrickFro
                                Moin zusammen,
                                Jedoch:
                                PatrickFro
                                Nachtrag: Auch Wechsel von Stable in Latest brachte keinen Erfolg.
                                Wir kann ich den Javascript Adapter downgraden, so dass er wieder funktioniert? Die verschiedenen Versionen habe ich ja gefunden, nur ersetzt die nicht die vorhandene. Sollte ich den Adapter löschen und neuinstallieren verliere ich meine Scripte?
                                @PatrickFro said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                                Moin zusammen,
                                Jedoch:
                                  iobroker update
                                  ja habe ich gemacht
                                  update done
                                  @ostseereiter geht die url im Browser? Der Fehler heißt das es einen timeout gibt wenn er das Repo file lesen will ...
                                  ostseereiterO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P PatrickFro
                                    Moin zusammen,
                                    Jedoch:
                                    @PatrickFro zu Admin hast du oben gelesen? Läuft JavaScript auf einem Slave? Dann muss da ein Admin installiert sein und eine Instanz existieren. Dünnes Licht laufen sondern nur da sein. Dann startet er auch wieder.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jack01
                                      RAM 926.08 MB
                                      NPM 6.13.4
                                      Aktive Instanzen 14
                                      Hans-Jürgen
                                      @Jack01 die Warnungen kannst du alle ignorieren. Die kommen vom iot oder mihome vacuum adapter. Sind nur Warnungen und egal.
                                        ostseereiter
                                        @apollon77 ja im Browser geht es
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @apollon77 ruf das ding mal auf im Browser.. das dauert hier bei mir.. echt laaaaaange
