  4. WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable
adminwebsocket.io
48 Beiträge 14 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
    Adapter Updates aus dem Stable gemacht. Log voll Fehler. War vor Update nicht.
    Host Adapter also js controller bietet mit kein Update an.
    Host auf 2.9.0
    Node js 10
    Muss ich den Host aus dem Latest updaten?
    EDIT:
    Soeben Host aktualisiert, Log wieder sauber.
    musste allerdings mit "pkill io" im Docker auf Synology stoppen weil sonst die Meldung kam, dass kein killall Skript gefunden wurde.
    Auch der Installation Fixer brachte dazu keine Änderung
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    apollon77A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @martinschm das bedeutet das, wenn du JavaScript auf einem Slave hast du auch dort eine Admin Instanz (auch wenn inaktiv) brauchst. Mit j-Controller 3 machen wir das wieder besser.
      martinschm
      @apollon77 said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
      Hi, war bei mir wie gesagt ein reines Verständnisproblem. Für die Profi-User war es vermutlich sofort klar. Aber wenn ich dort kein JavaScript nutze brauche ich auch keine Admin Instanz korrekt?
      • G Gerni
        Host auf 2.9.0
        Node js 10
        EDIT:
        @Gerni Irgendwie liefen bei Dir noch Prozesse ...
        • G Gerni
          Host auf 2.9.0
          Node js 10
          EDIT:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Gerni und wo sind die Feher.... die adapter liefen doppelt.. steht aber auch im Text..
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @apollon77 sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
            socketio auf 3.0.6
            mir werden die updates des socketio und des web nicht angezeigt weder in latest noch im default.
            Gruß OSR
            Plattform
            • ostseereiterO ostseereiter
              socketio auf 3.0.6
              @ostseereiter Mal Repo neu geladen bzw "iobroker update"?
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                PatrickFro
                Moin zusammen,
                gestern habe ich Admin+ JavaScript + Web aktualisiert. Es lief danach alles.
                Heute wollte ich den Rest aktualisieren, es wird aber nichts mehr angezeigt, was noch ein Update erhalten sollte:
                Repro bzw. iobroker update ist durchgeführt.
                Was mich aber deutlich stärker stört ist das JavaScript seit heute nicht mehr grün wird und folgende Fehlermeldung anzeigt:
                Jedoch:
                Wie bekomme ich Javascript wieder zum Laufen?
                P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  ostseereiter
                  iobroker updat
                  jetzt zeigt er mir im Latest auch keine Updates mehr an und es sind nur noch die installierten Adapter zu sehen.
                  Wie lade ich das REPO neu?
                  in der Konsole bei iobroker update kommt folgendes:
                  Used repository: latest
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json. Error: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                  update done
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    iobroker updat
                    update done
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @ostseereiter in der konsole
                    iobroker update
                    • arteckA arteck
                      iobroker update
                      ostseereiter
                      @arteck sagte in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                      iobroker update
                      ja habe ich gemacht
                      root@debianhp:/opt/iobroker# iobroker update
                      update done
                      kommt dann diese Fehlermeldung
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • J Offline
                        Jack01
                        Seit einigen Jahren läuft mein System völlig problemlos auf einem Raspberry 2+.
                        Betriebssystem linux
                        Geschwindigkeit 900 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
                        RAM 926.08 MB
                        System Betriebszeit 24 T. 18:11:31
                        Node.js v10.18.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.20.1 - Empfohlene Version v12.16.3)
                        NPM 6.13.4
                        Festplatte Größe 14.3 GB
                        Festplatte frei 9.75 GB
                        Anzahl der Adapter 284
                        Betriebszeit 18:16:12
                        Aktive Instanzen 14
                        JS-Controller: 2.2.9
                        Jetzt habe ich mutiger Weise das System auf die aktuellen Adapter upgegraded.
                        Dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Installation mehrere adapter, z. B. socket.io, iot.0, WEB Server
                        mehrere Fehlermeldung erschienen sind, die ich nicht interpretieren kann.
                        Außerdem Ist die Vis-App auf meinem Tablet nicht richtig gestartet. Ich konnte das Setup Menü aufrufen, bei eine Sync blieb die Anzeige jedoch bei der Meldung "main/vis-views.json" stehen. Nach mehrmaligem hin- und her-Drücken erschien dann die View wie gewohnt. Das war leider nicht sehr professionell und trägt sicherlich nicht zur vernünftigen Fehlersuche bei.
                        Jetzt habe ich in diesem Thread gelesen, dass die Android App auf die Version 2.2 hochgezogen wurde. Die kann ich aber im App Store nicht finden. Hier steht nach wie vor nur die V 1.1 drin.
                        Der iobroker scheint nach dem Update der Adapter ohne Probleme zu laufen. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn mal jemand das logfile anschaut und mir sagen kann, ob ich die Meldungen ignorieren kann oder etwas reparieren muß.
                        Hans-Jürgen
                        Error Javascript.txt Error socketio.txt Error Webserver.txt
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                        • P PatrickFro
                          Moin zusammen,
                          Jedoch:
                          PatrickFro
                          Nachtrag: Auch Wechsel von Stable in Latest brachte keinen Erfolg.
                          Wir kann ich den Javascript Adapter downgraden, so dass er wieder funktioniert? Die verschiedenen Versionen habe ich ja gefunden, nur ersetzt die nicht die vorhandene. Sollte ich den Adapter löschen und neuinstallieren verliere ich meine Scripte?
                          @PatrickFro said in WICHTIG: Updates von socketio, web, admin im Stable:
                          Moin zusammen,
                          Jedoch:
                            iobroker update
                            ja habe ich gemacht
                            update done
                            @ostseereiter geht die url im Browser? Der Fehler heißt das es einen timeout gibt wenn er das Repo file lesen will ...
                            ostseereiterO arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PatrickFro
                              Moin zusammen,
                              Jedoch:
                              @PatrickFro zu Admin hast du oben gelesen? Läuft JavaScript auf einem Slave? Dann muss da ein Admin installiert sein und eine Instanz existieren. Dünnes Licht laufen sondern nur da sein. Dann startet er auch wieder.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jack01
                                RAM 926.08 MB
                                NPM 6.13.4
                                Aktive Instanzen 14
                                Hans-Jürgen
                                @Jack01 die Warnungen kannst du alle ignorieren. Die kommen vom iot oder mihome vacuum adapter. Sind nur Warnungen und egal.
                                  ostseereiter
                                  @apollon77 ja im Browser geht es
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @apollon77 ruf das ding mal auf im Browser.. das dauert hier bei mir.. echt laaaaaange
                                    • apollon77A Offline
                                      Vllt hat der Server oder Anbieter gerade probs ... sollte sich aber ja mit der Zeit beheben.
                                        ostseereiter
                                        @apollon77
                                        warten wir mal ab .Ich habe jetzt mal den historie-adapter über git installiert weil da ja auch die Stable ist und das ging.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @apollon77
                                          @ostseereiter Aber nicht angewöhnen! Github versionen sind an sich experimentell!
