  • M Multivitamin
    @simatec
    Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1742
    @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
      ich überlege mir mal, was ich da machen kann
      rotamint
      #1743
      @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
      • BenseB Offline
        BenseB Offline
        Bense
        #1744
        Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
        Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
        Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
        Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
        Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
        Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
        Danke für eure Hilfe.
        • BenseB Bense
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #1745
          @Bense
          Das Problem hatte ich auch schau
          BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @Malz1902
            Doch gibt es ...
            Malz1902
            #1746
            @simatec hmm bei mir nicht
            • M Malz1902
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1747
              @Malz1902
              Doch gibt es doch ...
              Menüpunkt 3
              Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
              • FredFF FredF
                @Bense
                BenseB Offline
                BenseB Offline
                Bense
                #1748
                @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
                Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
                Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
                Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
                Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
                Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
                Danke schonmal
                • BenseB Bense
                  Danke schonmal
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1749
                  @Bense
                  Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                  • simatecS simatec
                    @Bense
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #1750
                    @simatec
                    der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                    oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1751
                      welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                      Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                      Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                      Danke und Gruß
                      • B bishop
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1752
                        @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                        @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                        • wendy2702W wendy2702
                          Danke und Gruß
                          #1753
                          @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)
                          weißer Schnee und Sonne = hell
                          schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                          ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                          Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1754
                            @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                            Die da wären?
                              Die da wären?
                              #1755
                              Die da wären?
                              https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                                Die da wären?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1756
                                @Homoran Hatte ich schon erwartet. :-)
                                Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
                                  MartyBr
                                  #1757
                                  @Homoran
                                  Ich setze mehre Stufen:
                                  Außentemperatur > 10°C
                                  und Differenztemperatur > 18°C
                                  oder
                                  Außentemperatur > 15°C
                                  und Differenztemperatur > 16°C
                                  oder
                                  Außentemperatur > 20°C
                                  und Differenztemperatur > 14°C
                                  etc.
                                  Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.
                                  Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.
                                  Anbei mein CCU Programm:
                                  ‎Beschattung.pdf
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                  • simatecS simatec
                                    BenseB Offline
                                    BenseB Offline
                                    Bense
                                    #1758
                                    @simatec danke für deine Antwort.
                                    Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?
                                    Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.
                                      Malz1902
                                      #1759
                                      Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
                                      • M Malz1902
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1760
                                        @Malz1902
                                        Zeige mal bitte die json deiner kompletten Config
                                        • simatecS simatec
                                          @Malz1902
                                          Malz1902
                                          #1761
                                          @simatec die finde ich wo?
