  • M Malz1902
    @simatec hmm bei mir nicht
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1747
    @Malz1902
    Doch gibt es doch ...
    Menüpunkt 3
    Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • FredFF FredF
      @Bense
      Das Problem hatte ich auch schau
      BenseB Offline
      BenseB Offline
      Bense
      #1748
      @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
      Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
      Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
      Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
      Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
      Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
      Danke schonmal
      • BenseB Bense
        Danke schonmal
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1749
        @Bense
        Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
        • simatecS simatec
          @Bense
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #1750
          @simatec
          der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
          oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1751
            welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
            Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
            Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
            Danke und Gruß
            • B bishop
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1752
              @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
              @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
              BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                Danke und Gruß
                #1753
                @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)
                weißer Schnee und Sonne = hell
                schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1754
                  @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                  Die da wären?
                    Die da wären?
                    #1755
                    Die da wären?
                    https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                      Die da wären?
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1756
                      @Homoran Hatte ich schon erwartet. :-)
                      Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
                        MartyBr
                        #1757
                        @Homoran
                        Ich setze mehre Stufen:
                        Außentemperatur > 10°C
                        und Differenztemperatur > 18°C
                        oder
                        Außentemperatur > 15°C
                        und Differenztemperatur > 16°C
                        oder
                        Außentemperatur > 20°C
                        und Differenztemperatur > 14°C
                        etc.
                        Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.
                        Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.
                        Anbei mein CCU Programm:
                        ‎Beschattung.pdf
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • simatecS simatec
                          BenseB Offline
                          BenseB Offline
                          Bense
                          #1758
                          @simatec danke für deine Antwort.
                          Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?
                          Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.
                            Malz1902
                            #1759
                            Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
                            • M Malz1902
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1760
                              @Malz1902
                              Zeige mal bitte die json deiner kompletten Config
                              • simatecS simatec
                                @Malz1902
                                Malz1902
                                #1761
                                @simatec die finde ich wo?
                                • M Malz1902
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1762
                                  @Malz1902
                                  In den Einstellungen von shuttercontrol über die Pfeile downloaden
                                    Malz1902
                                    #1763
                                    anbei die jsonsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    • M Malz1902
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1764
                                      @Malz1902
                                      Um welchen Rollladen geht es?
                                        Malz1902
                                        #1765
                                        Fenster Küche Garten, Fenster Eszimmer, Fensgter Gaube
                                        • simatecS simatec
                                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                                          Deutsche Beschreibung
                                          English Description
                                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                                          Changelog
                                          2.0.0 (2025-03-23)
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) jsonTab added
                                          Viel Spaß beim testen ...
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1766
                                          @simatec
                                          Ich nutze jetzt schon länger deinen Adapter und ich hätte einen Vorschlag dafür.
                                          Man kann ja in den Extraeinstellungen eine Zeitverzögerung für das Herunterfahren einstellen. Wäre es möglich, die daraus resultierende Zeit auch als Datenpunkt darzustellen bzw diesen Datenpunkt zu integrieren?
                                          Ich würde mir gerne die aktuelle Zeit fürs Herunter/Herauffahren in Vis anzeigen lassen
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
