  • M Multivitamin
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
    Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
    Multivitamin
    #1737
    @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    @simatec
    Moin! Ich muss dazu doch noch einmal nachfragen:
    Nachdem ich die Einstellung auf "nur Auf" gestellt habe, fährt der Rolladen bei geöffneter Tür nicht mehr runter, dass ist soweit super. Aber schön wäre ja, wenn er dann nach dem Schließen der Tür automatisch herunterfahren würde, diese Funktion gibt es aktuell nicht, oder? Wäre das nicht ein sinnvolles Feature?
    Btw.
    Kannst du die Situation bzgl. "Trigger der AuslöserID während der Rolladen fährt" nach meinem zweiten Versuch der Beschreibung nachvollziehen?
    • M Multivitamin
      @simatec
      Btw.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1738
      Die Funktion ist da ...
      Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Multivitamin
        #1739
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
        Das habe ich so eingestellt und funktioniert im Falle des Sonnenschutzes auch prima. Nur bei der abendlichen Verdunkelung nicht. Ist die Tür zum Zeitpunkt des Runterfahren Impulse geöffnet, bewegt sich der Rolladen nicht (super) , aber eben auch nach dem Schließen der Tür nicht (schade) !?
        • M Multivitamin
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1740
          @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
          ich überlege mir mal, was ich da machen kann
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Multivitamin
            #1741
            @simatec
            Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
            • M Multivitamin
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1742
              @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
              • simatecS simatec
                rotamint
                #1743
                @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
                • BenseB Offline
                  BenseB Offline
                  Bense
                  #1744
                  Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
                  Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
                  Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
                  Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
                  Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
                  Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
                  Danke für eure Hilfe.
                  • BenseB Bense
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #1745
                    @Bense
                    Das Problem hatte ich auch schau
                    BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @Malz1902
                      Doch gibt es ...
                      Malz1902
                      #1746
                      @simatec hmm bei mir nicht
                      • M Malz1902
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1747
                        @Malz1902
                        Doch gibt es doch ...
                        Menüpunkt 3
                        Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
                        • FredFF FredF
                          @Bense
                          BenseB Offline
                          BenseB Offline
                          Bense
                          #1748
                          @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
                          Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
                          Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
                          Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
                          Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
                          Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
                          Danke schonmal
                          • BenseB Bense
                            Danke schonmal
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1749
                            @Bense
                            Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                            • simatecS simatec
                              @Bense
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von bishop
                              #1750
                              @simatec
                              der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                              oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1751
                                welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                                Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                                Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                                Danke und Gruß
                                • B bishop
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1752
                                  @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                                  @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Danke und Gruß
                                    #1753
                                    @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                    Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)
                                    weißer Schnee und Sonne = hell
                                    schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                                    ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                                    Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                                    wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1754
                                      @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      Die da wären?
                                        Die da wären?
                                        #1755
                                        Die da wären?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                                          Die da wären?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1756
                                          @Homoran Hatte ich schon erwartet. :-)
                                          Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
