  • I innriver
    @simatec
    Danke werde ich testen. Gehen da Werte über 40?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1728
    @innriver ja das geht
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @innriver
      Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
      I Offline
      I Offline
      innriver
      #1729
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      @innriver
      Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
      simatecS I 3 Antworten Letzte Antwort
      • I innriver
        @innriver
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1730
        @innriver
        OK werde den Fehler fixen
        • simatecS simatec
          @Röstkartoffel
          Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
          Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
          #1731
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @Röstkartoffel
          Guten Morgen simatec.
          Die von dir erwähnte Einstellung habe ich schon seit der Installation eingetragen, leider hat es bisher noch nie funktioniert.
          Hier mal die Flot-Auswertung:
          Klasse finde ich es, das die Behanghöhe der Markise Westseite zuerst auf 75% gestellt wird (Himmelsrichtung zwischen 220 und 288), um dann auf 10% Behanghöhe zu fahren, wenn die Elevation in der Haupteinstellung der Markise Westseite den Wert 11° unterschreitet. Nur Hochfahren, wenn der von dir erwähnte Wert von dem eingestellten 1° erreicht ist, funktioniert nicht, sondern erst wenn die Zeitsteuerung um 20:59 greift.
          Ich habe es mir mal erlaubt, auf meinem System einige zusätzliche Logausgaben in deinen Code einzubauen und zwar in der function sunProtect.
           if (elevation > adapter.config.sunProtEndElevation) {
              adapter.log.debug('sunProtectStatus elevation > config: ' + elevation + '° ist größer als ' + adapter.config.sunProtEndElevation + '°');
          for (const i in result) {
              adapter.log.debug('currentAction für ' + result[i].shutterName + ' ist ' + result[i].currentAction);
              if (elevation <= sunProtEndStart && elevation >= sunProtEndStop && (result[i].currentAction == 'sunProtect' || result[i].currentAction == 'down')) {
                 adapter.log.debug('sunProtEnd ist errreicht bei: ' + elevation + '°');
          Das ergab dann folgende Logausgabe:
          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist up
          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist up
          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.031	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: -5.8°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Azimut: 296.1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:56.286	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.917	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.031	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	debug	(23899) save current height: 100% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 100%
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: -0.3°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Azimut: 287.9°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: 0.4°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 286.9°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.2° ist größer als 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: 1.2°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.003	debug	(23899) Sonne Azimut: 285.9°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.9° ist größer als 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 9.9° ist größer als 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Elevation: 9.9°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 274°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:09.813	debug	(23899) outsidetemperature changed: javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Temp2Offset Value: 13.77
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:40.780	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.900	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 75
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.076	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.074	debug	(23899) save current height: 10% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.073	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 10%
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist sunProtect
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
          Interessant ist, das der Status "sunProtect" auf "down" wechselt, sobald die Elevation von 10° unterschritten wurde. Dadurch läuft der Vergleich natürlich schief, wenn um 20:15:02.028 die Abfrage "Elevation kleiner als der Wert adapter.config.sunProtEndElevation" ist. Daher hatte ich mal die oder-Verknüpfung eingebaut (siehe Code oben), nun wird die Schleife zwar ausgeführt, aber die Markise fährt trotzdem noch nicht hoch.
          Kannst du dir das bitte mal anschauen, was da vorliegt?
          Der Adapter ist klasse, vielen vielen Dank für deine Arbeit, ich würde gerne aber dieses kleine Problem noch gelöst haben wollen.
          Volker
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            @Röstkartoffel
            Volker
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1732
            @Röstkartoffel
            Zeige mal bitte deine Config im json Format.
            Ich kann dir bei deinem Problem noch nicht so richtig folgen
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              Malz1902
              #1733
              Gibt es bei Sonneneinstellungen keine Option für Innen/Außentempertur und Himmelsrichtung?
              • M Malz1902
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1734
                @Malz1902
                Doch gibt es ...
                • simatecS simatec
                  @Röstkartoffel
                  Röstkartoffel
                  #1735
                  @Röstkartoffel
                  Bitteschön:
                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                  und nicht wundern: ich habe seit diese Woche zum Testen zweimal die Markise Glashaus Westseite in der Liste, davon ist eine aktiviert und die andere deaktiviert.
                  Ich habe die zusätzlichen Logs eingebaut, da zwar die "Markise Glashaus Dach" folgendes im Log zeigt
                  Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is active
                  Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is not active
                  dagegen die "Markise Glashaus Westseite" aber nur einen Eintrag pro Tag im Log hat:
                  Sunprotect for Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL is active
                    @Röstkartoffel
                    Bitteschön:
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1736
                    @Röstkartoffel
                    Jetzt verstehe ich was du vorhast und das wirst du so nicht umsetzen können. Deine Markise beendet unter Elevation 11 den Sonnenschutz und fährt in den down Modus.
                    Wenn das Ende der Sonnenschutzfunktion erst erreicht ist, wenn der Rollladen bereits im Down Modus also Verdunkelung ist, wird nicht gefahren.
                    • M Multivitamin
                      Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
                      Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
                      Multivitamin
                      #1737
                      @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      @simatec
                      Moin! Ich muss dazu doch noch einmal nachfragen:
                      Nachdem ich die Einstellung auf "nur Auf" gestellt habe, fährt der Rolladen bei geöffneter Tür nicht mehr runter, dass ist soweit super. Aber schön wäre ja, wenn er dann nach dem Schließen der Tür automatisch herunterfahren würde, diese Funktion gibt es aktuell nicht, oder? Wäre das nicht ein sinnvolles Feature?
                      Btw.
                      Kannst du die Situation bzgl. "Trigger der AuslöserID während der Rolladen fährt" nach meinem zweiten Versuch der Beschreibung nachvollziehen?
                      • M Multivitamin
                        @simatec
                        Btw.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1738
                        Die Funktion ist da ...
                        Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
                        • simatecS simatec
                          Multivitamin
                          #1739
                          Das habe ich so eingestellt und funktioniert im Falle des Sonnenschutzes auch prima. Nur bei der abendlichen Verdunkelung nicht. Ist die Tür zum Zeitpunkt des Runterfahren Impulse geöffnet, bewegt sich der Rolladen nicht (super) , aber eben auch nach dem Schließen der Tür nicht (schade) !?
                          • M Multivitamin
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1740
                            @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
                            ich überlege mir mal, was ich da machen kann
                            M R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Multivitamin
                              #1741
                              @simatec
                              Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
                              • M Multivitamin
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1742
                                @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
                                • simatecS simatec
                                  rotamint
                                  #1743
                                  @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
                                  • BenseB Offline
                                    BenseB Offline
                                    Bense
                                    #1744
                                    Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
                                    Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
                                    Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
                                    Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
                                    Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
                                    Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
                                    Danke für eure Hilfe.
                                    • BenseB Bense
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #1745
                                      @Bense
                                      Das Problem hatte ich auch schau
                                      BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Malz1902
                                        Doch gibt es ...
                                        Malz1902
                                        #1746
                                        @simatec hmm bei mir nicht
                                        • M Malz1902
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1747
                                          @Malz1902
                                          Doch gibt es doch ...
                                          Menüpunkt 3
                                          Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
