  • R Offline
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    #1719
    Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...
    Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.
    Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%
    Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?
    Danke vorab und eine schöne Woche
    wünscht
    Stefan.
    • R rotamint
      wünscht
      Stefan.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1720
      @rotamint
      Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
      D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @rotamint
        rotamint
        #1721
        @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.
        • I innriver
          @simatec
          vielen Dank für den tollen Adapter!
          Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
          mfg
          I Offline
          I Offline
          innriver
          #1722
          @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @simatec
          mfg
          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @innriver
          Ja genau so passt es
          habe jetzt mal noch mit den alten Werten des Lichtsensors, die werden vorher durch 1000 dividiert um auf Werte bis max 100 zu kommen, da ich dachte bei der Version vor v0.5x gehen nur Werte von 0 bis 100.
          Folgendes ist in den Sonnenschutzeinstellungen eingestellt:
          Der Rollo fährt zum richtigen Zeitpunkt runter: Azimut ist im Bereich, Lichtsensor lässt Rollladen bei 70 runterfahren. Der Rollo fährt aber erst wieder hoch wenn der obere Wert des Azimut erreicht wird!
          Siehe Chart. Temperatursensoren werden nicht verwendet. Der Lichtsensor soll einmal durch einen Hitzesensor oder Temperaturdifferenz-Sensor ersetzt werden.
          • I innriver
            @simatec
            mfg
            @innriver
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1723
            @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            max
            Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
            Das könnte dein Problem verursachen ...
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              max
              I Offline
              I Offline
              innriver
              #1724
              max
              Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in der Konfiguration die Werte für die Temperatursensoren gelöscht. Werde morgen berichten, wenn die Sonne scheint.
              • simatecS simatec
                max
                I Offline
                I Offline
                innriver
                #1725
                max
                Hat nicht geholfen! Anbei die .json. Die Abschattung mit Lichtsensor wird beim Esszimmerfenster verwendet.
                system.adapter.shuttercontrol.0_15_04_20.json
                • I innriver
                  max
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1726
                  @innriver
                  Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
                  • simatecS simatec
                    @innriver
                    I Offline
                    I Offline
                    innriver
                    #1727
                    @simatec
                    Danke werde ich testen. Gehen da Werte über 40?
                    • I innriver
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1728
                      @innriver ja das geht
                      • simatecS simatec
                        @innriver
                        I Offline
                        I Offline
                        innriver
                        #1729
                        @innriver
                        Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
                        simatecS I 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I innriver
                          @innriver
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1730
                          @innriver
                          OK werde den Fehler fixen
                          • simatecS simatec
                            @Röstkartoffel
                            Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                            Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                            RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                            #1731
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                            @Röstkartoffel
                            Guten Morgen simatec.
                            Die von dir erwähnte Einstellung habe ich schon seit der Installation eingetragen, leider hat es bisher noch nie funktioniert.
                            Hier mal die Flot-Auswertung:
                            Klasse finde ich es, das die Behanghöhe der Markise Westseite zuerst auf 75% gestellt wird (Himmelsrichtung zwischen 220 und 288), um dann auf 10% Behanghöhe zu fahren, wenn die Elevation in der Haupteinstellung der Markise Westseite den Wert 11° unterschreitet. Nur Hochfahren, wenn der von dir erwähnte Wert von dem eingestellten 1° erreicht ist, funktioniert nicht, sondern erst wenn die Zeitsteuerung um 20:59 greift.
                            Ich habe es mir mal erlaubt, auf meinem System einige zusätzliche Logausgaben in deinen Code einzubauen und zwar in der function sunProtect.
                             if (elevation > adapter.config.sunProtEndElevation) {
                                adapter.log.debug('sunProtectStatus elevation > config: ' + elevation + '° ist größer als ' + adapter.config.sunProtEndElevation + '°');
                            for (const i in result) {
                                adapter.log.debug('currentAction für ' + result[i].shutterName + ' ist ' + result[i].currentAction);
                                if (elevation <= sunProtEndStart && elevation >= sunProtEndStop && (result[i].currentAction == 'sunProtect' || result[i].currentAction == 'down')) {
                                   adapter.log.debug('sunProtEnd ist errreicht bei: ' + elevation + '°');
                            Das ergab dann folgende Logausgabe:
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist up
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist up
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.031	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: -5.8°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Azimut: 296.1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:56.286	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.917	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.031	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	debug	(23899) save current height: 100% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 100%
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: -0.3°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Azimut: 287.9°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: 0.4°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 286.9°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.2° ist größer als 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: 1.2°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.003	debug	(23899) Sonne Azimut: 285.9°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.9° ist größer als 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 9.9° ist größer als 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Elevation: 9.9°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 274°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:09.813	debug	(23899) outsidetemperature changed: javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Temp2Offset Value: 13.77
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:40.780	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.900	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 75
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.076	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.074	debug	(23899) save current height: 10% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.073	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 10%
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist sunProtect
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                            shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
                            Interessant ist, das der Status "sunProtect" auf "down" wechselt, sobald die Elevation von 10° unterschritten wurde. Dadurch läuft der Vergleich natürlich schief, wenn um 20:15:02.028 die Abfrage "Elevation kleiner als der Wert adapter.config.sunProtEndElevation" ist. Daher hatte ich mal die oder-Verknüpfung eingebaut (siehe Code oben), nun wird die Schleife zwar ausgeführt, aber die Markise fährt trotzdem noch nicht hoch.
                            Kannst du dir das bitte mal anschauen, was da vorliegt?
                            Der Adapter ist klasse, vielen vielen Dank für deine Arbeit, ich würde gerne aber dieses kleine Problem noch gelöst haben wollen.
                            Volker
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                              @Röstkartoffel
                              Volker
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1732
                              @Röstkartoffel
                              Zeige mal bitte deine Config im json Format.
                              Ich kann dir bei deinem Problem noch nicht so richtig folgen
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                Malz1902
                                #1733
                                Gibt es bei Sonneneinstellungen keine Option für Innen/Außentempertur und Himmelsrichtung?
                                • M Malz1902
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1734
                                  @Malz1902
                                  Doch gibt es ...
                                  • simatecS simatec
                                    @Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel
                                    #1735
                                    @Röstkartoffel
                                    Bitteschön:
                                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                    und nicht wundern: ich habe seit diese Woche zum Testen zweimal die Markise Glashaus Westseite in der Liste, davon ist eine aktiviert und die andere deaktiviert.
                                    Ich habe die zusätzlichen Logs eingebaut, da zwar die "Markise Glashaus Dach" folgendes im Log zeigt
                                    Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is active
                                    Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is not active
                                    dagegen die "Markise Glashaus Westseite" aber nur einen Eintrag pro Tag im Log hat:
                                    Sunprotect for Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL is active
                                      @Röstkartoffel
                                      Bitteschön:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1736
                                      @Röstkartoffel
                                      Jetzt verstehe ich was du vorhast und das wirst du so nicht umsetzen können. Deine Markise beendet unter Elevation 11 den Sonnenschutz und fährt in den down Modus.
                                      Wenn das Ende der Sonnenschutzfunktion erst erreicht ist, wenn der Rollladen bereits im Down Modus also Verdunkelung ist, wird nicht gefahren.
                                      • M Multivitamin
                                        Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
                                        Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
                                        Multivitamin
                                        #1737
                                        @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                        @simatec
                                        Moin! Ich muss dazu doch noch einmal nachfragen:
                                        Nachdem ich die Einstellung auf "nur Auf" gestellt habe, fährt der Rolladen bei geöffneter Tür nicht mehr runter, dass ist soweit super. Aber schön wäre ja, wenn er dann nach dem Schließen der Tür automatisch herunterfahren würde, diese Funktion gibt es aktuell nicht, oder? Wäre das nicht ein sinnvolles Feature?
                                        Btw.
                                        Kannst du die Situation bzgl. "Trigger der AuslöserID während der Rolladen fährt" nach meinem zweiten Versuch der Beschreibung nachvollziehen?
                                        • M Multivitamin
                                          @simatec
                                          Btw.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1738
                                          Die Funktion ist da ...
                                          Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
