  • BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #1712
    Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
    Danke!
    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      Danke!
      #1713
      @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren ;-)
      Wie meinen?
      Jedenfalls keineHardware
      • BostilB Bostil
        Danke!
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1714
        @Bostil
        In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
        Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #1715
          Danke dir @simatec und sorry @Homoran für meinen kryptischen Post. Mit Hardware meinte ich tatsächlich Licht-/Temperatursensoren, die zum iobroker funken müssen. Aber schön, dass es prinzipiell auch ohne klappen sollte. Wenn das Haus steht, werde ich mich sowieso noch melden, da ich sowieso noch Fragen bei den Einstellungen haben werde :-)
          • simatecS simatec
            @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            @simatec
            Ja, werde ich morgen machen.
            In der Doku schreibst du:
            Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
            Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
            Wo habe ich da den Gedankenfehler?
            Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
            @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
            Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            #1716
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            @Homoran
            Da du ja hauptsächlich an der Dokumention mitgewirkt hast, hast du sicherlich auch die meisten Szenarien durchgespielt.
            Ich nutze den Adapter für meine zwei unterschiedlichen Markisen (Horizontale und Vertikale im Kaltwintergarten). Das Runterfahren nach Elevation funktioniert, das Hochfahren nach Elevation hingegen nicht.
            Nach Himmelsrichtung funktioniert runter und rauf, zeitgesteuert auch, nur eben nach Elevation, wie in der Doku beschrieben, funktioniert das Hochfahren nicht.
            Hast du das mal so getestet und wie hat es mit welchen Einstellungen funktioniert?
            Danke.
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              @Homoran
              Danke.
              #1717
              ich hatte alles mit virtuellen Datenpunkten getestet (ging am WAF-freundlichsten).
              Das ist aber schon ewig her.
              Bei irgendeiner Einstellung gab es tatsächlich etwas wie von dir beschrieben. Das hat @Simatec aber relativ zeitnah gefixt
                @Homoran
                Danke.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1718
                @Röstkartoffel
                Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  rotamint
                  schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                  #1719
                  Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...
                  Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.
                  Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%
                  Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?
                  Danke vorab und eine schöne Woche
                  wünscht
                  Stefan.
                  • R rotamint
                    wünscht
                    Stefan.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1720
                    @rotamint
                    Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
                    D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren
                    • simatecS simatec
                      @rotamint
                      rotamint
                      #1721
                      @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.
                      • I innriver
                        @simatec
                        vielen Dank für den tollen Adapter!
                        Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                        mfg
                        I Offline
                        I Offline
                        innriver
                        #1722
                        @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                        @simatec
                        mfg
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                        @innriver
                        Ja genau so passt es
                        habe jetzt mal noch mit den alten Werten des Lichtsensors, die werden vorher durch 1000 dividiert um auf Werte bis max 100 zu kommen, da ich dachte bei der Version vor v0.5x gehen nur Werte von 0 bis 100.
                        Folgendes ist in den Sonnenschutzeinstellungen eingestellt:
                        Der Rollo fährt zum richtigen Zeitpunkt runter: Azimut ist im Bereich, Lichtsensor lässt Rollladen bei 70 runterfahren. Der Rollo fährt aber erst wieder hoch wenn der obere Wert des Azimut erreicht wird!
                        Siehe Chart. Temperatursensoren werden nicht verwendet. Der Lichtsensor soll einmal durch einen Hitzesensor oder Temperaturdifferenz-Sensor ersetzt werden.
                        • I innriver
                          @simatec
                          mfg
                          @innriver
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1723
                          @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          max
                          Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
                          Das könnte dein Problem verursachen ...
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            max
                            I Offline
                            I Offline
                            innriver
                            #1724
                            max
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in der Konfiguration die Werte für die Temperatursensoren gelöscht. Werde morgen berichten, wenn die Sonne scheint.
                            • simatecS simatec
                              max
                              I Offline
                              I Offline
                              innriver
                              #1725
                              max
                              Hat nicht geholfen! Anbei die .json. Die Abschattung mit Lichtsensor wird beim Esszimmerfenster verwendet.
                              system.adapter.shuttercontrol.0_15_04_20.json
                              • I innriver
                                max
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1726
                                @innriver
                                Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
                                • simatecS simatec
                                  @innriver
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  innriver
                                  #1727
                                  @simatec
                                  Danke werde ich testen. Gehen da Werte über 40?
                                  • I innriver
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1728
                                    @innriver ja das geht
                                    • simatecS simatec
                                      @innriver
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      #1729
                                      @innriver
                                      Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
                                      simatecS I 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • I innriver
                                        @innriver
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1730
                                        @innriver
                                        OK werde den Fehler fixen
                                        • simatecS simatec
                                          @Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                          #1731
                                          @Röstkartoffel
                                          Guten Morgen simatec.
                                          Die von dir erwähnte Einstellung habe ich schon seit der Installation eingetragen, leider hat es bisher noch nie funktioniert.
                                          Hier mal die Flot-Auswertung:
                                          Klasse finde ich es, das die Behanghöhe der Markise Westseite zuerst auf 75% gestellt wird (Himmelsrichtung zwischen 220 und 288), um dann auf 10% Behanghöhe zu fahren, wenn die Elevation in der Haupteinstellung der Markise Westseite den Wert 11° unterschreitet. Nur Hochfahren, wenn der von dir erwähnte Wert von dem eingestellten 1° erreicht ist, funktioniert nicht, sondern erst wenn die Zeitsteuerung um 20:59 greift.
                                          Ich habe es mir mal erlaubt, auf meinem System einige zusätzliche Logausgaben in deinen Code einzubauen und zwar in der function sunProtect.
                                           if (elevation > adapter.config.sunProtEndElevation) {
                                              adapter.log.debug('sunProtectStatus elevation > config: ' + elevation + '° ist größer als ' + adapter.config.sunProtEndElevation + '°');
                                          for (const i in result) {
                                              adapter.log.debug('currentAction für ' + result[i].shutterName + ' ist ' + result[i].currentAction);
                                              if (elevation <= sunProtEndStart && elevation >= sunProtEndStop && (result[i].currentAction == 'sunProtect' || result[i].currentAction == 'down')) {
                                                 adapter.log.debug('sunProtEnd ist errreicht bei: ' + elevation + '°');
                                          Das ergab dann folgende Logausgabe:
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist up
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist up
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.032	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:02.031	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: -5.8°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 21:00:00.002	debug	(23899) Sonne Azimut: 296.1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:56.286	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.917	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.031	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 100
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	debug	(23899) save current height: 100% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:59:10.027	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 100%
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:57:02.033	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: -0.3°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:20:00.004	debug	(23899) Sonne Azimut: 287.9°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:17:02.030	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEnd ist errreicht bei: 0.4°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.002	debug	(23899) Sonne Elevation: 0.4°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:15:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 286.9°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.028	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.2° ist größer als 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.004	debug	(23899) Sonne Elevation: 1.2°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:10:00.003	debug	(23899) Sonne Azimut: 285.9°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 20:07:04.086	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 1.9° ist größer als 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:02.027	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 9.9° ist größer als 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Elevation: 9.9°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:10:00.001	debug	(23899) Sonne Azimut: 274°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist down
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:11.815	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:09:09.813	debug	(23899) outsidetemperature changed: javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Temp2Offset Value: 13.77
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:40.780	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.900	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 75
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.076	debug	(23899) shutter state changed: hm-rpc.4.00115A498E03A6.4.LEVEL Value: 10
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.074	debug	(23899) save current height: 10% from Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:10.073	info	(23899) Set ID: Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL value: 10%
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL ist sunProtect
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) currentAction für Markise Glashaus Dach:4.LEVEL ist
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.025	debug	(23899) sunProtEndStop : 0°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtEndStart: 1°
                                          shuttercontrol.0	2020-04-16 19:05:02.024	debug	(23899) sunProtectStatus elevation > config: 10.7° ist größer als 1°
                                          Interessant ist, das der Status "sunProtect" auf "down" wechselt, sobald die Elevation von 10° unterschritten wurde. Dadurch läuft der Vergleich natürlich schief, wenn um 20:15:02.028 die Abfrage "Elevation kleiner als der Wert adapter.config.sunProtEndElevation" ist. Daher hatte ich mal die oder-Verknüpfung eingebaut (siehe Code oben), nun wird die Schleife zwar ausgeführt, aber die Markise fährt trotzdem noch nicht hoch.
                                          Kannst du dir das bitte mal anschauen, was da vorliegt?
                                          Der Adapter ist klasse, vielen vielen Dank für deine Arbeit, ich würde gerne aber dieses kleine Problem noch gelöst haben wollen.
                                          Volker
