    1.0k
  • simatecS simatec
    @MartyBr
    Die Bedingungen sind und verknüpft.
    Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
    MartyBr
    #1705
    @simatec
    Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @simatec
      #1706
      @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      Habe ich damals beim Testen auch genommen
      Entsprechend dann die Werte nehmen
        MartyBr
        #1707
        @Homoran
        Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
        Dank euch allen
        Martin
        • simatecS simatec
          @MartyBr
          dirkhe
          #1708
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @MartyBr
          Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"
          • D dirkhe
            @MartyBr
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1709
            @dirkhe
            Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @dirkhe
              dirkhe
              #1710
              @simatec alles klar, danke,
              vlt. sollte man es dann umbenennen in
              Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                bishop
                #1711
                @dirkhe @simatec
                wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
                also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
                Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  #1712
                  Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
                  Danke!
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BostilB Bostil
                    Danke!
                    #1713
                    @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                    ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren ;-)
                    Wie meinen?
                    Jedenfalls keineHardware
                    • BostilB Bostil
                      Danke!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1714
                      @Bostil
                      In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                      Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
                      • BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #1715
                        Danke dir @simatec und sorry @Homoran für meinen kryptischen Post. Mit Hardware meinte ich tatsächlich Licht-/Temperatursensoren, die zum iobroker funken müssen. Aber schön, dass es prinzipiell auch ohne klappen sollte. Wenn das Haus steht, werde ich mich sowieso noch melden, da ich sowieso noch Fragen bei den Einstellungen haben werde :-)
                        • simatecS simatec
                          @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          @simatec
                          Ja, werde ich morgen machen.
                          In der Doku schreibst du:
                          Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                          Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                          Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                          Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                          @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                          Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #1716
                          @Homoran
                          Da du ja hauptsächlich an der Dokumention mitgewirkt hast, hast du sicherlich auch die meisten Szenarien durchgespielt.
                          Ich nutze den Adapter für meine zwei unterschiedlichen Markisen (Horizontale und Vertikale im Kaltwintergarten). Das Runterfahren nach Elevation funktioniert, das Hochfahren nach Elevation hingegen nicht.
                          Nach Himmelsrichtung funktioniert runter und rauf, zeitgesteuert auch, nur eben nach Elevation, wie in der Doku beschrieben, funktioniert das Hochfahren nicht.
                          Hast du das mal so getestet und wie hat es mit welchen Einstellungen funktioniert?
                          Danke.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @Homoran
                            Danke.
                            #1717
                            ich hatte alles mit virtuellen Datenpunkten getestet (ging am WAF-freundlichsten).
                            Das ist aber schon ewig her.
                            Bei irgendeiner Einstellung gab es tatsächlich etwas wie von dir beschrieben. Das hat @Simatec aber relativ zeitnah gefixt
                              @Homoran
                              Danke.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1718
                              @Röstkartoffel
                              Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                              Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Offline
                                rotamint
                                schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                #1719
                                Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...
                                Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.
                                Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%
                                Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?
                                Danke vorab und eine schöne Woche
                                wünscht
                                Stefan.
                                • R rotamint
                                  wünscht
                                  Stefan.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1720
                                  @rotamint
                                  Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
                                  D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren
                                  • simatecS simatec
                                    @rotamint
                                    rotamint
                                    #1721
                                    @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.
                                    • I innriver
                                      @simatec
                                      vielen Dank für den tollen Adapter!
                                      Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                                      mfg
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      innriver
                                      #1722
                                      @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      @simatec
                                      mfg
                                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      @innriver
                                      Ja genau so passt es
                                      habe jetzt mal noch mit den alten Werten des Lichtsensors, die werden vorher durch 1000 dividiert um auf Werte bis max 100 zu kommen, da ich dachte bei der Version vor v0.5x gehen nur Werte von 0 bis 100.
                                      Folgendes ist in den Sonnenschutzeinstellungen eingestellt:
                                      Der Rollo fährt zum richtigen Zeitpunkt runter: Azimut ist im Bereich, Lichtsensor lässt Rollladen bei 70 runterfahren. Der Rollo fährt aber erst wieder hoch wenn der obere Wert des Azimut erreicht wird!
                                      Siehe Chart. Temperatursensoren werden nicht verwendet. Der Lichtsensor soll einmal durch einen Hitzesensor oder Temperaturdifferenz-Sensor ersetzt werden.
                                      • I innriver
                                        @simatec
                                        mfg
                                        @innriver
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1723
                                        @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                        max
                                        Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
                                        Das könnte dein Problem verursachen ...
                                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          max
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          innriver
                                          #1724
                                          max
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in der Konfiguration die Werte für die Temperatursensoren gelöscht. Werde morgen berichten, wenn die Sonne scheint.
