    1.0k
  • I innriver
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    @innriver
    Es sollten auch größere Werte gehen.
    Kann aber auch das Example noch einmal anpassen
    vielen Dank! Werde die nächsten Tage mal testen. Verstehe ich das richtig: der Rollladen fährt runter wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten wird und die Himmelrichtung z.B. 100 (eingestellt sind 125 +- 40) ist und fährt wieder hoch wenn der Helligkeitswert um den eingestellten Hysterese-Prozentwert abfällt oder sich der Azimut auf über 165 geändert hat?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1695
    @innriver
    Ja genau so passt es
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Multivitamin
      Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
      Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren
      Multivitamin
      #1696
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      @Multivitamin
      Hi @simatec,
      danke für deine schnelle Antwort! Habs gerade nochmal getestet. Leider funktioniert das so leider hier nicht. Auf Grundlage des Logfiles fällt es mir schwer nachvollziehen, wo es hakt. Kannst du vielleicht nochmal helfen? Das wäre super!
      Also einerseits sehe ich zwei mal "shutter state changed" nach "Set ID:", wobei der jüngere Eintrag ein alter Wert ist bzw. eher die Ist-Position sein könnte (100%)?! Das scheint aber kein Problem zu sein, oder?
      Wenn sich jedoch der Türkontakt ändert "TriggerID changed" während der Rolladen fährt, gibt es kein "Save Trigger height" im Log und auch kein "Set ID:" Der Rolladen fährt dann nicht wieder runter.
      Hast du eine Idee?
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.958	debug	(29481) save trigger height: 90%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.948	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:48.927	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.936	debug	(29481) save trigger height: 90%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.928	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:21.713	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:13.657	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.609	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.537	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.534	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.533	debug	(29481) save trigger height: 55%
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.527	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.141	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 100
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.051	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.047	debug	(29481) save current height: 55% from Wohnzimmer
      shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.043	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 55%
      Lg
      Multivitamin
      • M Multivitamin
        @Multivitamin
        Hi @simatec,
        Hast du eine Idee?
        Lg
        Multivitamin
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1697
        @Multivitamin
        So wie ich da sehe, wurde anscheinend das schließen nicht berücksichtigt.
        Zeige mal die Config zu dem Rollladen
        Welche Version nutzt du? Die Log Ausgaben deuten auf die aktuelle Github Version hin
        • simatecS simatec
          @Multivitamin
          Multivitamin
          #1698
          @simatec
          Jep, ich nutzte die aktuelle Github Version (Version 0.5.1). Hier die Config: system.adapter.shuttercontrol.0-2.json.
          Bin gespannt was du sagst!
          • M Multivitamin
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1699
            @Multivitamin
            Ich kann dein Problem noch nicht zu 100% nachvollziehen.
            Kannst du bitte nochmal genau beschreiben, was genau passiert ist.
            Wenn ich dein Problem richtig verstehe, könnte es mit dem Überprüfen der states zu tun haben.
            Da gibt es dann eine Verzögerung.
            Wie lang war in etwa die Zeit, bis die Tür wieder geschlossen wurde
            • simatecS simatec
              @Multivitamin
              Multivitamin
              schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
              #1700
              Guten Morgen @simatec,
              ich kann das Verhalten hier sehr gut reproduzieren. Ich versuche es nochmal in anderen Worten zu erklären:
              Als Ausgangssituation steht der Rolladen in Sonnenschutzposition (Ist: 50%) oder in abendlicher Verdunkelung (Ist: 55%). Sobald die Tür geöffnet wird bewegt sich der Rolladen in die "Tür geöffnet" Position (Soll: 90%). Wenn dann die Tür wieder geschlossen wird, solange der Rolladen noch unterwegs ist und die 90% noch nicht erreicht hat (Ist: ≠ 90%), fährt der Rolladen anschließend nicht mehr in die ursprüngliche Sonnenschutz- oder abendliche Verdunkelungsposition zurück (Soll: 55% oder 50%). Ob das "Tür geschlossen" Signal nach 5, 10 oder 15 Sekunden kommt ist dabei irrelevant. Entscheidend ist, dass der Rollanden noch hoch fährt, in Bewegung ist. Sonst funktioniert alles wie es soll!
              Verstehst du was ich meine? ...was ich erklären will? :)
              Wie gesagt, ich kann es reproduzieren. Wenn ich etwas tun kann, damit es verständlicher wird, mach ich das gerne. Sag nur, was helfen könnte.
                MartyBr
                #1701
                @simatec
                ich habe einige Fragen zur Beschattung. Die Optionen "Innentemperatur", "Aussentemperatur", "Azimut" und auch "Lichtsensor" müssten nach meiner Meinung mir "und" verknüpft werden. Ich habe in meiner Steuerung sogar 6 Stufen dieser mit und-verknüpfen Messwerte.
                Bsp. Wenn Azimut zwischen a und b
                und Innentemperatur > c
                und Differenztemperatur > d
                und Aussentemperatur > e
                oder ..
                Hier ein Anzug mit 2 Stufen:
                Notwendig ist zumindest, wie oben geschrieben, eine und-Verknüpfung.
                Was whilst du von einer Schaltverknüpfung mit einer Boolschen Variable? Ich kann dann die Beschattung von einem weiteren Programm berechnen lassen und löse in shutter-control die Autoren aus.
                Ich vermute aber, dass die Mehrheit der Anwender eine systemkonforme Lösung anstrebt, also alles in suhlte-control. Ich glaube auch, dass das der bessere Ansatz ist.
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  @simatec
                  oder ..
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1702
                  @MartyBr
                  Hast du mal die Doku gelesen? Denke die ist von @Homoran und mir recht ausführlich geschrieben und erklärt sicher deine Fragen
                  • simatecS simatec
                    @MartyBr
                    MartyBr
                    #1703
                    @simatec Klar. Anhand der Doku habe ich alle Einstellungen gemacht. Ich verfolge den Thread sehr intensiv (siehe Beginn der Diskussionen).
                    Meine Frage war ja, ob die Einstellung zum Sonnenschutz und oder oder verknüpft sind. Eine oder Verknüpfung macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da nur eine Kombination verschiedener Werte auslösen sollte. Irgendwo im Thread (1400 oder so) schriebst du, dass die Werte oder verknüpft sind. Sorry, wenn ich dir die Stelle nicht mehr genau nennen, dafür ist der Thread nun zu lang.
                    Ich finde deinen Adapter klasse und setze ich jetzt ein. Die Programmierung auf der CCU habe ich erstmal deaktiviert und versuche jetzt meine Erfahrung mit deinem Adapter zu machen.
                    Noch benötige ich den Sonnenschutz noch nicht, da ich aktuell die "Energiegewinnung" durch die Sonneneinstrahlung zulasse.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1704
                      @MartyBr
                      Die Bedingungen sind und verknüpft.
                      Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
                      M D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @MartyBr
                        MartyBr
                        #1705
                        @simatec
                        Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @simatec
                          #1706
                          @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          Habe ich damals beim Testen auch genommen
                          Entsprechend dann die Werte nehmen
                            MartyBr
                            #1707
                            @Homoran
                            Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
                            Dank euch allen
                            Martin
                            • simatecS simatec
                              @MartyBr
                              dirkhe
                              #1708
                              @MartyBr
                              Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"
                              • D dirkhe
                                @MartyBr
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1709
                                @dirkhe
                                Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen
                                • simatecS simatec
                                  @dirkhe
                                  dirkhe
                                  #1710
                                  @simatec alles klar, danke,
                                  vlt. sollte man es dann umbenennen in
                                  Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                                    bishop
                                    #1711
                                    @dirkhe @simatec
                                    wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
                                    also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
                                    Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #1712
                                      Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
                                      Danke!
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BostilB Bostil
                                        Danke!
                                        #1713
                                        @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                        ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren ;-)
                                        Wie meinen?
                                        Jedenfalls keineHardware
                                        • BostilB Bostil
                                          Danke!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1714
                                          @Bostil
                                          In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                                          Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
