    1.0k
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #1685
    Ich habe die Doku jetzt schon mehrmals gelesen und bei mir fahren die Markisen auch nicht hoch wenn die Elevation erreicht/unterschritten ist.
    Habe den Azimut jetzt so eingestellt, das er nach der eingestellten Elevation endet. Geändert hat sich am Verhalten aber nichts. Eingestellt ist "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: 1 Grad".
    In der Zeit-Einstellung Wohnbereich ist hochfahren mit 21:00 Uhr eingestellt, da fährt die Markise meistens auch hoch.
    Ich vermisse leider in den Einstellungen bei "Steuerung für Hochfahren" die Option Sonnenuntergang oder Elevation. Auch hätte ich mir in der neuen Version noch mehr Daten im Debug-Log gewünscht, ich sehe leider immer noch nicht, warum die Markise verfährt und welcher Wert dafür verantwortlich war.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1686
      @Röstkartoffel
      Die zusätzlichen Daten im Log kommen ab Version 0.5.1.
      kannst du dir aber auch jetzt schon über Github installieren.
      Zu deinen Feature Wünschen machen bitte ein Issue auf.
      Hier im Forum ist das zu unübersichtlich und wird vergessen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Röstkartoffel
        Röstkartoffel
        #1687
        @simatec
        Ja, werde ich morgen machen.
        In der Doku schreibst du:
        Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
        Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
        Wo habe ich da den Gedankenfehler?
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1688
          @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @simatec
          Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
          @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
          Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
          M RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Malz1902
            Was sind many small Bugfixes :-D ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
            Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
            BostilB Offline
            BostilB Offline
            Bostil
            #1689
            @Malz1902 Sorry, aber du möchtest einen sehr ausführlichen Changelog ohne, dass du etwas lesen möchtest? Hä .... Vergrault doch bitte nicht die @simatec's, die sich hier die ganze Mühe für uns machen!!!
            • simatecS simatec
              @simatec
              Multivitamin
              #1690
              @simatec
              Bei mir funktioniert (fast) nun alles wie gewünscht. Bin begeistert!
              Allerdings hat meine Tochter heute einen Bedienfehler gemacht, der ggf. nicht abgefangen ist. Die Situation:
              Der Rolladen "Wohnzimmer" steht in Sonnenschutzposition (Sunprotect aktiv). Später wird von der (noch nicht bösen) Tochter die Terassentür geöffnet, so dass der Wert von TriggerID sich ändert und der Rolladen in die entsprechende Position fährt. Während dieser Fahrt bewegt die (nun böse) Tochter die Tür erneut, so dass der Wert von TriggerID sich wieder ändert. Danach fährt der Rolladen nicht mehr in die entsprechenden Positionen.
              Hat die Shelly Funktion (Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus) da einen Einfluss? Bzw. habe ich ein Konfigurationsproblem? Oder ist dieses Timingproblem nicht abgefangen?
              Log:
              2020-04-10 12:43:42.292 - debug: shuttercontrol.0 (14843) Sunprotect for Wohnzimmer is active
              2020-04-10 12:43:42.292 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
              2020-04-10 12:43:42.293 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save current height: 50% from Wohnzimmer
              2020-04-10 12:43:42.301 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
              2020-04-10 12:43:42.380 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
              2020-04-10 12:43:55.942 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
              2020-04-10 13:08:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:08:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 50%
              2020-04-10 13:08:02.126 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
              2020-04-10 13:08:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
              2020-04-10 13:08:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
              2020-04-10 13:08:04.115 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:08:13.802 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
              2020-04-10 13:09:02.538 - debug: shuttercontrol.0 (14843) system.adapter.admin.0: logging true
              2020-04-10 13:09:19.697 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:09:19.704 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
              2020-04-10 13:09:23.438 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:10:38.707 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:10:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
              2020-04-10 13:10:43.828 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:10:53.518 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              2020-04-10 13:10:53.527 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
              2020-04-10 13:11:01.038 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Über eine kurze Info bzw. Beurteilung würde ich mich sehr freuen.
              Auf jedenfalls nochmal vielen Dank für die Mühe!
              Schöne Ostertage wünscht,
              Multivitamin
              • simatecS simatec
                Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                Changelog
                0.5.0 (06.04.2020)
                • (simatec) Bugfix Goldenhour
                • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
                • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
                • (simatec) Added auto fill for Position
                • (simatec) many small Bugfixes
                • (simatec) Bugfix Translations
                • (simatec) Bugfix compactmode
                • (5G7K) Added debug log with more Informations
                I Offline
                I Offline
                innriver
                #1691
                @simatec
                vielen Dank für den tollen Adapter!
                Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                mfg
                simatecS I 2 Antworten Letzte Antwort
                • I innriver
                  @simatec
                  mfg
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1692
                  @innriver
                  Es sollten auch größere Werte gehen.
                  Kann aber auch das Example noch einmal anpassen
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Multivitamin
                    @simatec
                    Log:
                    Multivitamin
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1693
                    @Multivitamin
                    Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
                    Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren
                    • simatecS simatec
                      @innriver
                      I Offline
                      I Offline
                      innriver
                      #1694
                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      @innriver
                      vielen Dank! Werde die nächsten Tage mal testen. Verstehe ich das richtig: der Rollladen fährt runter wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten wird und die Himmelrichtung z.B. 100 (eingestellt sind 125 +- 40) ist und fährt wieder hoch wenn der Helligkeitswert um den eingestellten Hysterese-Prozentwert abfällt oder sich der Azimut auf über 165 geändert hat?
                      • I innriver
                        @innriver
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1695
                        @innriver
                        Ja genau so passt es
                        • simatecS simatec
                          @Multivitamin
                          Multivitamin
                          #1696
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          @Multivitamin
                          Hi @simatec,
                          danke für deine schnelle Antwort! Habs gerade nochmal getestet. Leider funktioniert das so leider hier nicht. Auf Grundlage des Logfiles fällt es mir schwer nachvollziehen, wo es hakt. Kannst du vielleicht nochmal helfen? Das wäre super!
                          Also einerseits sehe ich zwei mal "shutter state changed" nach "Set ID:", wobei der jüngere Eintrag ein alter Wert ist bzw. eher die Ist-Position sein könnte (100%)?! Das scheint aber kein Problem zu sein, oder?
                          Wenn sich jedoch der Türkontakt ändert "TriggerID changed" während der Rolladen fährt, gibt es kein "Save Trigger height" im Log und auch kein "Set ID:" Der Rolladen fährt dann nicht wieder runter.
                          Hast du eine Idee?
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.958	debug	(29481) save trigger height: 90%
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:53.948	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:48.927	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.936	debug	(29481) save trigger height: 90%
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:45.928	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:21.713	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:13.657	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: false
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.609	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.537	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 90
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.534	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.533	debug	(29481) save trigger height: 55%
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:53:11.527	debug	(29481) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen Value: true
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.141	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 100
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.051	debug	(29481) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position Value: 55
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.047	debug	(29481) save current height: 55% from Wohnzimmer
                          shuttercontrol.0	2020-04-10 20:52:00.043	info	(29481) Set ID: Wohnzimmer value: 55%
                          Lg
                          Multivitamin
                          • M Multivitamin
                            @Multivitamin
                            Hi @simatec,
                            Hast du eine Idee?
                            Lg
                            Multivitamin
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1697
                            @Multivitamin
                            So wie ich da sehe, wurde anscheinend das schließen nicht berücksichtigt.
                            Zeige mal die Config zu dem Rollladen
                            Welche Version nutzt du? Die Log Ausgaben deuten auf die aktuelle Github Version hin
                            • simatecS simatec
                              @Multivitamin
                              Multivitamin
                              #1698
                              @simatec
                              Jep, ich nutzte die aktuelle Github Version (Version 0.5.1). Hier die Config: system.adapter.shuttercontrol.0-2.json.
                              Bin gespannt was du sagst!
                              • M Multivitamin
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1699
                                @Multivitamin
                                Ich kann dein Problem noch nicht zu 100% nachvollziehen.
                                Kannst du bitte nochmal genau beschreiben, was genau passiert ist.
                                Wenn ich dein Problem richtig verstehe, könnte es mit dem Überprüfen der states zu tun haben.
                                Da gibt es dann eine Verzögerung.
                                Wie lang war in etwa die Zeit, bis die Tür wieder geschlossen wurde
                                • simatecS simatec
                                  @Multivitamin
                                  Multivitamin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
                                  #1700
                                  Guten Morgen @simatec,
                                  ich kann das Verhalten hier sehr gut reproduzieren. Ich versuche es nochmal in anderen Worten zu erklären:
                                  Als Ausgangssituation steht der Rolladen in Sonnenschutzposition (Ist: 50%) oder in abendlicher Verdunkelung (Ist: 55%). Sobald die Tür geöffnet wird bewegt sich der Rolladen in die "Tür geöffnet" Position (Soll: 90%). Wenn dann die Tür wieder geschlossen wird, solange der Rolladen noch unterwegs ist und die 90% noch nicht erreicht hat (Ist: ≠ 90%), fährt der Rolladen anschließend nicht mehr in die ursprüngliche Sonnenschutz- oder abendliche Verdunkelungsposition zurück (Soll: 55% oder 50%). Ob das "Tür geschlossen" Signal nach 5, 10 oder 15 Sekunden kommt ist dabei irrelevant. Entscheidend ist, dass der Rollanden noch hoch fährt, in Bewegung ist. Sonst funktioniert alles wie es soll!
                                  Verstehst du was ich meine? ...was ich erklären will? :)
                                  Wie gesagt, ich kann es reproduzieren. Wenn ich etwas tun kann, damit es verständlicher wird, mach ich das gerne. Sag nur, was helfen könnte.
                                    MartyBr
                                    #1701
                                    @simatec
                                    ich habe einige Fragen zur Beschattung. Die Optionen "Innentemperatur", "Aussentemperatur", "Azimut" und auch "Lichtsensor" müssten nach meiner Meinung mir "und" verknüpft werden. Ich habe in meiner Steuerung sogar 6 Stufen dieser mit und-verknüpfen Messwerte.
                                    Bsp. Wenn Azimut zwischen a und b
                                    und Innentemperatur > c
                                    und Differenztemperatur > d
                                    und Aussentemperatur > e
                                    oder ..
                                    Hier ein Anzug mit 2 Stufen:
                                    Notwendig ist zumindest, wie oben geschrieben, eine und-Verknüpfung.
                                    Was whilst du von einer Schaltverknüpfung mit einer Boolschen Variable? Ich kann dann die Beschattung von einem weiteren Programm berechnen lassen und löse in shutter-control die Autoren aus.
                                    Ich vermute aber, dass die Mehrheit der Anwender eine systemkonforme Lösung anstrebt, also alles in suhlte-control. Ich glaube auch, dass das der bessere Ansatz ist.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @simatec
                                      oder ..
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1702
                                      @MartyBr
                                      Hast du mal die Doku gelesen? Denke die ist von @Homoran und mir recht ausführlich geschrieben und erklärt sicher deine Fragen
                                      • simatecS simatec
                                        @MartyBr
                                        MartyBr
                                        #1703
                                        @simatec Klar. Anhand der Doku habe ich alle Einstellungen gemacht. Ich verfolge den Thread sehr intensiv (siehe Beginn der Diskussionen).
                                        Meine Frage war ja, ob die Einstellung zum Sonnenschutz und oder oder verknüpft sind. Eine oder Verknüpfung macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da nur eine Kombination verschiedener Werte auslösen sollte. Irgendwo im Thread (1400 oder so) schriebst du, dass die Werte oder verknüpft sind. Sorry, wenn ich dir die Stelle nicht mehr genau nennen, dafür ist der Thread nun zu lang.
                                        Ich finde deinen Adapter klasse und setze ich jetzt ein. Die Programmierung auf der CCU habe ich erstmal deaktiviert und versuche jetzt meine Erfahrung mit deinem Adapter zu machen.
                                        Noch benötige ich den Sonnenschutz noch nicht, da ich aktuell die "Energiegewinnung" durch die Sonneneinstrahlung zulasse.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1704
                                          @MartyBr
                                          Die Bedingungen sind und verknüpft.
                                          Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
                                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
