    6.0k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M Malz1902
    Was sind many small Bugfixes :-D ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
    Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1676
    @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47a
    Hab ich doch bereits hier beantwortet
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      Medrides
      #1677
      Guten Abend.
      Bei mir funktioniert der Adapter eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe nur ein Problem, die Rollos ( 3 Rollos über Homematic gesteuert) fahren bei unterschreiten der Elevation nicht aus dem Sonnenschutz. Muß ich noch irgendwas extra einstellen?
      • M Medrides
        Guten Abend.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1678
        @Medrides
        Schalte mal den Adapter auf debug und poste mal den Log, wann die Elevation eintritt.
          Medrides
          #1679
          @simatec
          Den debug hatte ich schon eingeschaltet. Doch leider steht gar nichts drin wenn er die Elevation unterschreitet. Teste das jetzt schon seit 3 Tagen.
            bishop
            #1680
            @Medrides
            ich bin auch am Testen und habe festgestellt, dass er nur hochfährt wenn du auch himmelsrichtung mit angibst und er dann raus ist aus der himmelsrichtung. Ohne, nur mit Lichtsensor z.b. geht es nicht. Wenn er dann ausserhalb des Sonnenschutzes ist fährt er nicht hoch. Deshalb Himmelsrichtung mit angeben.
            • B bishop
              @Medrides
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1681
              @bishop
              Den Bug schaue ich mir mal an
                Medrides
                #1682
                @bishop
                Die Azimut ist eingestellt, nur soll er vorher hoch fahren. Wenn ich die Azimut kleiner stelle, fahren die Rollos zu spät runter.
                  bishop
                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                  #1683
                  @simatec
                  kann ja sein das es so gewollt ist, weis ich nicht!
                  Ich werde noch eine Diskussion mit meiner besserne Häflte bekommen wenn es hochsommer ist und der Rollladen wieder hochfährt, da würde ich dann nur den Lichtsensor angeben. Er fährt dann runter aber nicht mehr hoch "Hitzeschutz"
                  Option Hitzeschutz wäre nicht schlecht allgemein, wenn aktiv Rollladen fährt nicht hoch. Nicht aktiv Rolladen fährt bei allen Optionen die aus den Bedingungen laufen wieder hoch!?!
                  Nur so ein Gedanke
                  • B bishop
                    @simatec
                    Nur so ein Gedanke
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1684
                    @bishop
                    Muss ich wirklich schauen ... der Code hat inzwischen über 3000 Zeilen ... hab nicht alles im Kopf 😬
                    • RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                      #1685
                      Ich habe die Doku jetzt schon mehrmals gelesen und bei mir fahren die Markisen auch nicht hoch wenn die Elevation erreicht/unterschritten ist.
                      Habe den Azimut jetzt so eingestellt, das er nach der eingestellten Elevation endet. Geändert hat sich am Verhalten aber nichts. Eingestellt ist "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: 1 Grad".
                      In der Zeit-Einstellung Wohnbereich ist hochfahren mit 21:00 Uhr eingestellt, da fährt die Markise meistens auch hoch.
                      Ich vermisse leider in den Einstellungen bei "Steuerung für Hochfahren" die Option Sonnenuntergang oder Elevation. Auch hätte ich mir in der neuen Version noch mehr Daten im Debug-Log gewünscht, ich sehe leider immer noch nicht, warum die Markise verfährt und welcher Wert dafür verantwortlich war.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1686
                        @Röstkartoffel
                        Die zusätzlichen Daten im Log kommen ab Version 0.5.1.
                        kannst du dir aber auch jetzt schon über Github installieren.
                        Zu deinen Feature Wünschen machen bitte ein Issue auf.
                        Hier im Forum ist das zu unübersichtlich und wird vergessen
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @Röstkartoffel
                          Röstkartoffel
                          #1687
                          @simatec
                          Ja, werde ich morgen machen.
                          In der Doku schreibst du:
                          Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                          Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                          Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1688
                            @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                            @simatec
                            Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                            @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                            Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                            M RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #1689
                              @Malz1902 Sorry, aber du möchtest einen sehr ausführlichen Changelog ohne, dass du etwas lesen möchtest? Hä .... Vergrault doch bitte nicht die @simatec's, die sich hier die ganze Mühe für uns machen!!!
                              • simatecS simatec
                                @simatec
                                Multivitamin
                                #1690
                                @simatec
                                Bei mir funktioniert (fast) nun alles wie gewünscht. Bin begeistert!
                                Allerdings hat meine Tochter heute einen Bedienfehler gemacht, der ggf. nicht abgefangen ist. Die Situation:
                                Der Rolladen "Wohnzimmer" steht in Sonnenschutzposition (Sunprotect aktiv). Später wird von der (noch nicht bösen) Tochter die Terassentür geöffnet, so dass der Wert von TriggerID sich ändert und der Rolladen in die entsprechende Position fährt. Während dieser Fahrt bewegt die (nun böse) Tochter die Tür erneut, so dass der Wert von TriggerID sich wieder ändert. Danach fährt der Rolladen nicht mehr in die entsprechenden Positionen.
                                Hat die Shelly Funktion (Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus) da einen Einfluss? Bzw. habe ich ein Konfigurationsproblem? Oder ist dieses Timingproblem nicht abgefangen?
                                Log:
                                2020-04-10 12:43:42.292 - debug: shuttercontrol.0 (14843) Sunprotect for Wohnzimmer is active
                                2020-04-10 12:43:42.292 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                                2020-04-10 12:43:42.293 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save current height: 50% from Wohnzimmer
                                2020-04-10 12:43:42.301 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                2020-04-10 12:43:42.380 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                2020-04-10 12:43:55.942 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                2020-04-10 13:08:02.119 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:08:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 50%
                                2020-04-10 13:08:02.126 - info: shuttercontrol.0 (14843) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
                                2020-04-10 13:08:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                2020-04-10 13:08:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                2020-04-10 13:08:04.115 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:08:13.802 - debug: shuttercontrol.0 (14843) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                2020-04-10 13:09:02.538 - debug: shuttercontrol.0 (14843) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-04-10 13:09:19.697 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:09:19.704 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
                                2020-04-10 13:09:23.438 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:10:38.707 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:10:38.712 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
                                2020-04-10 13:10:43.828 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:10:53.518 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                2020-04-10 13:10:53.527 - debug: shuttercontrol.0 (14843) save trigger height: 90%
                                2020-04-10 13:11:01.038 - debug: shuttercontrol.0 (14843) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                Über eine kurze Info bzw. Beurteilung würde ich mich sehr freuen.
                                Auf jedenfalls nochmal vielen Dank für die Mühe!
                                Schöne Ostertage wünscht,
                                Multivitamin
                                • simatecS simatec
                                  Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                                  Changelog
                                  0.5.0 (06.04.2020)
                                  • (simatec) Bugfix Goldenhour
                                  • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
                                  • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
                                  • (simatec) Added auto fill for Position
                                  • (simatec) many small Bugfixes
                                  • (simatec) Bugfix Translations
                                  • (simatec) Bugfix compactmode
                                  • (5G7K) Added debug log with more Informations
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  innriver
                                  #1691
                                  @simatec
                                  vielen Dank für den tollen Adapter!
                                  Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                                  mfg
                                  simatecS I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I innriver
                                    @simatec
                                    mfg
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1692
                                    @innriver
                                    Es sollten auch größere Werte gehen.
                                    Kann aber auch das Example noch einmal anpassen
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Multivitamin
                                      @simatec
                                      Log:
                                      Multivitamin
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1693
                                      @Multivitamin
                                      Die Funktion sollte funktionieren. Es sei denn, dass an shelly die Werte nicht sofort gesetzt werden.
                                      Beim hochfahren wird die letzte Position im Adapter gespeichert und beim schließen der Tür wird wieder in diese Position gefahren
                                      • simatecS simatec
                                        @innriver
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        innriver
                                        #1694
                                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                        @innriver
                                        vielen Dank! Werde die nächsten Tage mal testen. Verstehe ich das richtig: der Rollladen fährt runter wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten wird und die Himmelrichtung z.B. 100 (eingestellt sind 125 +- 40) ist und fährt wieder hoch wenn der Helligkeitswert um den eingestellten Hysterese-Prozentwert abfällt oder sich der Azimut auf über 165 geändert hat?
                                        • I innriver
                                          @innriver
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1695
                                          @innriver
                                          Ja genau so passt es
