    1.0k
  • M Multivitamin
    @simatec
    Hi! Ich habe den Adapter vor einigen Tagen in Betrieb genommen. Funktioniert prima. Vielen Dank dafür!!!
    Heute hatte ich allerdings das erste mal die Situation, dass ich auf dem Balkon saß und die Sunprotection aktiviert wurde. Die Terassentür war auf, der Rollanden ist dennoch herunter gefahren. Erst nachdem ich die Tür einmal kurz geschlossen und wieder geöffnet hatte, fur der Rolladen hoch. Beim erneuten schließen, dann wieder in die Sunprotection Position.
    Ich habe hier gelesen, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, dass bei geöffneter Tür keine Sunprotection Bewegung stattfindet. Korrekt? Was mache ich dann falsch?
    Vielleicht kannst du - oder jemand mit mehr Ahnung als ich selbst - mir einen Tip geben? Das wäre super! Vielen Dank! (Ich hoffe die Infos sind hilfreich und hinreichend...)
    Hier mal mein Log:
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.514	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.284	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.278	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.277	debug	(8427) change to last height: 50%
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.218	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:49.869	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:47.980	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:39.532	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.376	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.322	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.310	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.309	debug	(8427) save trigger height: 50%
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.298	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:29.212	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:27.458	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:25.342	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:12.554	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:04.718	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.053	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.006	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.998	debug	(8427) save current height: 50% from Wohnzimmer
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.995	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.994	debug	(8427) Sunprotect for Wohnzimmer is active
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.975	debug	(8427) Shutdown shutters sleep area: 20:49
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.969	debug	(8427) Shutdown shutters living area: 20:49
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.965	debug	(8427) Starting up shutters sleep area: 07:22
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.960	debug	(8427) Starting up shutters living area: 07:22
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Shutdown shutters Sunset area: 20:49
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Starting up shutters Sunrise area: 07:22
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:04
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunset today: 20:19
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunrise today: 06:52
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) current day: 3
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) goldenHour today: 19:34
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.941	debug	(8427) goldenHourEnd today: 07:37
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.941	debug	(8427) Sun Elevation: 44.4°
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.939	debug	(8427) Sun Azimut: 163°
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Rechts
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Links
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.966	debug	(8427) save current height: 100% from Wohnzimmer
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.951	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#687F2A#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.950	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#692B1A#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.949	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.947	debug	(8427) trigger for outside temperature: alias.0.Sensor.Balkon.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.945	debug	(8427) trigger for inside temperature: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.944	debug	(8427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
    shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.877	info	(8427) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.19.0
    Und die Konfiguration:
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    Relevant ist der Fensterkontakt "alias.0.Fenster.Balkon.Offen" sowie der Rolladen "Wohnzimmer".
    Lg
    Multivitamin
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1669
    @Multivitamin
    Für den Rollladen musst in diesem Fall einstellen, dass er bei Triggerabweichung keinen Automatikbetrieb ausführen soll
    Im Klartext bedeutet dies:
    Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Multivitamin
      Multivitamin
      #1670
      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
        Malz1902
        #1671
        Added aut fill for Position
        Was genau wurde gefixt?
        • M Malz1902
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1672
          @Malz1902
          Wenn du dich auf die Autofüll Option beziehst, so werden nun die Systemeinstellungen deines Standortes übernommen, sollten die Felder für Längen und Breitengrad leer sein.
          Alle anderen Bugfixes habe ich doch im Changelog stehen
          • simatecS simatec
            @Malz1902
            Malz1902
            #1673
            @simatec ja aber da steht aber nicht genau was gefixt wurde sondern nur
            (simatec) Bugfix Goldenhour
            (simatec) Bugfix delay for sunprotect
            (simatec) Bugfix Goldhour with living area
            (simatec) Added auto fill for Position
            (simatec) many small Bugfixes
            (simatec) Bugfix Translations
            (simatec) Bugfix compactmode
            (5G7K) Added debug log with more Informations
            oder gibt es irgendwo mehr Infos dazu
            • M Malz1902
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1674
              @Malz1902
              • Bugfix Goldenhour
              • Bugfix delay for sunprotect
              • Bugfix Goldhour with living area
              • Bugfix Translations
              • Bugfix compactmode
              Was genau willst du wissen?
                Malz1902
                #1675
                Was sind many small Bugfixes :-D ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
                Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
                simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Malz1902
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1676
                  @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                  Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47a
                  Hab ich doch bereits hier beantwortet
                    Medrides
                    #1677
                    Guten Abend.
                    Bei mir funktioniert der Adapter eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe nur ein Problem, die Rollos ( 3 Rollos über Homematic gesteuert) fahren bei unterschreiten der Elevation nicht aus dem Sonnenschutz. Muß ich noch irgendwas extra einstellen?
                    • M Medrides
                      Guten Abend.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1678
                      @Medrides
                      Schalte mal den Adapter auf debug und poste mal den Log, wann die Elevation eintritt.
                        Medrides
                        #1679
                        @simatec
                        Den debug hatte ich schon eingeschaltet. Doch leider steht gar nichts drin wenn er die Elevation unterschreitet. Teste das jetzt schon seit 3 Tagen.
                          bishop
                          #1680
                          @Medrides
                          ich bin auch am Testen und habe festgestellt, dass er nur hochfährt wenn du auch himmelsrichtung mit angibst und er dann raus ist aus der himmelsrichtung. Ohne, nur mit Lichtsensor z.b. geht es nicht. Wenn er dann ausserhalb des Sonnenschutzes ist fährt er nicht hoch. Deshalb Himmelsrichtung mit angeben.
                          • B bishop
                            @Medrides
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1681
                            @bishop
                            Den Bug schaue ich mir mal an
                              Medrides
                              #1682
                              @bishop
                              Die Azimut ist eingestellt, nur soll er vorher hoch fahren. Wenn ich die Azimut kleiner stelle, fahren die Rollos zu spät runter.
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                #1683
                                @simatec
                                kann ja sein das es so gewollt ist, weis ich nicht!
                                Ich werde noch eine Diskussion mit meiner besserne Häflte bekommen wenn es hochsommer ist und der Rollladen wieder hochfährt, da würde ich dann nur den Lichtsensor angeben. Er fährt dann runter aber nicht mehr hoch "Hitzeschutz"
                                Option Hitzeschutz wäre nicht schlecht allgemein, wenn aktiv Rollladen fährt nicht hoch. Nicht aktiv Rolladen fährt bei allen Optionen die aus den Bedingungen laufen wieder hoch!?!
                                Nur so ein Gedanke
                                • B bishop
                                  @simatec
                                  Nur so ein Gedanke
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1684
                                  @bishop
                                  Muss ich wirklich schauen ... der Code hat inzwischen über 3000 Zeilen ... hab nicht alles im Kopf 😬
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                    #1685
                                    Ich habe die Doku jetzt schon mehrmals gelesen und bei mir fahren die Markisen auch nicht hoch wenn die Elevation erreicht/unterschritten ist.
                                    Habe den Azimut jetzt so eingestellt, das er nach der eingestellten Elevation endet. Geändert hat sich am Verhalten aber nichts. Eingestellt ist "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: 1 Grad".
                                    In der Zeit-Einstellung Wohnbereich ist hochfahren mit 21:00 Uhr eingestellt, da fährt die Markise meistens auch hoch.
                                    Ich vermisse leider in den Einstellungen bei "Steuerung für Hochfahren" die Option Sonnenuntergang oder Elevation. Auch hätte ich mir in der neuen Version noch mehr Daten im Debug-Log gewünscht, ich sehe leider immer noch nicht, warum die Markise verfährt und welcher Wert dafür verantwortlich war.
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1686
                                      @Röstkartoffel
                                      Die zusätzlichen Daten im Log kommen ab Version 0.5.1.
                                      kannst du dir aber auch jetzt schon über Github installieren.
                                      Zu deinen Feature Wünschen machen bitte ein Issue auf.
                                      Hier im Forum ist das zu unübersichtlich und wird vergessen
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel
                                        #1687
                                        @simatec
                                        Ja, werde ich morgen machen.
                                        In der Doku schreibst du:
                                        Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                                        Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                                        Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1688
                                          @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                          @simatec
                                          Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                                          @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                                          Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                                          M RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
