    1.0k
  • B bishop
    @andi2055
    nein ich benutze nur Außentemperatur da habe ich aber keine objekt-id eingetragen somit wird ja nur Sonnenschutzlichtsensors berücksichtigt oder nicht?
    Geht der Wert inkl. Hysterese aus dem bereich raus müsste doch wieder hochgefahren werden!?!
    andi2055
    #1665
    @bishop
    hm ich glaube das funktioniert so nicht.
    parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight
    Wahrscheinlich steht dort 0>0 drin und somit wird der Sonnenschutz nie beendet.
    Lege doch zum Testen mal eine neue Objekt-ID an und setze die auf 5. Sollwert Außentemperatur setze dann auf 6, Hysterese 0. Somit wäre 6>5 immer wahr zum Testen.
    Wenn dem so ist und du nur Sonnenlicht als Trigger benötigst, dann müsste man entweder die Logik anpassen oder eine neue Option "nur Sonnenlicht" als neues Feature einfügen.
    Mal warten was simatec dazu sagt
    • A andi2055
      @bishop
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1666
      @andi2055
      Wo kommt der Codeschnipsel her? Ist der aus dem Adapter?
      Muss mir das mal anschauen.
      Gatte die letzten Wochen keine Zeit mich um shuttercontrol zu kümmern, da andere Projekte anstanden.
      Denke ab nächste Woche werde ich hier wieder etwas Zeit haben.
      Dein PR habe ich gesehen und schaue ich mir auch nächste Woche in Ruhe an
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1667
        Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
        Changelog
        0.5.0 (06.04.2020)
        • (simatec) Bugfix Goldenhour
        • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
        • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
        • (simatec) Added auto fill for Position
        • (simatec) many small Bugfixes
        • (simatec) Bugfix Translations
        • (simatec) Bugfix compactmode
        • (5G7K) Added debug log with more Informations
        M I 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Changelog
          0.5.0 (06.04.2020)
          Multivitamin
          schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
          #1668
          @simatec
          Hi! Ich habe den Adapter vor einigen Tagen in Betrieb genommen. Funktioniert prima. Vielen Dank dafür!!!
          Heute hatte ich allerdings das erste mal die Situation, dass ich auf dem Balkon saß und die Sunprotection aktiviert wurde. Die Terassentür war auf, der Rollanden ist dennoch herunter gefahren. Erst nachdem ich die Tür einmal kurz geschlossen und wieder geöffnet hatte, fur der Rolladen hoch. Beim erneuten schließen, dann wieder in die Sunprotection Position.
          Ich habe hier gelesen, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, dass bei geöffneter Tür keine Sunprotection Bewegung stattfindet. Korrekt? Was mache ich dann falsch?
          Vielleicht kannst du - oder jemand mit mehr Ahnung als ich selbst - mir einen Tip geben? Das wäre super! Vielen Dank! (Ich hoffe die Infos sind hilfreich und hinreichend...)
          Hier mal mein Log:
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.514	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.284	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.278	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.277	debug	(8427) change to last height: 50%
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.218	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:49.869	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:47.980	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:39.532	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.376	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.322	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.310	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.309	debug	(8427) save trigger height: 50%
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.298	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:29.212	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:27.458	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:25.342	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:12.554	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:04.718	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.053	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.006	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.998	debug	(8427) save current height: 50% from Wohnzimmer
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.995	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.994	debug	(8427) Sunprotect for Wohnzimmer is active
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.975	debug	(8427) Shutdown shutters sleep area: 20:49
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.969	debug	(8427) Shutdown shutters living area: 20:49
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.965	debug	(8427) Starting up shutters sleep area: 07:22
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.960	debug	(8427) Starting up shutters living area: 07:22
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Shutdown shutters Sunset area: 20:49
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Starting up shutters Sunrise area: 07:22
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:04
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunset today: 20:19
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunrise today: 06:52
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) current day: 3
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) goldenHour today: 19:34
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.941	debug	(8427) goldenHourEnd today: 07:37
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.941	debug	(8427) Sun Elevation: 44.4°
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.939	debug	(8427) Sun Azimut: 163°
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Rechts
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Links
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.966	debug	(8427) save current height: 100% from Wohnzimmer
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.951	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#687F2A#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.950	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#692B1A#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.949	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.947	debug	(8427) trigger for outside temperature: alias.0.Sensor.Balkon.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.945	debug	(8427) trigger for inside temperature: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.944	debug	(8427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.877	info	(8427) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.19.0
          Und die Konfiguration:
          system.adapter.shuttercontrol.0.json
          Relevant ist der Fensterkontakt "alias.0.Fenster.Balkon.Offen" sowie der Rolladen "Wohnzimmer".
          Lg
          Multivitamin
          • M Multivitamin
            @simatec
            Hier mal mein Log:
            Lg
            Multivitamin
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1669
            @Multivitamin
            Für den Rollladen musst in diesem Fall einstellen, dass er bei Triggerabweichung keinen Automatikbetrieb ausführen soll
            Im Klartext bedeutet dies:
            Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
            • simatecS simatec
              @Multivitamin
              Multivitamin
              #1670
              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
              Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
                Malz1902
                #1671
                Added aut fill for Position
                Was genau wurde gefixt?
                • M Malz1902
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1672
                  @Malz1902
                  Wenn du dich auf die Autofüll Option beziehst, so werden nun die Systemeinstellungen deines Standortes übernommen, sollten die Felder für Längen und Breitengrad leer sein.
                  Alle anderen Bugfixes habe ich doch im Changelog stehen
                  • simatecS simatec
                    @Malz1902
                    Malz1902
                    #1673
                    @simatec ja aber da steht aber nicht genau was gefixt wurde sondern nur
                    oder gibt es irgendwo mehr Infos dazu
                    • M Malz1902
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1674
                      @Malz1902
                      • Bugfix Goldenhour
                      • Bugfix delay for sunprotect
                      • Bugfix Goldhour with living area
                      • Bugfix Translations
                      • Bugfix compactmode
                      Was genau willst du wissen?
                        Malz1902
                        #1675
                        Was sind many small Bugfixes :-D ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
                        Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
                        simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Malz1902
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1676
                          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47a
                          Hab ich doch bereits hier beantwortet
                            Medrides
                            #1677
                            Guten Abend.
                            Bei mir funktioniert der Adapter eigentlich sehr zuverlässig. Ich habe nur ein Problem, die Rollos ( 3 Rollos über Homematic gesteuert) fahren bei unterschreiten der Elevation nicht aus dem Sonnenschutz. Muß ich noch irgendwas extra einstellen?
                            • M Medrides
                              Guten Abend.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1678
                              @Medrides
                              Schalte mal den Adapter auf debug und poste mal den Log, wann die Elevation eintritt.
                                Medrides
                                #1679
                                @simatec
                                Den debug hatte ich schon eingeschaltet. Doch leider steht gar nichts drin wenn er die Elevation unterschreitet. Teste das jetzt schon seit 3 Tagen.
                                  bishop
                                  #1680
                                  @Medrides
                                  ich bin auch am Testen und habe festgestellt, dass er nur hochfährt wenn du auch himmelsrichtung mit angibst und er dann raus ist aus der himmelsrichtung. Ohne, nur mit Lichtsensor z.b. geht es nicht. Wenn er dann ausserhalb des Sonnenschutzes ist fährt er nicht hoch. Deshalb Himmelsrichtung mit angeben.
                                  • B bishop
                                    @Medrides
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1681
                                    @bishop
                                    Den Bug schaue ich mir mal an
                                      Medrides
                                      #1682
                                      @bishop
                                      Die Azimut ist eingestellt, nur soll er vorher hoch fahren. Wenn ich die Azimut kleiner stelle, fahren die Rollos zu spät runter.
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        #1683
                                        @simatec
                                        kann ja sein das es so gewollt ist, weis ich nicht!
                                        Ich werde noch eine Diskussion mit meiner besserne Häflte bekommen wenn es hochsommer ist und der Rollladen wieder hochfährt, da würde ich dann nur den Lichtsensor angeben. Er fährt dann runter aber nicht mehr hoch "Hitzeschutz"
                                        Option Hitzeschutz wäre nicht schlecht allgemein, wenn aktiv Rollladen fährt nicht hoch. Nicht aktiv Rolladen fährt bei allen Optionen die aus den Bedingungen laufen wieder hoch!?!
                                        Nur so ein Gedanke
                                        • B bishop
                                          @simatec
                                          Nur so ein Gedanke
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1684
                                          @bishop
                                          Muss ich wirklich schauen ... der Code hat inzwischen über 3000 Zeilen ... hab nicht alles im Kopf 😬
