    1.0k
  • A andi2055
    @simatec
    Hallo!
    Heute morgen sind wieder 2 Rollladen in den Sunprotect-Modus gefahren, obwohl Außentemp garantiert nicht bei 20° war. Zu meiner Frage von oben: ich sehe das richtig, dass das UND-Verknüpfungen sind. Korrekt?
    Kann ich irgendwie die Werte der Attribute ("Temp Changed = 8°, Light changed = 25000 Lux") mit im Log ausgeben? Musst/kannst du das vielleicht in einer nächsten Version mit ausgeben?
    Das würde helfen das Problem einzugrenzen.
    2020-04-01 08:30:14.546 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
    2020-04-01 08:31:18.853 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
    2020-04-01 08:31:32.365 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
    2020-04-01 08:31:45.580 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
    2020-04-01 08:31:48.581 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
    2020-04-01 08:32:14.588 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
    2020-04-01 08:33:27.120 - debug: shuttercontrol.0 (23766) outsidetemperature changed: linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur
    2020-04-01 08:33:45.622 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
    2020-04-01 08:33:48.624 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
    2020-04-01 08:33:49.129 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.Speise is active
    2020-04-01 08:33:49.130 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.Speise value: 35%
    2020-04-01 08:33:49.131 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.Speise
    2020-04-01 08:33:49.134 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
    2020-04-01 08:33:49.295 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
    2020-04-01 08:33:57.632 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.WC is active
    2020-04-01 08:33:57.633 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.WC value: 35%
    2020-04-01 08:33:57.634 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.WC
    Die Werte für den Rollladen
    {"enabled":true,"shutterName":"EG.Speise","name":"shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"35","direction":"70","directionRange":"60","tempInside":"22","tempSensor":"linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur","outsideTempSensor":"linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur","tempOutside":"20","lightSensor":"knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts","valueLight":"40000","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"20","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}
    Danke dir!
    EDIT 20:34 Uhr
    Ich habe im Code nachgeguckt.
    Die Logik ist:
    Innentemperatur > konfiguriertem Wert (kW) UND ( Außentemperatur > kW ODER Licht > kW )
    Weshalb ist das so? Macht das so Sinn?
    Meine Logik wäre komplette UND Verknüpfung. Weil auch wenn es z.B. 25° draußen sind aber bewölkt, so soll die Beschattung nicht runtergefahren werden.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1657
    @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
    Nein ... Lichtsensor und Außentemperatursensor sind eine Oder Funktion. Steht aber meiner Meinung nach auch in der Doku.
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • B bishop
      @simatec
      Max:65535
      DEBO BH 1750
      BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
      Technische Daten
      Datenbereich: 0 ... 65535
      Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
      Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
      Befestigungslöcher: 2,8 mm
      Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
      edit:
      Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
      bishop
      #1658
      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
      @simatec
      Max:65535
      DEBO BH 1750
      Technische Daten
      edit:
      @simatec ich will dich nicht stressen!!!
      Ist das in bearbeitung, wird das kommen?
      A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bishop
        @simatec
        Max:65535
        DEBO BH 1750
        Technische Daten
        edit:
        andi2055
        #1659
        @bishop
        Was ist hier dein Problem? Mein Sensor gibt Lux zurück von 0-ca. 120000. Ich schalte ab 40000. Ich bin noch am testen, ist mir aber noch nicht negativ aufgefallen.
        • B bishop
          @simatec
          Max:65535
          DEBO BH 1750
          Technische Daten
          edit:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1660
          Das ist nur eine reine Übersetzungssache ... Funktion ist da.
          Wähle "Himmelsrichtung und Außentemperatur"
          Die Außentemperatur und der Lichtsensor arbeiten als ODER Verknüpfung
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #1661
            @andi2055
            @simatec
            ah ok, bin von aus gegangen das nur ein Wert von 0-100 beachtet wird.
            Dann werde ich mal "Himmelsrichtung und Außentemperatur" einstellen und mit den Werten rumspielen.
            Ist bei manueller Fahrt die Automatik Runter hochfahren nach Zeit und Sonnenauf und untergang dann deaktiviert?
            Da bei mir welche nicht fahren die ich manuell betätige!?!
            Alle datenpunkte sind auf true bei mir, müsste dort ja eigentlich erkenntlich sein wenn einen Automatik nicht aktiv ist "false" oder?
            Vielen Dank
              bishop
              #1662
              habe mal nur mit der "Außentemperatur" rumgespielt und ein LX wert eingegeben mit einer Hysterese von 5%.
              Der Rollladen ist runtergefahren wie er soll, aber nicht wieder hoch nachdem er aus dem Wert war.
              Warum ist das so wie bekommt man es hin das er auch wieder hochfährt?
              • B bishop
                andi2055
                #1663
                @bishop
                du nutzt: "in- & outside temperature and direction"?
                Aktuell ist es so:
                Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND (Außentemp > Wert ODER Licht > Wert)
                Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER (Außentemp < Wert UND Licht < Wert)
                Daher wahrscheinlich dein Problem.
                @simatec: Ich habe dir einen Pull request gesendet in Github, um die Werte mitzuloggen. Dann finden die Fragen hier vielleicht auch ein Ende.
                Generell: Ich wäre dafür die Logik so zu ändern
                -Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND Außentemp > Wert UND Licht > Wert (weshalb Sonnenschutz starten wenn 25° aber bewölkt? Ebenso nicht starten wenn außen 5°)
                -Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER Außentemp < Wert ODER Licht < Wert (Außentemp könnte man auch ganz ignorieren.)
                Was meint ihr?
                • A andi2055
                  @bishop
                  Aktuell ist es so:
                  Was meint ihr?
                  bishop
                  #1664
                  @andi2055
                  nein ich benutze nur Außentemperatur da habe ich aber keine objekt-id eingetragen somit wird ja nur Sonnenschutzlichtsensors berücksichtigt oder nicht?
                  Geht der Wert inkl. Hysterese aus dem bereich raus müsste doch wieder hochgefahren werden!?!
                  • B bishop
                    @andi2055
                    andi2055
                    #1665
                    @bishop
                    hm ich glaube das funktioniert so nicht.
                    parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight
                    Wahrscheinlich steht dort 0>0 drin und somit wird der Sonnenschutz nie beendet.
                    Lege doch zum Testen mal eine neue Objekt-ID an und setze die auf 5. Sollwert Außentemperatur setze dann auf 6, Hysterese 0. Somit wäre 6>5 immer wahr zum Testen.
                    Wenn dem so ist und du nur Sonnenlicht als Trigger benötigst, dann müsste man entweder die Logik anpassen oder eine neue Option "nur Sonnenlicht" als neues Feature einfügen.
                    Mal warten was simatec dazu sagt
                    • A andi2055
                      @bishop
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1666
                      @andi2055
                      Wo kommt der Codeschnipsel her? Ist der aus dem Adapter?
                      Muss mir das mal anschauen.
                      Gatte die letzten Wochen keine Zeit mich um shuttercontrol zu kümmern, da andere Projekte anstanden.
                      Denke ab nächste Woche werde ich hier wieder etwas Zeit haben.
                      Dein PR habe ich gesehen und schaue ich mir auch nächste Woche in Ruhe an
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1667
                        Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                        Changelog
                        0.5.0 (06.04.2020)
                        • (simatec) Bugfix Goldenhour
                        • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
                        • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
                        • (simatec) Added auto fill for Position
                        • (simatec) many small Bugfixes
                        • (simatec) Bugfix Translations
                        • (simatec) Bugfix compactmode
                        • (5G7K) Added debug log with more Informations
                        M I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Changelog
                          0.5.0 (06.04.2020)
                          Multivitamin
                          schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
                          #1668
                          @simatec
                          Hi! Ich habe den Adapter vor einigen Tagen in Betrieb genommen. Funktioniert prima. Vielen Dank dafür!!!
                          Heute hatte ich allerdings das erste mal die Situation, dass ich auf dem Balkon saß und die Sunprotection aktiviert wurde. Die Terassentür war auf, der Rollanden ist dennoch herunter gefahren. Erst nachdem ich die Tür einmal kurz geschlossen und wieder geöffnet hatte, fur der Rolladen hoch. Beim erneuten schließen, dann wieder in die Sunprotection Position.
                          Ich habe hier gelesen, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, dass bei geöffneter Tür keine Sunprotection Bewegung stattfindet. Korrekt? Was mache ich dann falsch?
                          Vielleicht kannst du - oder jemand mit mehr Ahnung als ich selbst - mir einen Tip geben? Das wäre super! Vielen Dank! (Ich hoffe die Infos sind hilfreich und hinreichend...)
                          Hier mal mein Log:
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.514	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.284	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.278	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.277	debug	(8427) change to last height: 50%
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.218	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:49.869	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:47.980	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:39.532	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.376	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.322	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.310	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.309	debug	(8427) save trigger height: 50%
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.298	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:29.212	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:27.458	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:25.342	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:12.554	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:04.718	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.053	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.006	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.998	debug	(8427) save current height: 50% from Wohnzimmer
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.995	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.994	debug	(8427) Sunprotect for Wohnzimmer is active
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.975	debug	(8427) Shutdown shutters sleep area: 20:49
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.969	debug	(8427) Shutdown shutters living area: 20:49
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.965	debug	(8427) Starting up shutters sleep area: 07:22
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.960	debug	(8427) Starting up shutters living area: 07:22
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Shutdown shutters Sunset area: 20:49
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Starting up shutters Sunrise area: 07:22
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:04
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunset today: 20:19
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunrise today: 06:52
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) current day: 3
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) goldenHour today: 19:34
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.941	debug	(8427) goldenHourEnd today: 07:37
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.941	debug	(8427) Sun Elevation: 44.4°
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.939	debug	(8427) Sun Azimut: 163°
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Rechts
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Links
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.966	debug	(8427) save current height: 100% from Wohnzimmer
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.951	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#687F2A#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.950	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#692B1A#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.949	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.947	debug	(8427) trigger for outside temperature: alias.0.Sensor.Balkon.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.945	debug	(8427) trigger for inside temperature: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.944	debug	(8427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                          shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.877	info	(8427) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.19.0
                          Und die Konfiguration:
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Relevant ist der Fensterkontakt "alias.0.Fenster.Balkon.Offen" sowie der Rolladen "Wohnzimmer".
                          Lg
                          Multivitamin
                          • M Multivitamin
                            @simatec
                            Hier mal mein Log:
                            Lg
                            Multivitamin
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1669
                            @Multivitamin
                            Für den Rollladen musst in diesem Fall einstellen, dass er bei Triggerabweichung keinen Automatikbetrieb ausführen soll
                            Im Klartext bedeutet dies:
                            Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
                            • simatecS simatec
                              @Multivitamin
                              Multivitamin
                              #1670
                              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                              Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
                                Malz1902
                                #1671
                                Added aut fill for Position
                                Was genau wurde gefixt?
                                • M Malz1902
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1672
                                  @Malz1902
                                  Wenn du dich auf die Autofüll Option beziehst, so werden nun die Systemeinstellungen deines Standortes übernommen, sollten die Felder für Längen und Breitengrad leer sein.
                                  Alle anderen Bugfixes habe ich doch im Changelog stehen
                                  • simatecS simatec
                                    @Malz1902
                                    Malz1902
                                    #1673
                                    @simatec ja aber da steht aber nicht genau was gefixt wurde sondern nur
                                    oder gibt es irgendwo mehr Infos dazu
                                    • M Malz1902
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1674
                                      @Malz1902
                                      • Bugfix Goldenhour
                                      • Bugfix delay for sunprotect
                                      • Bugfix Goldhour with living area
                                      • Bugfix Translations
                                      • Bugfix compactmode
                                      Was genau willst du wissen?
                                        Malz1902
                                        #1675
                                        Was sind many small Bugfixes :-D ohne das ich jetzt hier alles lesen muss^^
                                        Auch das mit der Autofüll Funktion, was genau hat es damit auf sich
                                        simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Malz1902
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1676
                                          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                          Jede Kleinigkeit auflisten ist sicher nicht so sinnvoll. Hier die Änderungen ...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/commit/00c1da2306fd35659af08bf8f23bba41c3a3a47a
                                          Hab ich doch bereits hier beantwortet
