    1.0k
  • M Multivitamin
    @simatec
    Jep, ich nutzte die aktuelle Github Version (Version 0.5.1). Hier die Config: system.adapter.shuttercontrol.0-2.json.
    Bin gespannt was du sagst!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1699
    @Multivitamin
    Ich kann dein Problem noch nicht zu 100% nachvollziehen.
    Kannst du bitte nochmal genau beschreiben, was genau passiert ist.
    Wenn ich dein Problem richtig verstehe, könnte es mit dem Überprüfen der states zu tun haben.
    Da gibt es dann eine Verzögerung.
    Wie lang war in etwa die Zeit, bis die Tür wieder geschlossen wurde
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Multivitamin
      Multivitamin
      schrieb am zuletzt editiert von Multivitamin
      #1700
      Guten Morgen @simatec,
      ich kann das Verhalten hier sehr gut reproduzieren. Ich versuche es nochmal in anderen Worten zu erklären:
      Als Ausgangssituation steht der Rolladen in Sonnenschutzposition (Ist: 50%) oder in abendlicher Verdunkelung (Ist: 55%). Sobald die Tür geöffnet wird bewegt sich der Rolladen in die "Tür geöffnet" Position (Soll: 90%). Wenn dann die Tür wieder geschlossen wird, solange der Rolladen noch unterwegs ist und die 90% noch nicht erreicht hat (Ist: ≠ 90%), fährt der Rolladen anschließend nicht mehr in die ursprüngliche Sonnenschutz- oder abendliche Verdunkelungsposition zurück (Soll: 55% oder 50%). Ob das "Tür geschlossen" Signal nach 5, 10 oder 15 Sekunden kommt ist dabei irrelevant. Entscheidend ist, dass der Rollanden noch hoch fährt, in Bewegung ist. Sonst funktioniert alles wie es soll!
      Verstehst du was ich meine? ...was ich erklären will? :)
      Wie gesagt, ich kann es reproduzieren. Wenn ich etwas tun kann, damit es verständlicher wird, mach ich das gerne. Sag nur, was helfen könnte.
        MartyBr
        #1701
        @simatec
        ich habe einige Fragen zur Beschattung. Die Optionen "Innentemperatur", "Aussentemperatur", "Azimut" und auch "Lichtsensor" müssten nach meiner Meinung mir "und" verknüpft werden. Ich habe in meiner Steuerung sogar 6 Stufen dieser mit und-verknüpfen Messwerte.
        Bsp. Wenn Azimut zwischen a und b
        und Innentemperatur > c
        und Differenztemperatur > d
        und Aussentemperatur > e
        oder ..
        Hier ein Anzug mit 2 Stufen:
        Notwendig ist zumindest, wie oben geschrieben, eine und-Verknüpfung.
        Was whilst du von einer Schaltverknüpfung mit einer Boolschen Variable? Ich kann dann die Beschattung von einem weiteren Programm berechnen lassen und löse in shutter-control die Autoren aus.
        Ich vermute aber, dass die Mehrheit der Anwender eine systemkonforme Lösung anstrebt, also alles in suhlte-control. Ich glaube auch, dass das der bessere Ansatz ist.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @simatec
          oder ..
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1702
          @MartyBr
          Hast du mal die Doku gelesen? Denke die ist von @Homoran und mir recht ausführlich geschrieben und erklärt sicher deine Fragen
          • simatecS simatec
            @MartyBr
            MartyBr
            #1703
            @simatec Klar. Anhand der Doku habe ich alle Einstellungen gemacht. Ich verfolge den Thread sehr intensiv (siehe Beginn der Diskussionen).
            Meine Frage war ja, ob die Einstellung zum Sonnenschutz und oder oder verknüpft sind. Eine oder Verknüpfung macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da nur eine Kombination verschiedener Werte auslösen sollte. Irgendwo im Thread (1400 oder so) schriebst du, dass die Werte oder verknüpft sind. Sorry, wenn ich dir die Stelle nicht mehr genau nennen, dafür ist der Thread nun zu lang.
            Ich finde deinen Adapter klasse und setze ich jetzt ein. Die Programmierung auf der CCU habe ich erstmal deaktiviert und versuche jetzt meine Erfahrung mit deinem Adapter zu machen.
            Noch benötige ich den Sonnenschutz noch nicht, da ich aktuell die "Energiegewinnung" durch die Sonneneinstrahlung zulasse.
            Martin
            • M MartyBr
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1704
              @MartyBr
              Die Bedingungen sind und verknüpft.
              Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
              M D 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @MartyBr
                MartyBr
                #1705
                @simatec
                Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?
                Martin
                • M MartyBr
                  @simatec
                  #1706
                  @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                  Habe ich damals beim Testen auch genommen
                  Entsprechend dann die Werte nehmen
                    MartyBr
                    #1707
                    @Homoran
                    Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
                    Dank euch allen
                    Martin
                    • simatecS simatec
                      @MartyBr
                      dirkhe
                      #1708
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      @MartyBr
                      Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"
                      • D dirkhe
                        @MartyBr
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1709
                        @dirkhe
                        Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen
                        • simatecS simatec
                          @dirkhe
                          dirkhe
                          #1710
                          @simatec alles klar, danke,
                          vlt. sollte man es dann umbenennen in
                          Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                            bishop
                            #1711
                            @dirkhe @simatec
                            wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
                            also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
                            Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #1712
                              Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
                              Danke!
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BostilB Bostil
                                Danke!
                                #1713
                                @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren ;-)
                                Wie meinen?
                                Jedenfalls keineHardware
                                • BostilB Bostil
                                  Danke!
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1714
                                  @Bostil
                                  In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                                  Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #1715
                                    Danke dir @simatec und sorry @Homoran für meinen kryptischen Post. Mit Hardware meinte ich tatsächlich Licht-/Temperatursensoren, die zum iobroker funken müssen. Aber schön, dass es prinzipiell auch ohne klappen sollte. Wenn das Haus steht, werde ich mich sowieso noch melden, da ich sowieso noch Fragen bei den Einstellungen haben werde :-)
                                    • simatecS simatec
                                      @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      @simatec
                                      Ja, werde ich morgen machen.
                                      In der Doku schreibst du:
                                      Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                                      Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                                      Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                                      Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                                      @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                                      Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                                      RöstkartoffelR Offline
                                      Röstkartoffel
                                      #1716
                                      @Homoran
                                      Da du ja hauptsächlich an der Dokumention mitgewirkt hast, hast du sicherlich auch die meisten Szenarien durchgespielt.
                                      Ich nutze den Adapter für meine zwei unterschiedlichen Markisen (Horizontale und Vertikale im Kaltwintergarten). Das Runterfahren nach Elevation funktioniert, das Hochfahren nach Elevation hingegen nicht.
                                      Nach Himmelsrichtung funktioniert runter und rauf, zeitgesteuert auch, nur eben nach Elevation, wie in der Doku beschrieben, funktioniert das Hochfahren nicht.
                                      Hast du das mal so getestet und wie hat es mit welchen Einstellungen funktioniert?
                                      Danke.
                                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                        @Homoran
                                        Danke.
                                        #1717
                                        ich hatte alles mit virtuellen Datenpunkten getestet (ging am WAF-freundlichsten).
                                        Das ist aber schon ewig her.
                                        Bei irgendeiner Einstellung gab es tatsächlich etwas wie von dir beschrieben. Das hat @Simatec aber relativ zeitnah gefixt
                                          @Homoran
                                          Danke.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1718
                                          @Röstkartoffel
                                          Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                                          Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                                          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
