    1.0k
  • M MartyBr
    @simatec
    Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?
    #1706
    @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    Habe ich damals beim Testen auch genommen
    Entsprechend dann die Werte nehmen
      MartyBr
      #1707
      @Homoran
      Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
      Dank euch allen
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • simatecS simatec
        @MartyBr
        Die Bedingungen sind und verknüpft.
        Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
        dirkhe
        #1708
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
        @MartyBr
        Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"
        • D dirkhe
          @MartyBr
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1709
          @dirkhe
          Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @dirkhe
            dirkhe
            #1710
            @simatec alles klar, danke,
            vlt. sollte man es dann umbenennen in
            Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
              bishop
              #1711
              @dirkhe @simatec
              wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
              also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
              Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                #1712
                Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
                Danke!
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • BostilB Bostil
                  Danke!
                  #1713
                  @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                  ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren ;-)
                  Wie meinen?
                  Jedenfalls keineHardware
                  • BostilB Bostil
                    Danke!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1714
                    @Bostil
                    In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                    Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      #1715
                      Danke dir @simatec und sorry @Homoran für meinen kryptischen Post. Mit Hardware meinte ich tatsächlich Licht-/Temperatursensoren, die zum iobroker funken müssen. Aber schön, dass es prinzipiell auch ohne klappen sollte. Wenn das Haus steht, werde ich mich sowieso noch melden, da ich sowieso noch Fragen bei den Einstellungen haben werde :-)
                      • simatecS simatec
                        @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                        @simatec
                        Ja, werde ich morgen machen.
                        In der Doku schreibst du:
                        Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                        Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                        Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                        Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                        @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                        Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                        RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        #1716
                        @Homoran
                        Da du ja hauptsächlich an der Dokumention mitgewirkt hast, hast du sicherlich auch die meisten Szenarien durchgespielt.
                        Ich nutze den Adapter für meine zwei unterschiedlichen Markisen (Horizontale und Vertikale im Kaltwintergarten). Das Runterfahren nach Elevation funktioniert, das Hochfahren nach Elevation hingegen nicht.
                        Nach Himmelsrichtung funktioniert runter und rauf, zeitgesteuert auch, nur eben nach Elevation, wie in der Doku beschrieben, funktioniert das Hochfahren nicht.
                        Hast du das mal so getestet und wie hat es mit welchen Einstellungen funktioniert?
                        Danke.
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                          @Homoran
                          Danke.
                          #1717
                          ich hatte alles mit virtuellen Datenpunkten getestet (ging am WAF-freundlichsten).
                          Das ist aber schon ewig her.
                          Bei irgendeiner Einstellung gab es tatsächlich etwas wie von dir beschrieben. Das hat @Simatec aber relativ zeitnah gefixt
                            @Homoran
                            Danke.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1718
                            @Röstkartoffel
                            Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                            Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              rotamint
                              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                              #1719
                              Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...
                              Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.
                              Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%
                              Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?
                              Danke vorab und eine schöne Woche
                              wünscht
                              Stefan.
                              • R rotamint
                                wünscht
                                Stefan.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1720
                                @rotamint
                                Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
                                D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren
                                • simatecS simatec
                                  @rotamint
                                  rotamint
                                  #1721
                                  @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.
                                  • I innriver
                                    @simatec
                                    vielen Dank für den tollen Adapter!
                                    Ich habe jetzt auf die v0.5 aktuallisiert und habe jetzt festgestellt, dass bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" jetzt ein Wert =< von 5000 (vorher 0 -100) eingegeben werden kann. Gehen hier auch größere Werte? Mein Lichtsensor liefert Werte bis 100000 Lux und bei mir soll eine Beschattung ab > 50000 Lux (dann ist vor dem Fenster volle Sonne) stattfinden. Meine Frau hat Angst, dass es sonst den Pflanzen auf dem Fensterbrett zu heiß wird. Ausgewählt hätte ich dann "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung".
                                    mfg
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    innriver
                                    #1722
                                    @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                    @simatec
                                    mfg
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                    @innriver
                                    Ja genau so passt es
                                    habe jetzt mal noch mit den alten Werten des Lichtsensors, die werden vorher durch 1000 dividiert um auf Werte bis max 100 zu kommen, da ich dachte bei der Version vor v0.5x gehen nur Werte von 0 bis 100.
                                    Folgendes ist in den Sonnenschutzeinstellungen eingestellt:
                                    Der Rollo fährt zum richtigen Zeitpunkt runter: Azimut ist im Bereich, Lichtsensor lässt Rollladen bei 70 runterfahren. Der Rollo fährt aber erst wieder hoch wenn der obere Wert des Azimut erreicht wird!
                                    Siehe Chart. Temperatursensoren werden nicht verwendet. Der Lichtsensor soll einmal durch einen Hitzesensor oder Temperaturdifferenz-Sensor ersetzt werden.
                                    • I innriver
                                      @simatec
                                      mfg
                                      @innriver
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1723
                                      @innriver sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                      max
                                      Wenn du die Außentemperatur nicht nutzt, nimm mal bitte in der Config die Werte raus.
                                      Das könnte dein Problem verursachen ...
                                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        max
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        innriver
                                        #1724
                                        max
                                        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe in der Konfiguration die Werte für die Temperatursensoren gelöscht. Werde morgen berichten, wenn die Sonne scheint.
                                        • simatecS simatec
                                          max
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          innriver
                                          #1725
                                          max
                                          Hat nicht geholfen! Anbei die .json. Die Abschattung mit Lichtsensor wird beim Esszimmerfenster verwendet.
                                          system.adapter.shuttercontrol.0_15_04_20.json
