    1.0k
  • M MartyBr
    @simatec
    ich habe einige Fragen zur Beschattung. Die Optionen "Innentemperatur", "Aussentemperatur", "Azimut" und auch "Lichtsensor" müssten nach meiner Meinung mir "und" verknüpft werden. Ich habe in meiner Steuerung sogar 6 Stufen dieser mit und-verknüpfen Messwerte.
    Bsp. Wenn Azimut zwischen a und b
    und Innentemperatur > c
    und Differenztemperatur > d
    und Aussentemperatur > e
    oder ..
    Hier ein Anzug mit 2 Stufen:
    Notwendig ist zumindest, wie oben geschrieben, eine und-Verknüpfung.
    Was whilst du von einer Schaltverknüpfung mit einer Boolschen Variable? Ich kann dann die Beschattung von einem weiteren Programm berechnen lassen und löse in shutter-control die Autoren aus.
    Ich vermute aber, dass die Mehrheit der Anwender eine systemkonforme Lösung anstrebt, also alles in suhlte-control. Ich glaube auch, dass das der bessere Ansatz ist.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1702
    @MartyBr
    Hast du mal die Doku gelesen? Denke die ist von @Homoran und mir recht ausführlich geschrieben und erklärt sicher deine Fragen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @MartyBr
      MartyBr
      #1703
      @simatec Klar. Anhand der Doku habe ich alle Einstellungen gemacht. Ich verfolge den Thread sehr intensiv (siehe Beginn der Diskussionen).
      Meine Frage war ja, ob die Einstellung zum Sonnenschutz und oder oder verknüpft sind. Eine oder Verknüpfung macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, da nur eine Kombination verschiedener Werte auslösen sollte. Irgendwo im Thread (1400 oder so) schriebst du, dass die Werte oder verknüpft sind. Sorry, wenn ich dir die Stelle nicht mehr genau nennen, dafür ist der Thread nun zu lang.
      Ich finde deinen Adapter klasse und setze ich jetzt ein. Die Programmierung auf der CCU habe ich erstmal deaktiviert und versuche jetzt meine Erfahrung mit deinem Adapter zu machen.
      Noch benötige ich den Sonnenschutz noch nicht, da ich aktuell die "Energiegewinnung" durch die Sonneneinstrahlung zulasse.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1704
        @MartyBr
        Die Bedingungen sind und verknüpft.
        Lediglich Außentemperatur und Lichtsensor sind oder verknüpft und das ist auch letztlich so gewollt. Entweder man benutzt einen Lichtsensor oder einen Außentemperaturfühler
        M D 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @MartyBr
          MartyBr
          #1705
          @simatec
          Okay, verstanden. Dann kann ich das mal umsetzen. Kann ich auch anstelle des Lichtsensors meinen Differenztemperatursensor nehmen?
          Martin
          • M MartyBr
            @simatec
            #1706
            @MartyBr sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            Habe ich damals beim Testen auch genommen
            Entsprechend dann die Werte nehmen
              MartyBr
              #1707
              @Homoran
              Richtig. Da muss ich ein bisschen experimentieren. Ich habe ja zum Vergleich meine CCU Programme. Ich habe erstmal die Azimut Werte eintragen und Taste mich dann vor.
              Dank euch allen
              Martin
              • simatecS simatec
                @MartyBr
                dirkhe
                #1708
                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                @MartyBr
                Ist dann bei Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung die ersten drei oder und Lichtsensor also heisst / "oder" und & "und"
                • D dirkhe
                  @MartyBr
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1709
                  @dirkhe
                  Nein, die Bedingungen sind erfüllt, wenn Himmelsrichtung und Innentemp und Außentemp oder Lichtsensor passen
                  • simatecS simatec
                    @dirkhe
                    dirkhe
                    #1710
                    @simatec alles klar, danke,
                    vlt. sollte man es dann umbenennen in
                    Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                      bishop
                      #1711
                      @dirkhe @simatec
                      wie ist es wenn Himmelsrichtung nicht dabei ist?
                      also "Außentemperatur/Lichtsensor" sollte doch eigentlich wieder hochgefahren werden wenn außerhalb Hysterese oder?
                      Macht es bei mir nicht! Habe kein Debug davon, werde es mal anschalten um es nachvollziehen zu können.
                      • BostilB Offline
                        BostilB Offline
                        Bostil
                        #1712
                        Habe Anleitung gelesen, aber frage lieber nochmal: eine funktionierende Beschattung benötigt nicht unbedingt auch eine zusätzliche Hardware oder? Frage mich bloß, warum in den Beschattungsoptionen eines jeden Rolladen dann nur Lichtsensor, Himmelsrichtung, Temperatur gewählt werden kann? Oder ist Himmelsrichtung = Extra / Astroeinstellung ?
                        Danke!
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BostilB Bostil
                          Danke!
                          #1713
                          @Bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                          ob sie dann wirklich funktioniert kann man diskutieren ;-)
                          Wie meinen?
                          Jedenfalls keineHardware
                          • BostilB Bostil
                            Danke!
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1714
                            @Bostil
                            In den Einstellungen legst du einmal deine Koordinaten deines Standortes ab. Bzw. werden diese automatisch aus den Systemeinstellungen übernommen, solltest du dort nix eingetragen haben.
                            Anhand dieser Daten wird von shuttercontrol die Himmelsrichtung und Sonnenhöhe berechnet. Dafür braucht es also keine Extra Hardware
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #1715
                              Danke dir @simatec und sorry @Homoran für meinen kryptischen Post. Mit Hardware meinte ich tatsächlich Licht-/Temperatursensoren, die zum iobroker funken müssen. Aber schön, dass es prinzipiell auch ohne klappen sollte. Wenn das Haus steht, werde ich mich sowieso noch melden, da ich sowieso noch Fragen bei den Einstellungen haben werde :-)
                              • simatecS simatec
                                @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                @simatec
                                Ja, werde ich morgen machen.
                                In der Doku schreibst du:
                                Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten bzw. enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                                Das würde ich gerne nutzen, Runterfahren bei 11Grad und Hochfahren bei 1 Grad. Aber so wie ich das oben, wie auf den Bildschirmfotos zu sehen, eingestellt habe funktioniert das nicht.
                                Wo habe ich da den Gedankenfehler?
                                Die Doku habe ich nur zum Teil geschrieben und muss ich mir anschauen.
                                @Homoran hat an der Doku sehr viel gemacht
                                Runterfahren nach Elevation geht ... nutze ich selber ... hochfahren ist eigentlich auch getestet
                                RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #1716
                                @Homoran
                                Da du ja hauptsächlich an der Dokumention mitgewirkt hast, hast du sicherlich auch die meisten Szenarien durchgespielt.
                                Ich nutze den Adapter für meine zwei unterschiedlichen Markisen (Horizontale und Vertikale im Kaltwintergarten). Das Runterfahren nach Elevation funktioniert, das Hochfahren nach Elevation hingegen nicht.
                                Nach Himmelsrichtung funktioniert runter und rauf, zeitgesteuert auch, nur eben nach Elevation, wie in der Doku beschrieben, funktioniert das Hochfahren nicht.
                                Hast du das mal so getestet und wie hat es mit welchen Einstellungen funktioniert?
                                Danke.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                  @Homoran
                                  Danke.
                                  #1717
                                  ich hatte alles mit virtuellen Datenpunkten getestet (ging am WAF-freundlichsten).
                                  Das ist aber schon ewig her.
                                  Bei irgendeiner Einstellung gab es tatsächlich etwas wie von dir beschrieben. Das hat @Simatec aber relativ zeitnah gefixt
                                    @Homoran
                                    Danke.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1718
                                    @Röstkartoffel
                                    Das Ende des Sonnenschutzes wird über die Extra-Einstellungen und den Menüpunkt "Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)" gesteuert.
                                    Dort stellst du ein, wann der Sonneschutz beendet werden soll.
                                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R Offline
                                      rotamint
                                      schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                                      #1719
                                      Hallo simatec, zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Deinen tollen Adapter. Ich möchte von der Homematic umsteigen und zukünftig die Rolladensteuerung mit deinem Adaptermodul lösen. Ich arbeite mich gerade ein, bin viel am Testen und ausprobieren, bin noch gar nicht bis zur Beschattung vorgedrungen, denn die „normal“ Rolladenstuerung stellt mich vor das ein oder andere Hindernis...
                                      Wie von Multivitamin angesprochen wird die Datenpunktänderung des Fensterdrehgriffs während der Rolladenlaufzeit nicht umgesetzt.
                                      Mein Fensterdrehgriff sendet drei Fensterzustände. Zu / auf / gekippt. Ich habe keine Möglichkeit gefunden zwei Statuszustände zu definieren, z. B. Rollladen geschlossen, Drehgriff = auf = Öffnung 100 %. Drehgriff = gekippt = Öffnung 25%
                                      Das wäre mir sehr wichtig, habe aber nichts gefunden. Habe ich etwas übersehen?
                                      Danke vorab und eine schöne Woche
                                      wünscht
                                      Stefan.
                                      • R rotamint
                                        wünscht
                                        Stefan.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1720
                                        @rotamint
                                        Aktuell gibt es nur eine Möglichkeit.
                                        D.h. Wenn der Wert deines Drehgriffs von dem Zustand geschlossen abweicht, wird der Rolladen gefahren
                                        • simatecS simatec
                                          @rotamint
                                          rotamint
                                          #1721
                                          @simatec Danke für Deine schnelle Antwort. Ist für zukünftige Versionen geplant, mehrere Fensterzustände auswerten zu können? So in der jetzigen Form wäre das für mich ein Schritt zurück.
