  • M Malz1902
    Gibt es bei Sonneneinstellungen keine Option für Innen/Außentempertur und Himmelsrichtung?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1734
    @Malz1902
    Doch gibt es ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Röstkartoffel
      Zeige mal bitte deine Config im json Format.
      Ich kann dir bei deinem Problem noch nicht so richtig folgen
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      #1735
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
      @Röstkartoffel
      Bitteschön:
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      und nicht wundern: ich habe seit diese Woche zum Testen zweimal die Markise Glashaus Westseite in der Liste, davon ist eine aktiviert und die andere deaktiviert.
      Ich habe die zusätzlichen Logs eingebaut, da zwar die "Markise Glashaus Dach" folgendes im Log zeigt
      Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is active
      Sunprotect for Markise Glashaus Dach:4.LEVEL is not active
      dagegen die "Markise Glashaus Westseite" aber nur einen Eintrag pro Tag im Log hat:
      Sunprotect for Markise Glashaus Westseite:4.LEVEL is active
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @Röstkartoffel
        Bitteschön:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1736
        @Röstkartoffel
        Jetzt verstehe ich was du vorhast und das wirst du so nicht umsetzen können. Deine Markise beendet unter Elevation 11 den Sonnenschutz und fährt in den down Modus.
        Wenn das Ende der Sonnenschutzfunktion erst erreicht ist, wenn der Rollladen bereits im Down Modus also Verdunkelung ist, wird nicht gefahren.
        • M Multivitamin
          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
          Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
          Multivitamin
          #1737
          @Multivitamin sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @simatec
          Moin! Ich muss dazu doch noch einmal nachfragen:
          Nachdem ich die Einstellung auf "nur Auf" gestellt habe, fährt der Rolladen bei geöffneter Tür nicht mehr runter, dass ist soweit super. Aber schön wäre ja, wenn er dann nach dem Schließen der Tür automatisch herunterfahren würde, diese Funktion gibt es aktuell nicht, oder? Wäre das nicht ein sinnvolles Feature?
          Btw.
          Kannst du die Situation bzgl. "Trigger der AuslöserID während der Rolladen fährt" nach meinem zweiten Versuch der Beschreibung nachvollziehen?
          • M Multivitamin
            @simatec
            Btw.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1738
            Die Funktion ist da ...
            Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
            • simatecS simatec
              Multivitamin
              #1739
              Das habe ich so eingestellt und funktioniert im Falle des Sonnenschutzes auch prima. Nur bei der abendlichen Verdunkelung nicht. Ist die Tür zum Zeitpunkt des Runterfahren Impulse geöffnet, bewegt sich der Rolladen nicht (super) , aber eben auch nach dem Schließen der Tür nicht (schade) !?
              • M Multivitamin
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1740
                @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
                ich überlege mir mal, was ich da machen kann
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Multivitamin
                  #1741
                  @simatec
                  Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
                  • M Multivitamin
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1742
                    @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
                    • simatecS simatec
                      rotamint
                      #1743
                      @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
                      • BenseB Offline
                        BenseB Offline
                        Bense
                        #1744
                        Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
                        Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
                        Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
                        Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
                        Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
                        Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
                        Danke für eure Hilfe.
                        • BenseB Bense
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #1745
                          @Bense
                          Das Problem hatte ich auch schau
                          BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @Malz1902
                            Doch gibt es ...
                            Malz1902
                            #1746
                            @simatec hmm bei mir nicht
                            • M Malz1902
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1747
                              @Malz1902
                              Doch gibt es doch ...
                              Menüpunkt 3
                              Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
                              • FredFF FredF
                                @Bense
                                BenseB Offline
                                BenseB Offline
                                Bense
                                #1748
                                @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
                                Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
                                Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
                                Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
                                Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
                                Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
                                Danke schonmal
                                • BenseB Bense
                                  Danke schonmal
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1749
                                  @Bense
                                  Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                                  • simatecS simatec
                                    @Bense
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #1750
                                    @simatec
                                    der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                                    oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1751
                                      welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                                      Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                                      Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                                      Danke und Gruß
                                      • B bishop
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1752
                                        @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                                        @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Danke und Gruß
                                          #1753
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                          Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)
                                          weißer Schnee und Sonne = hell
                                          schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                                          ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                                          Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                                          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
