  • M Multivitamin
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
    Fahren bei Änderung der Auslöser-ID: Auf und Ab
    Das habe ich so eingestellt und funktioniert im Falle des Sonnenschutzes auch prima. Nur bei der abendlichen Verdunkelung nicht. Ist die Tür zum Zeitpunkt des Runterfahren Impulse geöffnet, bewegt sich der Rolladen nicht (super) , aber eben auch nach dem Schließen der Tür nicht (schade) !?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1740
    @Multivitamin Das ist richtig ... denn es gibt einen Trigger zur eingestellten Zeit ... Wenn der Trigger bereits durch ist, geht das nicht.
    ich überlege mir mal, was ich da machen kann
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Multivitamin
      #1741
      @simatec
      Das hab ich mir schon gedacht. Das wäre super! Danke! Aber sag, meine zweite Situation, mit Triggeränderung bei aktive Bewegung des Rolladen, kannst du das soweit nachvollziehen?
      • M Multivitamin
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1742
        @Multivitamin Ja das kann ich nachvollziehen
        • simatecS simatec
          rotamint
          #1743
          @simatec Super dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hab' den shuttercontrol erstmal wieder zur Seite gelegt, weil ich eben genau an diese Grenzen, dazu noch offen / gekpippt / verschiedene Rolladenstellungen gestossen bin. Finde das Projekt jedoch SUPER (!) und lese hier auch nach wie vor fleissig mit! Danke für Dein Engagement, mit welchem Du die Sache verfolgst!
          • BenseB Offline
            BenseB Offline
            Bense
            #1744
            Hallo, ich nutze den Adapter in der Version 0.4.3 nur zum Sonnenschutz mit Lichtsensor, Außentemperatur und Sonnenstand.
            Soweit funktioniert alles wunderbar, bei mir tritt nur folgendes Problem auf.
            Wenn der Rolladen passend nach Sonnenstand auf Verdunkelungsposition (30%) gefahren ist und ich ihn manuell wieder hoch fahre ist der Automatikbetrieb komplett deaktiviert, auch für den nächsten Tag.
            Ich hatte erwartet, dass wenn der Rolladen am nächsten Tag wieder in Ausgangsposition steht (100%), dieser wieder automatisch in Verdunkelungsposition fährt wenn der Sonnenstand entsprechend ist. Derzeit muss ich im Adapter einmal Einstellungen ändern und Speichern um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren.
            Das bit autoSun bleibt für die entsprechenden Rolladen immer = true
            Ist das so erwartet oder mache ich hier etwas falsch?
            Danke für eure Hilfe.
            • BenseB Bense
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #1745
              @Bense
              Das Problem hatte ich auch schau
              BenseB 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @Malz1902
                Doch gibt es ...
                Malz1902
                #1746
                @simatec hmm bei mir nicht
                • M Malz1902
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1747
                  @Malz1902
                  Doch gibt es doch ...
                  Menüpunkt 3
                  Der Lichtsensor ist entweder nutzbar oder kann ignoriert werden. Steht meiner Meinung nach auch in der Doku
                  • FredFF FredF
                    @Bense
                    BenseB Offline
                    BenseB Offline
                    Bense
                    #1748
                    @FredF Danke für deine Antwort aber ich glaube es ist bei mir nicht ganz das gleiche.
                    Es ist so, dass wenn ich die Rolladen nicht manuell verfahre funktioniert alles Prima, jeden Tag fahren die Rolladen passend nach Sonnenstand herunter und wieder hoch.
                    Wenn ich eine der Rolladen jedoch vorzeitig verändere oder hoch fahre ist für diese der Automatikmodus für immer deaktiviert, auch wenn die Rolladen am nächsten Tag wieder auf 100% steht. Das Bit für AutoSun bleibt aber = true. Alle andere fahren weiter wie gewünscht.
                    Um den Automatikmodus für diese Rolladen wieder zu aktivieren muss ich im IOBroker die Instanz einmal neu speichern.
                    Ich würde es mir wünschen, dass der Automatikmodus für diesen Rolladen erstmal deaktiviert. Am nächsten Tag wenn der Rolladen auf 100% steht und der Sonnenstand entsprechend ist soll der Rolladen aber wieder automatisch herunterfahren. Ist das möglich?
                    Ich versuche jetzt erstmal die Funktion "Überprüfe des letzten Rolladenstatus" vielleicht hilft das ja.
                    Danke schonmal
                    • BenseB Bense
                      Danke schonmal
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1749
                      @Bense
                      Die Automatik ist nur bis zum runterfahren am Abend außer Betrieb.
                      • simatecS simatec
                        @Bense
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        #1750
                        @simatec
                        der datenpunkt ändert sich aber nicht auf false!
                        oder etwas anderes hat bei mir nicht gepasst.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1751
                          welche Hardware verwendet ihr zur Erkennung ob Beschattung erforderlich oder nicht?
                          Ich habe 2 Rollladen die ich gerne automatisch beschatten würde und überlege dafür die HM-IP Lichtsensoren einzusetzen.
                          Macht es Sinn die zu verwenden und mit weiterer HW, wenn ja welcher, zu verknüpfen?
                          Danke und Gruß
                          • B bishop
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1752
                            @bishop Nein der Datenpunkt ändert sich nicht auf false. Es wird nur geschaut, ob der Rollladen in der letzten Position steht. Steht er dort, wird automatisch gefahren. Steht er da nicht, wird die Automatik bis zum runterfahren am Abend ausgesetzt.
                            @Bense Ich gehe davon aus, dass dein Datenpunkt sich nochmal ändert und deshalb die Werte nicht stimmen
                            • wendy2702W wendy2702
                              Danke und Gruß
                              #1753
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                              Das ist immer wieder eine Diskussion ;-)
                              weißer Schnee und Sonne = hell
                              schwüler Sommertag mit diesigem Wetter = nicht so hell, aber heiß
                              ich selber arbeite mir selbstgemachten Hitzesensoren, die sehr zuverlässig die IR-Strahlung (=Wärme) erfassen
                              Allerdings muss ich irgendwie noch eine Kompenastion der Umgebungstemperatur einbauen, da naturgemäß bei Kälte (so wie jetzt bei dem Beast from the East) die Temperaturdifferenz sehr hoch ist, im Sommer bei >40°C aber nicht
                              wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1754
                                @Homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                Die da wären?
                                  Die da wären?
                                  #1755
                                  Die da wären?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-5-x/1060
                                    Die da wären?
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1756
                                    @Homoran Hatte ich schon erwartet. :-)
                                    Da ich noch einen Temp-Diff hier liegen habe werde ich das mal nach basteln und zwei Licht Sensoren bestellen.
                                      MartyBr
                                      #1757
                                      @Homoran
                                      Ich setze mehre Stufen:
                                      Außentemperatur > 10°C
                                      und Differenztemperatur > 18°C
                                      oder
                                      Außentemperatur > 15°C
                                      und Differenztemperatur > 16°C
                                      oder
                                      Außentemperatur > 20°C
                                      und Differenztemperatur > 14°C
                                      etc.
                                      Damit reagiert die Beschattung situationsbezogen. Zusätzlich integriere ich die Innentemperatur, so dass ich im Winter und Frühling die Sonne als Energiespender nutze.
                                      Das sind in meinen Augen noch die relevanten offenen Punkte im Adapter Shuttercontrol. Bisher bleibe ich bei meiner CCU Lösung.
                                      Anbei mein CCU Programm:
                                      ‎Beschattung.pdf
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • simatecS simatec
                                        BenseB Offline
                                        BenseB Offline
                                        Bense
                                        #1758
                                        @simatec danke für deine Antwort.
                                        Es ist aber so, dass ich die Rolladen am Abend nicht herunterfahre, das ist deaktiviert. Ich nutze shuttercontrol nur zur Beschattung in der Mittagszeit, kann es deswegen sein, dass die Automatik nicht wieder aktiv wird?
                                        Der Datenpunkt steht vor dem Zeitpunkt an dem der Rolladen beschatten soll auf jeden Fall auf 100. Wenn ich den Rolladen aber manuell auf 100 gefahren habe wird eben nicht wieder automatisch beschattet.
                                          Malz1902
                                          #1759
                                          Habe heute die Sonnenschutzeinst4ellungen vorgenommen. Die Rollos sind auch runtergefahren aber nicht wieder hoch.
