  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 411.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    @sigi234 alles probiert - auch wenn die befehle anders heißen :-) - es dreht und dreht sich
    iobroker stop vis
    Was steht da bei dir? Läuft bei mir auch nicht Richtig
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #832
    @sigi234
    • C
      C
      Coffeelover
      #833
      Bevor ich jetzt meine Charts alle neu aufbaue, möchte ich kurz die Reihenfolgen klären: Ich uploade zunächst VIS und ziehe dann die Adapter neu rein und passe an? Die Version 0.2.69 ist bereits installiert.
      • C Coffeelover
        sigi234S
        sigi234S
        #834
        @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
        Welche Adapter? Du meinst das Widget.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          C
          C
          Coffeelover
          #835
          @sigi234 Ja, genau. Tippfehler. Widgets neu reinziehen.
          • ScroungerS Scrounger
            @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger
            Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
            Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
            Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
            Nein.
            Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #836
            @Scrounger
            hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
            habe ein seltsames problem
            habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
            hast du eine ahnung, was das sein könnte ?
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #837
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @Scrounger
              Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt ;-)
              Zwei Möglichkeiten:
              • Du hast keine View für All hinterlegt
              • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
                @Scrounger
                Zwei Möglichkeiten:
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #838
                @Scrounger das kommt auch noch oft - es ist auch bei jedem umschalten dieser fehler zu sehen - nur kurz
                • der gemeinsam datenpunkt ist number und wenn ich von hand etwas eingebe, reagiert die vis auch und schaltet um
                • das ganze hatte schon funktioniert und ist 1,2 wochen gelaufen - ich kann leider nicht nehr nachvollziehen, wann das problem kam
                • was meinst du mit view für "All" -
                  @Scrounger
                  Zwei Möglichkeiten:
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #839
                  @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #840
                    @liv-in-sky
                    Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
                    Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
                    Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
                    Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #841
                      @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
                      wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
                      • sigi234S sigi234
                        @Scrounger
                        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #842
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @Scrounger
                        Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
                          @skokarl
                          Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                          S
                          S
                          stockics6
                          schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                          #843
                          Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
                          Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
                          Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
                          Danke!
                          • S stockics6
                            Danke!
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #844
                            @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
                            • ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #845
                              @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                              @Negalein
                              Super, so soll das sein 😎
                              Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
                              Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart. Als Quelle wird ein DP mit json string benötigt und man kann bar und line Charts mischen.
                              Alle verwendbraren Properties sind hier beschrieben:
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                              Beispiel:
                              	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "asdsd"],
                              	"graphs": [
                              			"data": ["80.4879", "40", "10", "30"],
                              			"legendText": "legend data 1",
                              			"type": "bar",
                              			"color": "blue",
                              			"barColorHover": "blue",
                              			"displayOrder": "2",
                              			"tooltip_AppendText": " %",
                              			"yAxis_appendix": " %",
                              			"tooltip_MaxDigits": "1",
                              			"yAxis_min": "0",
                              			"yAxis_max": "100",
                              			"yAxis_color": "red",
                              			"datalabel_maxDigits": "1"
                              			"data": ["35", "25", "88.1221243132", "10"],
                              			"legendText": "legend data 2",
                              			"type": "line",
                              			"displayOrder": "1",
                              			"line_Tension": "0.51",
                              			"line_Thikness": "1",
                              			"line_UseFillColor": "true",
                              			"tooltip_AppendText": " $",
                              			"yAxis_appendix": " $",
                              			"yAxis_position": "right",
                              			"yAxis_title_text": "axis title",
                              			"yAxis_title_color": "red",
                              			"yAxis_title_fontSize": "40",
                              			"yAxis_title_fontFamily": "Alegreya-BlackItalic",
                              			"yAxis_gridLines_show": "false"
                              			"data": ["23", "76", "66", "12"],
                              			"legendText": "legend data 3",
                              			"type": "bar",
                              			"yAxis_min": "0",
                              			"yAxis_max": "100",
                              			"datalabel_maxDigits": "1",
                              			"yAxis_id": "0"
                              Bitte teste den aktuellen master -> v0.2.70.
                              Widget hat einen Debug Modus:
                              Wenn dir Fehler aufallen bitte debug modus aktivieren und consolen log vom browser mit posten.
                              sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Negalein
                                Beispiel:
                                	"graphs": [
                                			"type": "bar",
                                			"color": "blue",
                                			"yAxis_min": "0",
                                			"yAxis_max": "100",
                                			"type": "line",
                                			"type": "bar",
                                			"yAxis_min": "0",
                                			"yAxis_max": "100",
                                			"yAxis_id": "0"
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #846
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Hm, wie und wo lege ich den DP an?
                                • sigi234S sigi234
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #847
                                  @sigi234
                                  Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen ;-)
                                    @Negalein
                                    Beispiel:
                                    	"graphs": [
                                    			"type": "bar",
                                    			"color": "blue",
                                    			"yAxis_min": "0",
                                    			"yAxis_max": "100",
                                    			"type": "line",
                                    			"type": "bar",
                                    			"yAxis_min": "0",
                                    			"yAxis_max": "100",
                                    			"yAxis_id": "0"
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                    #848
                                    Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
                                    Funktioniert auch soweit gut bei mir.
                                    Ein paar Vorschläge:
                                    1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
                                    2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                                    3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                                      Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
                                      So sieht es aus:
                                      D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
                                      (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
                                    Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
                                    ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                        So sieht es aus:
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #849
                                      @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      korrigier ich
                                      1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                                      gibt schon:
                                      1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                                      gibts schon:
                                      würde in deinem Fall beiden die gleiche
                                      geben -> gemeinsame y-achse
                                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        korrigier ich
                                        gibt schon:
                                        gibts schon:
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #850
                                        @Scrounger
                                        Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
                                        • MicM Mic
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #851
                                          @Mic
                                          Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                                          Dann entferne ich mal das Beta Label.
                                          84.2k
