  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 404.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
    Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
    Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
    Nein.
    Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #836
    @Scrounger
    hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
    habe ein seltsames problem
    habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
    hast du eine ahnung, was das sein könnte ?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #837
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt ;-)
      Zwei Möglichkeiten:
      • Du hast keine View für All hinterlegt
      • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
        @Scrounger
        Zwei Möglichkeiten:
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #838
        @Scrounger das kommt auch noch oft - es ist auch bei jedem umschalten dieser fehler zu sehen - nur kurz
        • der gemeinsam datenpunkt ist number und wenn ich von hand etwas eingebe, reagiert die vis auch und schaltet um
        • das ganze hatte schon funktioniert und ist 1,2 wochen gelaufen - ich kann leider nicht nehr nachvollziehen, wann das problem kam
        • was meinst du mit view für "All" -
          @Scrounger
          Zwei Möglichkeiten:
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #839
          @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #840
            @liv-in-sky
            Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
            Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
            Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
            Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #841
              @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
              wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                sigi234S
                sigi234S
                #842
                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
                  @skokarl
                  Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                  https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                  S
                  S
                  stockics6
                  schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                  #843
                  Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
                  Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
                  Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
                  Danke!
                  • S stockics6
                    Danke!
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #844
                    @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
                    • ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #845
                      @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                      @Negalein
                      Super, so soll das sein 😎
                      Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
                      Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart. Als Quelle wird ein DP mit json string benötigt und man kann bar und line Charts mischen.
                      Alle verwendbraren Properties sind hier beschrieben:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                      Beispiel:
                      	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "asdsd"],
                      	"graphs": [
                      			"data": ["80.4879", "40", "10", "30"],
                      			"legendText": "legend data 1",
                      			"type": "bar",
                      			"color": "blue",
                      			"barColorHover": "blue",
                      			"displayOrder": "2",
                      			"tooltip_AppendText": " %",
                      			"yAxis_appendix": " %",
                      			"tooltip_MaxDigits": "1",
                      			"yAxis_min": "0",
                      			"yAxis_max": "100",
                      			"yAxis_color": "red",
                      			"datalabel_maxDigits": "1"
                      			"data": ["35", "25", "88.1221243132", "10"],
                      			"legendText": "legend data 2",
                      			"type": "line",
                      			"displayOrder": "1",
                      			"line_Tension": "0.51",
                      			"line_Thikness": "1",
                      			"line_UseFillColor": "true",
                      			"tooltip_AppendText": " $",
                      			"yAxis_appendix": " $",
                      			"yAxis_position": "right",
                      			"yAxis_title_text": "axis title",
                      			"yAxis_title_color": "red",
                      			"yAxis_title_fontSize": "40",
                      			"yAxis_title_fontFamily": "Alegreya-BlackItalic",
                      			"yAxis_gridLines_show": "false"
                      			"data": ["23", "76", "66", "12"],
                      			"legendText": "legend data 3",
                      			"type": "bar",
                      			"yAxis_min": "0",
                      			"yAxis_max": "100",
                      			"datalabel_maxDigits": "1",
                      			"yAxis_id": "0"
                      Bitte teste den aktuellen master -> v0.2.70.
                      Widget hat einen Debug Modus:
                      Wenn dir Fehler aufallen bitte debug modus aktivieren und consolen log vom browser mit posten.
                      sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein
                        Beispiel:
                        	"graphs": [
                        			"type": "bar",
                        			"color": "blue",
                        			"yAxis_min": "0",
                        			"yAxis_max": "100",
                        			"type": "line",
                        			"type": "bar",
                        			"yAxis_min": "0",
                        			"yAxis_max": "100",
                        			"yAxis_id": "0"
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #846
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Hm, wie und wo lege ich den DP an?
                        • sigi234S sigi234
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #847
                          @sigi234
                          Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen ;-)
                            @Negalein
                            Beispiel:
                            	"graphs": [
                            			"type": "bar",
                            			"color": "blue",
                            			"yAxis_min": "0",
                            			"yAxis_max": "100",
                            			"type": "line",
                            			"type": "bar",
                            			"yAxis_min": "0",
                            			"yAxis_max": "100",
                            			"yAxis_id": "0"
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            schrieb am zuletzt editiert von Mic
                            #848
                            Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
                            Funktioniert auch soweit gut bei mir.
                            Ein paar Vorschläge:
                            1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
                            2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                            3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                              Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
                              So sieht es aus:
                              D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
                              (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
                            Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
                            ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                                So sieht es aus:
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #849
                              @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              korrigier ich
                              1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                              gibt schon:
                              1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                              gibts schon:
                              würde in deinem Fall beiden die gleiche
                              geben -> gemeinsame y-achse
                              MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                korrigier ich
                                gibt schon:
                                gibts schon:
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #850
                                @Scrounger
                                Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
                                • MicM Mic
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #851
                                  @Mic
                                  Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                                  Dann entferne ich mal das Beta Label.
                                  • MicM Mic
                                      So sieht es aus:
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #852
                                    Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
                                    Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
                                    Skript:
                                    const chroma = require("chroma-js")
                                    let chart = {}
                                    let values = []
                                    let axisLabels = []
                                    let colors = [];
                                    for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                                        axisLabels.push('');
                                        values.push(i);
                                        colors.push(getColor(i));
                                    chart = {
                                        axisLabels: axisLabels,
                                        graphs: [{
                                            data: values,
                                            type: 'line',
                                            datalabel_color: colors,
                                            line_PointColor: colors,
                                            line_PointColorBorder: colors
                                    function getColor(temp) {
                                        let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                                        let tempMax = 30;
                                        let tempMin = -10;
                                        if (temp > tempMax) {
                                            return scale(1).hex();
                                        } else if (temp < tempMin) {
                                            return scale(0).hex();
                                        } else {
                                            return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                                    setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
                                    Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
                                    Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
                                    • KLVNK
                                      KLVNK
                                      KLVN
                                      #853
                                      ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
                                      Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
                                      Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
                                      • KLVNK KLVN
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #854
                                        @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                                        KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          KLVNK
                                          KLVNK
                                          KLVN
                                          #855
                                          @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                                          Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                                          84.1k
