  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 427.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Für was ist diese Funktion?
    Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
    Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
    Das wäre dann hinfällig.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #792
    @smartboart
    Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
    Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch :-)
    smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @smartboart
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      #793
      @Scrounger
      Integrierst du das auch in das bool list widget ?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #794
        @smartboart
        Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
        Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss ;-)
          @smartboart
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #795
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Weltklasse!
            @smartboart
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #796
            @Scrounger
            habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
            habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
            nutze alarm, menu bar , list, table widgets
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #797
              @liv-in-sky
              Ja, Fehlermeldung kommt vom Widget des Infos Adapters.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #798
                @Scrounger ah ok steht nur zufällig unter materialdesign - sorry mein fehler - werde andere baustelle besuchen
                bei der fehlersuche einen fehler gemacht - geht ja schon gut an :-)
                • C
                  C
                  Coffeelover
                  #799
                  ich beobachte hin und wieder, dass mir im Widget keine Datensätze angezeigt werden.
                  Manchmal hiflt ein Refresh, manchmal nicht. Könnt ihr das auch beobachten?
                  Es ist wirklich nur temporär, häufig funktioniert es auch wie gewünscht.
                  Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                  • C
                    C
                    Conquest
                    #800
                    @Scrounger
                    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                    Hier das Original:
                    Und hier im Dialog View:
                    Hast du eine Idee?
                    Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                    ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Conquest
                      @Scrounger
                      Hier das Original:
                      Hast du eine Idee?
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #801
                      @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      @Scrounger
                      Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                      Nein.
                      Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                      C O liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        @Scrounger
                        Nein.
                        C
                        C
                        Conquest
                        #802
                        Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
                        P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
                        • 0
                          #803
                          ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
                          Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
                          Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
                          Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
                          Mfg
                          0018
                          0 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Scrounger
                            Nein.
                            O
                            O
                            Oli
                            #804
                            @Scrounger
                            mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
                            Ist das gewollt?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              Ist das gewollt?
                              B
                              B
                              bommel_030
                              #805
                              @Oli
                              Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bommel_030
                                @Oli
                                O
                                O
                                Oli
                                #806
                                @bommel_030
                                super, genau das war es, danke
                                Oliver
                                • 0 0018
                                  #807
                                  @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #808
                                    @0018
                                    Was hast du geändert - z.B. Adapter updates durch geführt?
                                    Welche Version verwendest du?
                                    Versuch mal das zu Widget löschen und neu zu erstellen.
                                      @0018
                                      #809
                                      @0018
                                      Wenn ich das wüsste.....
                                      Hab es aber nach langen rumprobieren gelöst. Hatte das Problem bei 2 Seiten. Nach löschen der Mansonry views und neuer erstellung dieser, blieb das Problem.
                                      Habe dann die komplette Seite gelöscht und neu angelegt. Jetzt kommen die Meldung der zugehörien mansonrys nicht mehr, scheint also irgendwas an der Seite gewesen zu sein, keine Ahnung.... Jetzt gehts erstmal wieder.
                                      Mfg
                                      0018
                                      • Hermanito33H
                                        Hermanito33H
                                        Hermanito33
                                        #810
                                        Hey,
                                        kann mir kurz jemand helfen? Wo trage ich denn die Tabs ein zwischen denen ich wechseln möchte? Ich hatte das ganze schon mal aber irgendwie hab ich mir das zerschossen. Jetzt finde ich das ganze nicht mehr.
                                        Bei der Decrepated Version finde ich das ganze aber die soll ja nicht mehr genutzt werden.
                                        • Hermanito33H Hermanito33
                                          Hey,
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #811
                                          @Hermanito33
                                          Link Text
                                          Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
