  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 415.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
    Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
    sigi234S
    sigi234S
    #788
    @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Für was ist diese Funktion?
    • W wasi
      ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
      Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #789
      @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ja, ist schon bekannt.
      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
      ° Fixer ---> iob fix
      • P
        P
        PatrickFro
        #790
        Moin zusammen,
        ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
        Am besten kann es dieses Gif erklären:
        Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
        Kann jemand sagen was ich falsch mache?
        Danke!
        • sigi234S sigi234
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #791
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
          Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
          Das wäre dann hinfällig.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #792
            @smartboart
            Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
            Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch :-)
            smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              @smartboart
              smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              #793
              @Scrounger
              Integrierst du das auch in das bool list widget ?
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #794
                @smartboart
                Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
                Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss ;-)
                  @smartboart
                  smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  #795
                  Weltklasse!
                    @smartboart
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #796
                    @Scrounger
                    habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
                    habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
                    nutze alarm, menu bar , list, table widgets
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #797
                      @liv-in-sky
                      Ja, Fehlermeldung kommt vom Widget des Infos Adapters.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #798
                        @Scrounger ah ok steht nur zufällig unter materialdesign - sorry mein fehler - werde andere baustelle besuchen
                        bei der fehlersuche einen fehler gemacht - geht ja schon gut an :-)
                        • C
                          C
                          Coffeelover
                          #799
                          ich beobachte hin und wieder, dass mir im Widget keine Datensätze angezeigt werden.
                          Manchmal hiflt ein Refresh, manchmal nicht. Könnt ihr das auch beobachten?
                          Es ist wirklich nur temporär, häufig funktioniert es auch wie gewünscht.
                          Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                          • C
                            C
                            Conquest
                            #800
                            @Scrounger
                            Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                            Hier das Original:
                            Und hier im Dialog View:
                            Hast du eine Idee?
                            Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                            ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Conquest
                              @Scrounger
                              Hier das Original:
                              Hast du eine Idee?
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #801
                              @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                              Nein.
                              Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                              C O liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Scrounger
                                Nein.
                                C
                                C
                                Conquest
                                #802
                                Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
                                P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
                                • 0
                                  #803
                                  ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
                                  Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
                                  Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
                                  Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
                                  Mfg
                                  0018
                                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Scrounger
                                    Nein.
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    #804
                                    @Scrounger
                                    mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
                                    Ist das gewollt?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @Scrounger
                                      Ist das gewollt?
                                      B
                                      B
                                      bommel_030
                                      #805
                                      @Oli
                                      Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bommel_030
                                        @Oli
                                        O
                                        O
                                        Oli
                                        #806
                                        @bommel_030
                                        super, genau das war es, danke
                                        Oliver
                                        • 0 0018
                                          #807
                                          @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
                                          Mfg
                                          0018
                                          84.2k
