  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 418.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @saeft_2003
    OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    S
    S
    saeft_2003
    #780
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @saeft_2003
    Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
      @nekron @Julián-Mesmer
      • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
      • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
      • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
      • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
      • was steht in der Console vom browser?
      S
      S
      saeft_2003
      #781
      @Scrounger
      Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
      Sind meine Einstellungen richtig?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #782
        @saeft_2003
        Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
        Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
        Welche Version hast du?
        Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
        Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
          @saeft_2003
          S
          S
          saeft_2003
          #783
          @Scrounger
          Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... :-)
          • W
            W
            wasi
            #784
            ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
            Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
            ScroungerS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wasi
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #785
              @wasi
              Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                #786
                Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                  @wasi
                  W
                  W
                  wasi
                  #787
                  @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
                  Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
                  Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
                  • smartboartS smartboart
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #788
                    @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Für was ist diese Funktion?
                    • W wasi
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #789
                      @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Ja, ist schon bekannt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • P
                        P
                        PatrickFro
                        #790
                        Moin zusammen,
                        ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
                        Am besten kann es dieses Gif erklären:
                        Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
                        Kann jemand sagen was ich falsch mache?
                        Danke!
                        • sigi234S sigi234
                          smartboartS
                          smartboartS
                          smartboart
                          #791
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
                          Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
                          Das wäre dann hinfällig.
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #792
                            @smartboart
                            Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
                            Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch :-)
                            smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @smartboart
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #793
                              @Scrounger
                              Integrierst du das auch in das bool list widget ?
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #794
                                @smartboart
                                Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
                                Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss ;-)
                                  @smartboart
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #795
                                  Weltklasse!
                                    @smartboart
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #796
                                    @Scrounger
                                    habe diesen fehler in chrome - kannst du damit etwas anfangen ?
                                    habe heute putztag der vis und suche fehler zu minimieren - danach ist browser immer ein wenig schneller
                                    nutze alarm, menu bar , list, table widgets
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #797
                                      @liv-in-sky
                                      Ja, Fehlermeldung kommt vom Widget des Infos Adapters.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #798
                                        @Scrounger ah ok steht nur zufällig unter materialdesign - sorry mein fehler - werde andere baustelle besuchen
                                        bei der fehlersuche einen fehler gemacht - geht ja schon gut an :-)
                                        • C
                                          C
                                          Coffeelover
                                          #799
                                          ich beobachte hin und wieder, dass mir im Widget keine Datensätze angezeigt werden.
                                          Manchmal hiflt ein Refresh, manchmal nicht. Könnt ihr das auch beobachten?
                                          Es ist wirklich nur temporär, häufig funktioniert es auch wie gewünscht.
                                          84.2k
