  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 402.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @saeft_2003
    Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #776
    @Scrounger
    Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #777
      @saeft_2003
      OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
      • N nekron
        Moin moin,
        ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
        Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
        Julián MesmerJ
        Julián MesmerJ
        Julián Mesmer
        #778
        @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
        • N nekron
          Moin moin,
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #779
          @nekron @Julián-Mesmer
          • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
          • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
          • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
          • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
          • was steht in der Console vom browser?
            @saeft_2003
            S
            S
            saeft_2003
            #780
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @saeft_2003
            Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
              S
              S
              saeft_2003
              #781
              @Scrounger
              Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
              Sind meine Einstellungen richtig?
              • S saeft_2003
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #782
                @saeft_2003
                Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
                Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
                Welche Version hast du?
                Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #783
                  @Scrounger
                  Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... :-)
                  • W
                    W
                    wasi
                    #784
                    ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
                    Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
                    ScroungerS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wasi
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #785
                      @wasi
                      Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                        Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
                        smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        #786
                        Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                          @wasi
                          W
                          W
                          wasi
                          #787
                          @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
                          Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
                          Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
                          • smartboartS smartboart
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #788
                            @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Für was ist diese Funktion?
                            • W wasi
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #789
                              @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Ja, ist schon bekannt.
                              https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • P
                                P
                                PatrickFro
                                #790
                                Moin zusammen,
                                ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
                                Am besten kann es dieses Gif erklären:
                                Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
                                Kann jemand sagen was ich falsch mache?
                                Danke!
                                • sigi234S sigi234
                                  smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  #791
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
                                  Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
                                  Das wäre dann hinfällig.
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #792
                                    @smartboart
                                    Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
                                    Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch :-)
                                    smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @smartboart
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      #793
                                      @Scrounger
                                      Integrierst du das auch in das bool list widget ?
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #794
                                        @smartboart
                                        Steht bei GitHub schon auf der To-Do Liste. Will alle Features der IconList noch auf das list Widget übertragen. Dann wird es zb auch möglich Button, checkbox Switch, etc in einer Liste zu haben.
                                        Aber das dauert sicher noch, weil ich jetzt endlich Mal an meiner vis fürs produktiv system arbeiten werde / muss ;-)
                                          @smartboart
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #795
                                          Weltklasse!
                                          84.1k
