  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @saeft_2003
    Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #773
    @Scrounger
    Da ich mich damit noch nicht viel beschäftigt habe, muss ich dich noch mal fragen wo ich die list zur vis runtime genau finde? Wenn ich das weiß kann ich heute Nachmittag/Abend mal nachschauen und melde mich dann wieder.
      @saeft_2003
      S
      S
      saeft_2003
      #774
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
      @saeft_2003
      Meinst du mit VIS runtime, dass hier? Wenn ich drauf klicke kommt ein Fehler das main/vis-views.json nicht existiert. Das kann auch gut möglich sein da mein Projekt nicht main sondern mobil heißt. Leider weiß ich nicht was ich jetzt tun soll...
      84694491-4548-4ED1-8FEC-860BD3C3BD2F.png 027F8286-181D-4A7F-BAD0-6AD591CCE6E2.png
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @saeft_2003
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #775
        @saeft_2003
        Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
          @saeft_2003
          S
          S
          saeft_2003
          #776
          @Scrounger
          Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
          • S saeft_2003
            @Scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #777
            @saeft_2003
            OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
            • N nekron
              Moin moin,
              ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
              Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
              Julián MesmerJ
              Julián MesmerJ
              Julián Mesmer
              #778
              @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
              • N nekron
                Moin moin,
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #779
                @nekron @Julián-Mesmer
                • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
                • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
                • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
                • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
                • was steht in der Console vom browser?
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #780
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @saeft_2003
                  Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #781
                    @Scrounger
                    Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
                    Sind meine Einstellungen richtig?
                    • S saeft_2003
                      @Scrounger
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #782
                      @saeft_2003
                      Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
                      Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
                      Welche Version hast du?
                      Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                      Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
                        @saeft_2003
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #783
                        @Scrounger
                        Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... :-)
                        • W
                          W
                          wasi
                          #784
                          ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
                          Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
                          ScroungerS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W wasi
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #785
                            @wasi
                            Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                              Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              #786
                              Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                                @wasi
                                W
                                W
                                wasi
                                #787
                                @Scrounger , danke für die schnelle Reaktion.
                                Ich habe den z-index vom select-widget mal auf 1000, 5000, 6000, 7000 gestellt.
                                Leider keinen Erfolg. Das Untermenü stellt sich nach wie vor hinter das Popup..
                                • smartboartS smartboart
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #788
                                  @smartboart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Für was ist diese Funktion?
                                  • W wasi
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #789
                                    @wasi sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Ja, ist schon bekannt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/763
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • P
                                      P
                                      PatrickFro
                                      #790
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe ein Problem mit dem Line History Chart, wobei ich nicht weiß, ob es am Widget liegt...
                                      Am besten kann es dieses Gif erklären:
                                      Ich bekomme teils einfach keine sinnvollen Daten und weiß nicht weshalb.
                                      Kann jemand sagen was ich falsch mache?
                                      Danke!
                                      • sigi234S sigi234
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        #791
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Na ich vermute mal schwer um versehentliche Aktivierungen zu vermeiden...
                                        Im Moment verriegele ich krittische funktionen per script.... Shutdown und reboot z.B..
                                        Das wäre dann hinfällig.
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #792
                                          @smartboart
                                          Exakt, wenn das Schloß Icon angezeigt wird, muss man einmal klicken. Ein weiterer klick aktiviert dann erst die Funktion des Buttons. Ist wie beim Lovelace custom Button.
                                          Und mein Favoriten Widget IconList hat die Funktion inzwischen auch :-)
                                          smartboartS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
