  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 423.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    geht nur per css.
    Es wäre dann auch sehr Nett ,
    wenn du mir da helfen könntest wie ich es dann in CSS umsetzten kann .
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #767
    @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    so in die richtung müsste es gehen - ungetestet!
    .mdc-dialog__content{
    padding: 0 !important;
    CSS Klassen herausfinden - schau dir die videos an, da wird gezeigt wie man die selbst rausfindet:
    https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
    • ScroungerS Scrounger
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #768
      @Scrounger
      DANKE !!! Hat super geklappt mit dem raussuchen 👍
      Den Background habe ich auch verändert .
      Ist erstmal eine Grundvorlage ....natürlich ist dann der Dialog größer .. jetzt kann ich weiter Umbauen ..
      • S
        S
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #769
        @Scrounger
        Erstmal vielen Dank für deine vielen super widgets. Ich habe im Moment ein Problem mit dem List widget. Und zwar will ich damit sonoffs schalten. Das Schalten funktioniert auch und der Zustand vom widget ändert sich, wenn ich aber dann z.B. das Licht von woanders schalte wird der Zustand im List widget nicht aktualisiert. Erst wenn ich die VIS Seite neu lade wird der aktuelle Zustand angezeigt.
        Ist das nur eine Einstellungssache?
        @all
        Habt ihr das gleiche Problem bzw. wisst ihr an was das liegt?
        Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Scrounger
          @all
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #770
          @saeft_2003
          Wir der Datenpunkt im iobroker Admin geschaltet, wenn du über extern schaltest?
            @saeft_2003
            S
            S
            saeft_2003
            #771
            @Scrounger
            Danke für deine Antwort. Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht was du mit Datenpunkt im iobroker admin meinst.
            Ich habe nur den Datenpunkt sonoff.0.xxxxx.Power den ich mit true oder false schalte.
            • S saeft_2003
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #772
              @saeft_2003
              Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @saeft_2003
                S
                S
                saeft_2003
                #773
                @Scrounger
                Da ich mich damit noch nicht viel beschäftigt habe, muss ich dich noch mal fragen wo ich die list zur vis runtime genau finde? Wenn ich das weiß kann ich heute Nachmittag/Abend mal nachschauen und melde mich dann wieder.
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #774
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                  @saeft_2003
                  Meinst du mit VIS runtime, dass hier? Wenn ich drauf klicke kommt ein Fehler das main/vis-views.json nicht existiert. Das kann auch gut möglich sein da mein Projekt nicht main sondern mobil heißt. Leider weiß ich nicht was ich jetzt tun soll...
                  84694491-4548-4ED1-8FEC-860BD3C3BD2F.png 027F8286-181D-4A7F-BAD0-6AD591CCE6E2.png
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #775
                    @saeft_2003
                    Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
                      @saeft_2003
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #776
                      @Scrounger
                      Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
                      • S saeft_2003
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #777
                        @saeft_2003
                        OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
                        • N nekron
                          Moin moin,
                          ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
                          Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
                          Julián MesmerJ
                          Julián MesmerJ
                          Julián Mesmer
                          #778
                          @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
                          • N nekron
                            Moin moin,
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #779
                            @nekron @Julián-Mesmer
                            • stellt die max. Anzahl der anzuzeigenden Datenpunkte auf 20
                            • entfernt den zeitlichen Abstand zwischen den Datnepunkten
                            • Welche History Instanz verwendet ihr (Datenbank) ?
                            • Ist die unter Adapterinstanz eingetragen?
                            • was steht in der Console vom browser?
                              @saeft_2003
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #780
                              @saeft_2003
                              Ich habe zum test ein objekt erstellt mit logikwert. Das konnte ich über das widget schalten, aber wenn ich den wert direkt im iobroker objekte geändert habe wurde das widget nicht aktualisiert.
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #781
                                @Scrounger
                                Ich habe es jetzt noch mal übers laptop probiert, aber auch hier der Zustand wird im widget nicht automatisch aktualisiert, man muss die vis Seite neu laden.
                                Sind meine Einstellungen richtig?
                                • S saeft_2003
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #782
                                  @saeft_2003
                                  Exportier Mal das Widget und lad es hier hoch.
                                  Was steht in der console vom Browser - komplettes log?
                                  Welche Version hast du?
                                  Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                                  Teste Mal ob mit dem IconList Widget das gleiche Problem hast
                                    @saeft_2003
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #783
                                    @Scrounger
                                    Sorry war meine Schuld. Hab grad gesehen das ich schon wieder nicht mehr aktuell war (...59) jetzt habe ich gerade über github auf die neuste geupdatet und schon ist der Fehler weg... :-)
                                    • W
                                      W
                                      wasi
                                      #784
                                      ist schon bekannt, dass das select widget nicht in einem Popup (jqui-container-icon) funktioniert.
                                      Das Menu welches aufklappt stellt sich hinter das Popup. Ein angepasster Z-index hat nichts bewirkt.
                                      ScroungerS NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W wasi
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #785
                                        @wasi
                                        Stell Mal den z-index auf 1000 oder höher 5000. Dann sollte es gehen. Hatten wir irgendwo schon Mal.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
                                          Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #786
                                          Kannst du das auch in das bool list widget integrieren?
                                          84.2k
