  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • C Conquest
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Conquest
    Schreib dazu mal bei github nen issue, vielleicht mach ich das mal, ist aber auf den ersten blick doch sehr zeitaufwendig.
    Edit: verschoben, da Frage Feature Request betrifft
    Erledigt.
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/60
    Wäre echt toll wenn du das noch implementieren würdest.
    Buddinski88
    #759
    @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Conquest
    Erledigt.
    Danke fürs eröffnen des Issues.
    Habe dazu bereits einen ähnlichen aufgemacht. Es geht da zwar eher um die Tabs, aber vielleicht kann @Scrounger ja zuerst das mal implementieren, da der Aufwand vermutlich geringer ist und vielleicht hilft dir das auch schhon @Conquest ? :)
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/27
    • N Offline
      N Offline
      nekron
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #760
      Moin moin,
      ich hab hier einen history-Adapter (der funktioniert mit der Darstellung in einem Flot-Adapter auch) und wollte das history-chart Widget konfigurieren - wähle den Adapter sowie meine Datenpunkte, als Zeitintervall 2 Tage - aber irgendwie bekomm ich überhaupt nichts angezeigt …
      Vielleicht kann mir da mal einer zur Hand gehen ? Was hab ich vergessen ? Auch wenn ich die Y-Achse manuell auf max 30 setze ist kein graph sichtbar …
      Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
      Julián MesmerJ ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #761
        Bei allen Button Toggle und State gibt es jetzt eine Verriegeln Funktion.
        Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.63
        GlasfaserG smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #762
          Vielen Dank hierfür, toll umgesetzt! Läuft :-)
          • ScroungerS Scrounger
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #763
            @Scrounger
            Da ich mit dem normalen Dialog View Widget Probleme habe ( Select-Widget geht nicht auf ) ,
            wollte ich auf dein Dialog View wechseln .
            Ist es möglich die Ränder einzeln schmaler zu machen :
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              @Scrounger
              Ist es möglich, die Farbe des Auswahldialog (hier weiß) zu ändern?
              Edit: verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #764
              @Scrounger Kannst du die Werte Schriftfarbe (MB, %, minuten etc) noch global setzbar machen? Du hast sie fix im Script hinterlegt. - siehe Glasfaser screen derzeit ist grau fix drin
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #765
                @Glasfaser sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Scrounger
                geht nur per css.
                  @Scrounger
                  geht nur per css.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #766
                  geht nur per css.
                  Es wäre dann auch sehr Nett ,
                  wenn du mir da helfen könntest wie ich es dann in CSS umsetzten kann .
                    geht nur per css.
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #767
                    so in die richtung müsste es gehen - ungetestet!
                    .mdc-dialog__content{
                    padding: 0 !important;
                    CSS Klassen herausfinden - schau dir die videos an, da wird gezeigt wie man die selbst rausfindet:
                    https://www.google.de/search?&q=identify+css+classes+youtubte
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #768
                      @Scrounger
                      DANKE !!! Hat super geklappt mit dem raussuchen 👍
                      Den Background habe ich auch verändert .
                      Ist erstmal eine Grundvorlage ....natürlich ist dann der Dialog größer .. jetzt kann ich weiter Umbauen ..
                        saeft_2003
                        #769
                        @Scrounger
                        Erstmal vielen Dank für deine vielen super widgets. Ich habe im Moment ein Problem mit dem List widget. Und zwar will ich damit sonoffs schalten. Das Schalten funktioniert auch und der Zustand vom widget ändert sich, wenn ich aber dann z.B. das Licht von woanders schalte wird der Zustand im List widget nicht aktualisiert. Erst wenn ich die VIS Seite neu lade wird der aktuelle Zustand angezeigt.
                        Ist das nur eine Einstellungssache?
                        @all
                        Habt ihr das gleiche Problem bzw. wisst ihr an was das liegt?
                        • S saeft_2003
                          @Scrounger
                          @all
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #770
                          @saeft_2003
                          Wir der Datenpunkt im iobroker Admin geschaltet, wenn du über extern schaltest?
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            #771
                            @Scrounger
                            Danke für deine Antwort. Sorry ich steh gerade auf dem Schlauch, ich weiß nicht was du mit Datenpunkt im iobroker admin meinst.
                            Ich habe nur den Datenpunkt sonoff.0.xxxxx.Power den ich mit true oder false schalte.
                            • S saeft_2003
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #772
                              @saeft_2003
                              Wenn du diesen Datenpunkt in der iobroker Admin Oberfläche Reiter Objekte schaltest, bekommt dann die list zur vis runtime das mit?
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                #773
                                @Scrounger
                                Da ich mich damit noch nicht viel beschäftigt habe, muss ich dich noch mal fragen wo ich die list zur vis runtime genau finde? Wenn ich das weiß kann ich heute Nachmittag/Abend mal nachschauen und melde mich dann wieder.
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #774
                                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: List Widget:
                                  @saeft_2003
                                  Meinst du mit VIS runtime, dass hier? Wenn ich drauf klicke kommt ein Fehler das main/vis-views.json nicht existiert. Das kann auch gut möglich sein da mein Projekt nicht main sondern mobil heißt. Leider weiß ich nicht was ich jetzt tun soll...
                                  84694491-4548-4ED1-8FEC-860BD3C3BD2F.png 027F8286-181D-4A7F-BAD0-6AD591CCE6E2.png
                                  • S saeft_2003
                                    @saeft_2003
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #775
                                    @saeft_2003
                                    Einfach den Datenpunkt im iobroker schalten und schauen ob das Widget die Veränderung mitbekommt.
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #776
                                      @Scrounger
                                      Das hatte ich gestern schon ausprobiert. Das widget bekommt es erst mit wenn ich die VIS Seite mit dem widget neu lade. Vorher nicht...
                                      • S saeft_2003
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #777
                                        @saeft_2003
                                        OK und du hast es direkt in der iobroker Admin Oberfläche geschaltet, nicht direkt über nen Schalter oder am sonoff?
                                        • N nekron
                                          Moin moin,
                                          Julián MesmerJ Offline
                                          Julián Mesmer
                                          #778
                                          @nekron ich habe genau das gleiche Problem. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert... Das Widget scheint History nicht wirklich richtig zu unterstützen...
