  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 383.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • C
    C
    Conquest
    #800
    @Scrounger
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
    Hier das Original:
    Und hier im Dialog View:
    Hast du eine Idee?
    Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
    ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Conquest
      @Scrounger
      Hier das Original:
      Hast du eine Idee?
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #801
      @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
      Nein.
      Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
      C O liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Scrounger
        Nein.
        C
        C
        Conquest
        #802
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Super hört sich sehr gut an. Dann werde ich erstmal abwarten.
        P:S: Die Widgets sind nicht in % sondern Px.
        • 0
          #803
          ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
          Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
          Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
          Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
          Mfg
          0018
          0 1 Antwort Letzte Antwort
            @Scrounger
            Nein.
            O
            O
            Oli
            #804
            @Scrounger
            mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
            Ist das gewollt?
            Oliver
            • O Oli
              @Scrounger
              Ist das gewollt?
              B
              B
              bommel_030
              #805
              @Oli
              Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bommel_030
                @Oli
                O
                O
                Oli
                #806
                @bommel_030
                super, genau das war es, danke
                Oliver
                • 0 0018
                  #807
                  @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
                  Mfg
                  0018
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 0 0018
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #808
                    @0018
                    Was hast du geändert - z.B. Adapter updates durch geführt?
                    Welche Version verwendest du?
                    Versuch mal das zu Widget löschen und neu zu erstellen.
                      @0018
                      #809
                      @0018
                      Wenn ich das wüsste.....
                      Hab es aber nach langen rumprobieren gelöst. Hatte das Problem bei 2 Seiten. Nach löschen der Mansonry views und neuer erstellung dieser, blieb das Problem.
                      Habe dann die komplette Seite gelöscht und neu angelegt. Jetzt kommen die Meldung der zugehörien mansonrys nicht mehr, scheint also irgendwas an der Seite gewesen zu sein, keine Ahnung.... Jetzt gehts erstmal wieder.
                      Mfg
                      0018
                      • Hermanito33H
                        Hermanito33H
                        Hermanito33
                        #810
                        Hey,
                        kann mir kurz jemand helfen? Wo trage ich denn die Tabs ein zwischen denen ich wechseln möchte? Ich hatte das ganze schon mal aber irgendwie hab ich mir das zerschossen. Jetzt finde ich das ganze nicht mehr.
                        Bei der Decrepated Version finde ich das ganze aber die soll ja nicht mehr genutzt werden.
                        • Hermanito33H Hermanito33
                          Hey,
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #811
                          @Hermanito33
                          Link Text
                          Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Hermanito33
                            Link Text
                            Hermanito33H
                            Hermanito33H
                            Hermanito33
                            #812
                            @Glasfaser
                            Hmm jetzt sieht das ganze so aus
                            Und wenn ich die View anschaue steht dort nur Fehler: View wurde nicht gefunden.
                            Wieso wurde das nicht einfach wie vorher gelassen?
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #813
                              @Hermanito33
                              dort ist alles erklärt Link Text.
                              Scrounger hat ein extra Thread dafür !
                                @Hermanito33
                                Hermanito33H
                                Hermanito33H
                                Hermanito33
                                #814
                                @Glasfaser Naja erklärt ist das dort ja nicht wirklich. Wieso ist es denn nicht einfach so geblieben? Das war doch schön einfach.
                                Naja ich probier noch mal bisschen rum wenn nicht muss ich auf etwas anderes zurückgreifen
                                • C
                                  C
                                  Coffeelover
                                  schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                                  #815
                                  Hallo @Scrounger
                                  wie per PN besprochen anbei mein Screenshot aus dem Editor.
                                  Alle 4 Charts sind identisch (durch kopieren erzeugt) mit folgenden Abweichungen:
                                  Links oben: Aggregation max, Zeitintervall 1 Stunde
                                  Links unten: Aggregation max, Zeitintervall 1 Tag
                                  Rechts oben: Aggregation average, Zeitintervall 1 Stunde
                                  Rechts unten: Aggregation average, Zeitintervall 1 Tag
                                  Daten über History-Adapter, in einem parallel laufenden Flot sind sie verfügbar.
                                  In der eigentlich VIS wird im Moment überhaupt keine Linie angezeigt.
                                  Anbei noch ein Export für links oben:
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"max","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","oid0":"javascript.0.Sonnenstand.Azimut","oid1":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","oid2":"homee.0.ElectricMotorMeteringSwitch-47.Position-433","colorScheme":"scrounger.pie","pointSize":"0","legendFontColor":"#bbb9b9","legendFontFamily":"Jura-Regular","lineTension0":"","lineThikness0":"1","legendText0":"Azimut","legendText1":"Elevation","lineThikness1":"1","lineThikness2":"1","legendText2":"Rolloposition","xAxisValueLabelColor":"#bbb9b9","xAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","yAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"600px","height":"350px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                    Lsit Widget
                                    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                    • Dokumentation
                                    • Online Beispiel
                                    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #816
                                    @Scrounger
                                    Widget hat seit Heute einen Fehler, Keine Anzeige und Icon dreht im Kreis.
                                    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #817
                                      @sigi234
                                      Sorry Tipp fehler. Hab nen fix hochgeladen. Unbedint einiobroker upload vis ausführen
                                      • C Conquest
                                        @Scrounger
                                        Hier das Original:
                                        Hast du eine Idee?
                                        M
                                        M
                                        MarEhg
                                        #818
                                        @Conquest
                                        welche Wetterstation hast Du, die dir diese Werte liefert?
                                          Line History Chart Widget
                                          • Dokumentation
                                          • Online Beispiel
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #819
                                          @Scrounger
                                          Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                          83.9k
