  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 402.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
    Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
    Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
    Nein.
    Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
    O
    O
    Oli
    #804
    @Scrounger
    mir ist gerade aufgefallen, dass dein Auflösungsassistent nicht mehr anzeigt.
    Ist das gewollt?
    Oliver
    • O Oli
      @Scrounger
      Ist das gewollt?
      B
      B
      bommel_030
      #805
      @Oli
      Tippe mal auf weiße Schrift auf weißem Grund... Linke Maustaste gedrückt halten und dann mal quer durchs Feld fahren...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bommel_030
        @Oli
        O
        O
        Oli
        #806
        @bommel_030
        super, genau das war es, danke
        Oliver
        • 0 0018
          ich habe seit neustem einen fehler beim Laden meiner VIS beim Chrome Browser:
          Habe bereits die Mansonry w00004 kontrolliert. Die Größenangaben width und high stehen auf 100%.
          Das komische an der Sache ist, wenn ich die Seite lade, auf der sich die w00004 befindet, wird eine andere Mansonry view mit dem gleichen Fehler gemeldet, welche allerdings nicht auf der geladenen Seite befindet.
          Kann mir jemand sagen was das genau bedeutet?
          #807
          @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger hast du vielleicht einen Idee was es sein könnte?
          Mfg
          0018
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • 0 0018
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #808
            @0018
            Was hast du geändert - z.B. Adapter updates durch geführt?
            Welche Version verwendest du?
            Versuch mal das zu Widget löschen und neu zu erstellen.
            0 1 Antwort Letzte Antwort
              @0018
              #809
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @0018
              Wenn ich das wüsste.....
              Hab es aber nach langen rumprobieren gelöst. Hatte das Problem bei 2 Seiten. Nach löschen der Mansonry views und neuer erstellung dieser, blieb das Problem.
              Habe dann die komplette Seite gelöscht und neu angelegt. Jetzt kommen die Meldung der zugehörien mansonrys nicht mehr, scheint also irgendwas an der Seite gewesen zu sein, keine Ahnung.... Jetzt gehts erstmal wieder.
              Mfg
              0018
              • Hermanito33H
                Hermanito33H
                Hermanito33
                #810
                Hey,
                kann mir kurz jemand helfen? Wo trage ich denn die Tabs ein zwischen denen ich wechseln möchte? Ich hatte das ganze schon mal aber irgendwie hab ich mir das zerschossen. Jetzt finde ich das ganze nicht mehr.
                Bei der Decrepated Version finde ich das ganze aber die soll ja nicht mehr genutzt werden.
                • Hermanito33H Hermanito33
                  Hey,
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #811
                  @Hermanito33
                  Link Text
                  Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Hermanito33
                    Link Text
                    Hermanito33H
                    Hermanito33H
                    Hermanito33
                    #812
                    @Glasfaser
                    Hmm jetzt sieht das ganze so aus
                    Und wenn ich die View anschaue steht dort nur Fehler: View wurde nicht gefunden.
                    Wieso wurde das nicht einfach wie vorher gelassen?
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #813
                      @Hermanito33
                      dort ist alles erklärt Link Text.
                      Scrounger hat ein extra Thread dafür !
                        @Hermanito33
                        Hermanito33H
                        Hermanito33H
                        Hermanito33
                        #814
                        @Glasfaser Naja erklärt ist das dort ja nicht wirklich. Wieso ist es denn nicht einfach so geblieben? Das war doch schön einfach.
                        Naja ich probier noch mal bisschen rum wenn nicht muss ich auf etwas anderes zurückgreifen
                        • C
                          C
                          Coffeelover
                          schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                          #815
                          Hallo @Scrounger
                          wie per PN besprochen anbei mein Screenshot aus dem Editor.
                          Alle 4 Charts sind identisch (durch kopieren erzeugt) mit folgenden Abweichungen:
                          Links oben: Aggregation max, Zeitintervall 1 Stunde
                          Links unten: Aggregation max, Zeitintervall 1 Tag
                          Rechts oben: Aggregation average, Zeitintervall 1 Stunde
                          Rechts unten: Aggregation average, Zeitintervall 1 Tag
                          Daten über History-Adapter, in einem parallel laufenden Flot sind sie verfügbar.
                          In der eigentlich VIS wird im Moment überhaupt keine Linie angezeigt.
                          Anbei noch ein Export für links oben:
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Line-History","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","dataCount":"2","aggregate":"max","timeIntervalToShow":"1 hour","refreshMethod":"timeInterval","refreshTimeInterval":"1 minute","pointStyle":"circle","showLegend":"true","legendPosition":"bottom","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipShowColorBox":"true","lineSpanGaps0":"true","lineSpanGaps1":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisBounds":"dataSet","xAxisTimeFormats":"{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"H\",\"day\":\"ddd DD.\",\"week\":\"ll\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":"true","xAxisShowTicks":"true","yAxisValueDistanceToAxis":"10","showYAxis0":"true","yAxisPosition0":"left","yAxisShowGridLines0":"true","yAxisShowTicks0":"true","yAxisShowAxisBorder0":"true","showYAxis1":"true","yAxisPosition1":"left","yAxisShowGridLines1":"true","yAxisShowTicks1":"true","yAxisShowAxisBorder1":"true","showValues0":false,"valuesPositionAnchor0":"end","valuesPositionAlign0":"top","valuesTextAlign0":"center","showValues1":false,"valuesPositionAnchor1":"end","valuesPositionAlign1":"top","valuesTextAlign1":"center","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"historyAdapterInstance":"history.0","lineSpanGaps2":"true","showYAxis2":"true","yAxisPosition2":"right","yAxisShowGridLines2":"true","yAxisShowTicks2":"true","yAxisShowAxisBorder2":"true","showValues2":false,"valuesPositionAnchor2":"end","valuesPositionAlign2":"top","valuesTextAlign2":"center","oid0":"javascript.0.Sonnenstand.Azimut","oid1":"javascript.0.Sonnenstand.Elevation","oid2":"homee.0.ElectricMotorMeteringSwitch-47.Position-433","colorScheme":"scrounger.pie","pointSize":"0","legendFontColor":"#bbb9b9","legendFontFamily":"Jura-Regular","lineTension0":"","lineThikness0":"1","legendText0":"Azimut","legendText1":"Elevation","lineThikness1":"1","lineThikness2":"1","legendText2":"Rolloposition","xAxisValueLabelColor":"#bbb9b9","xAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","yAxisValueFontFamily":"Jura-Regular","lineSpanGaps3":"true","showYAxis3":"true","yAxisPosition3":"left","yAxisShowGridLines3":"true","yAxisShowTicks3":"true","yAxisShowAxisBorder3":"true","showValues3":"true","valuesPositionAnchor3":"end","valuesPositionAlign3":"top","valuesTextAlign3":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"600px","height":"350px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Lsit Widget
                            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                            • Dokumentation
                            • Online Beispiel
                            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                            sigi234S
                            sigi234S
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #816
                            @Scrounger
                            Widget hat seit Heute einen Fehler, Keine Anzeige und Icon dreht im Kreis.
                            Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #817
                              @sigi234
                              Sorry Tipp fehler. Hab nen fix hochgeladen. Unbedint einiobroker upload vis ausführen
                              • C Conquest
                                @Scrounger
                                Hier das Original:
                                Und hier im Dialog View:
                                Hast du eine Idee?
                                M
                                M
                                MarEhg
                                #818
                                @Conquest
                                welche Wetterstation hast Du, die dir diese Werte liefert?
                                  Line History Chart Widget
                                  • Dokumentation
                                  • Online Beispiel
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #819
                                  @Scrounger
                                  Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                  • C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    #820
                                    Bei mir tauchen sie "sporadisch" im Editor auf und gefühlt seltener "sporadisch" in der Runtime.
                                    • C Coffeelover
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #821
                                      @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      Ja, kann ich bestätigen.
                                      • liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #822
                                        bei mir sieht es so aus: editor und runtime
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #823
                                          @liv-in-sky
                                          Welche Version?
                                          84.1k
