  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 434.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
    Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt ;-)
    habe ein seltsames problem
    habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
    Zwei Möglichkeiten:
    • Du hast keine View für All hinterlegt
    • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #839
    @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #840
      @liv-in-sky
      Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
      Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
      Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
      Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #841
        @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
        wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
        • sigi234S sigi234
          @Scrounger
          Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
          Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
          sigi234S
          sigi234S
          #842
          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
            @skokarl
            Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
            https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
            https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
            S
            S
            stockics6
            schrieb am zuletzt editiert von stockics6
            #843
            Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
            Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
            Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
            Danke!
            • S stockics6
              Danke!
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #844
              @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
              • ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #845
                @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
                @Negalein
                Super, so soll das sein 😎
                Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
                Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart. Als Quelle wird ein DP mit json string benötigt und man kann bar und line Charts mischen.
                Alle verwendbraren Properties sind hier beschrieben:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                Beispiel:
                	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "asdsd"],
                	"graphs": [
                			"data": ["80.4879", "40", "10", "30"],
                			"legendText": "legend data 1",
                			"type": "bar",
                			"color": "blue",
                			"barColorHover": "blue",
                			"displayOrder": "2",
                			"tooltip_AppendText": " %",
                			"yAxis_appendix": " %",
                			"tooltip_MaxDigits": "1",
                			"yAxis_min": "0",
                			"yAxis_max": "100",
                			"yAxis_color": "red",
                			"datalabel_maxDigits": "1"
                			"data": ["35", "25", "88.1221243132", "10"],
                			"legendText": "legend data 2",
                			"type": "line",
                			"displayOrder": "1",
                			"line_Tension": "0.51",
                			"line_Thikness": "1",
                			"line_UseFillColor": "true",
                			"tooltip_AppendText": " $",
                			"yAxis_appendix": " $",
                			"yAxis_position": "right",
                			"yAxis_title_text": "axis title",
                			"yAxis_title_color": "red",
                			"yAxis_title_fontSize": "40",
                			"yAxis_title_fontFamily": "Alegreya-BlackItalic",
                			"yAxis_gridLines_show": "false"
                			"data": ["23", "76", "66", "12"],
                			"legendText": "legend data 3",
                			"type": "bar",
                			"yAxis_min": "0",
                			"yAxis_max": "100",
                			"datalabel_maxDigits": "1",
                			"yAxis_id": "0"
                Bitte teste den aktuellen master -> v0.2.70.
                Widget hat einen Debug Modus:
                Wenn dir Fehler aufallen bitte debug modus aktivieren und consolen log vom browser mit posten.
                sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Negalein
                  Beispiel:
                  	"graphs": [
                  			"type": "bar",
                  			"color": "blue",
                  			"yAxis_min": "0",
                  			"yAxis_max": "100",
                  			"type": "line",
                  			"type": "bar",
                  			"yAxis_min": "0",
                  			"yAxis_max": "100",
                  			"yAxis_id": "0"
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #846
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Hm, wie und wo lege ich den DP an?
                  • sigi234S sigi234
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #847
                    @sigi234
                    Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen ;-)
                      @Negalein
                      Beispiel:
                      	"graphs": [
                      			"type": "bar",
                      			"color": "blue",
                      			"yAxis_min": "0",
                      			"yAxis_max": "100",
                      			"type": "line",
                      			"type": "bar",
                      			"yAxis_min": "0",
                      			"yAxis_max": "100",
                      			"yAxis_id": "0"
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic
                      #848
                      Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
                      Funktioniert auch soweit gut bei mir.
                      Ein paar Vorschläge:
                      1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
                      2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                      3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                        Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
                        So sieht es aus:
                        D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
                        (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
                      Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
                      ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                          So sieht es aus:
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #849
                        @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        korrigier ich
                        1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                        gibt schon:
                        1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                        gibts schon:
                        würde in deinem Fall beiden die gleiche
                        geben -> gemeinsame y-achse
                        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                          korrigier ich
                          gibt schon:
                          gibts schon:
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #850
                          @Scrounger
                          Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
                          • MicM Mic
                            @Scrounger
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #851
                            @Mic
                            Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                            Dann entferne ich mal das Beta Label.
                            • MicM Mic
                                So sieht es aus:
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #852
                              Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
                              Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
                              Skript:
                              const chroma = require("chroma-js")
                              let chart = {}
                              let values = []
                              let axisLabels = []
                              let colors = [];
                              for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                                  axisLabels.push('');
                                  values.push(i);
                                  colors.push(getColor(i));
                              chart = {
                                  axisLabels: axisLabels,
                                  graphs: [{
                                      data: values,
                                      type: 'line',
                                      datalabel_color: colors,
                                      line_PointColor: colors,
                                      line_PointColorBorder: colors
                              function getColor(temp) {
                                  let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                                  let tempMax = 30;
                                  let tempMin = -10;
                                  if (temp > tempMax) {
                                      return scale(1).hex();
                                  } else if (temp < tempMin) {
                                      return scale(0).hex();
                                  } else {
                                      return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                              setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
                              Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
                              Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
                              • KLVNK
                                KLVNK
                                KLVN
                                #853
                                ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
                                Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
                                Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
                                • KLVNK KLVN
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #854
                                  @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                                  KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    KLVNK
                                    KLVNK
                                    KLVN
                                    #855
                                    @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                                    Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                                    • KLVNK KLVN
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #856
                                      @KLVN
                                      Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                                      Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                                      Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                                      Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                                      • MicM Mic
                                          So sieht es aus:
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #857
                                        @Mic
                                        Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                                        Anbei ein Beispiel:
                                        Skript:
                                        const chromaJs = require("chroma-js")
                                        let chart = {}
                                        let values = []
                                        let axisLabels = []
                                        let colors = [];
                                        let fakeLine = [];
                                        let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                                            { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                            { value: 0, color: '#2874a6' },
                                            { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                            { value: 22, color: '#008000' },
                                            { value: 27, color: '#FFA500' },
                                            { value: 35, color: '#FF0000' }
                                        let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                                        for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                                            let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                                            values.push(i);
                                            colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                                            fakeLine.push(-20);
                                        chart = {
                                            graphs: [
                                                    data: values,
                                                    type: 'line',
                                                    datalabel_color: 'white',
                                                    datalabel_backgroundColor: colors,
                                                    datalabel_offset: -12,
                                                    // line_PointColor: colors,
                                                    // line_PointColorBorder: colors,
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Thickness: 3,
                                                    datalabel_show: true,
                                                    datalabel_borderRadius: 15,
                                                    legendText: 'Temperatur',
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    yAxis_gridLines_show: true,
                                                    yAxis_gridLines_border_show: true,
                                                    yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                                    yAxis_showTicks: false,
                                                    yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                                    line_UseFillColor: true,
                                                    datalabel_steps: 3,
                                                    use_gradient_color: true,
                                                    gradient_color: gradientChartColors,
                                                    use_line_gradient_fill_color: true,
                                                    line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                                    line_FillBetweenLines: '+1'
                                                    data: fakeLine,
                                                    type: 'line',
                                                    datalabel_color: 'transparent',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Thickness: 0,
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    datalabel_show: false,
                                        function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                            let delta = max - min;
                                            let chromaColors = []
                                            let chromaDomains = [];
                                            for (const item of colorValArray) {
                                                chromaColors.push(item.color);
                                                chromaDomains.push(item.value / delta);
                                            let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                            return {
                                                getColorByValue: function (val) {
                                                    if (val > max) {
                                                        return chroma(1).hex();
                                                    } else if (val < min) {
                                                        return chroma(0).hex();
                                                    } else {
                                                        return chroma(val / delta).hex();
                                                getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                                    colorValArray.forEach(item => {
                                                        item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                                    return colorValArray;
                                        function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                                            return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                                        Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                                        Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                                        Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                                          @Mic
                                          Anbei ein Beispiel:
                                          Skript:
                                          let chart = {}
                                          let values = []
                                          let axisLabels = []
                                          let colors = [];
                                          let fakeLine = [];
                                              values.push(i);
                                              fakeLine.push(-20);
                                          chart = {
                                              graphs: [
                                                      data: values,
                                                      type: 'line',
                                                      line_pointSize: 0,
                                                      line_Thickness: 3,
                                                      yAxis_id: 0,
                                                      datalabel_steps: 3,
                                                      data: fakeLine,
                                                      type: 'line',
                                                      line_pointSize: 0,
                                                      line_Thickness: 0,
                                                      yAxis_id: 0,
                                              return {
                                                      if (val > max) {
                                                      } else {
                                          D
                                          D
                                          darkiop
                                          #858
                                          @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                          84.2k
