  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • MicM Mic
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart.
    Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
    Funktioniert auch soweit gut bei mir.
    Ein paar Vorschläge:
    1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
    2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
    3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
      Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
      So sieht es aus:
      D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
      (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
    Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #849
    @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    korrigier ich
    1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
    gibt schon:
    1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
    gibts schon:
    würde in deinem Fall beiden die gleiche
    geben -> gemeinsame y-achse
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      korrigier ich
      gibt schon:
      gibts schon:
      MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      #850
      @Scrounger
      Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #851
        @Mic
        Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
        Dann entferne ich mal das Beta Label.
        • MicM Mic
            So sieht es aus:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #852
          Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
          Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
          Skript:
          const chroma = require("chroma-js")
          let chart = {}
          let values = []
          let axisLabels = []
          let colors = [];
          for (var i = -10; i <= 40; i++) {
              axisLabels.push('');
              values.push(i);
              colors.push(getColor(i));
          chart = {
              axisLabels: axisLabels,
              graphs: [{
                  data: values,
                  type: 'line',
                  datalabel_color: colors,
                  line_PointColor: colors,
                  line_PointColorBorder: colors
          function getColor(temp) {
              let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
              let tempMax = 30;
              let tempMin = -10;
              if (temp > tempMax) {
                  return scale(1).hex();
              } else if (temp < tempMin) {
                  return scale(0).hex();
              } else {
                  return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
          setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
          Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
          Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
          • KLVNK Offline
            KLVNK Offline
            KLVN
            #853
            ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
            Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
            Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
            • KLVNK KLVN
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #854
              @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
              KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                KLVNK Offline
                KLVNK Offline
                KLVN
                #855
                @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                • KLVNK KLVN
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #856
                  @KLVN
                  Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                  Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                  Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                  Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                  • MicM Mic
                      So sieht es aus:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #857
                    @Mic
                    Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                    Anbei ein Beispiel:
                    Skript:
                    const chromaJs = require("chroma-js")
                    let chart = {}
                    let values = []
                    let axisLabels = []
                    let colors = [];
                    let fakeLine = [];
                    let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                        { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                        { value: 0, color: '#2874a6' },
                        { value: 14, color: '#73c6b6' },
                        { value: 22, color: '#008000' },
                        { value: 27, color: '#FFA500' },
                        { value: 35, color: '#FF0000' }
                    let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                    for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                        let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                        values.push(i);
                        colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                        fakeLine.push(-20);
                    chart = {
                        graphs: [
                                data: values,
                                type: 'line',
                                datalabel_color: 'white',
                                datalabel_backgroundColor: colors,
                                datalabel_offset: -12,
                                // line_PointColor: colors,
                                // line_PointColorBorder: colors,
                                line_pointSize: 0,
                                line_Thickness: 3,
                                datalabel_show: true,
                                datalabel_borderRadius: 15,
                                legendText: 'Temperatur',
                                yAxis_id: 0,
                                yAxis_gridLines_show: true,
                                yAxis_gridLines_border_show: true,
                                yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                yAxis_showTicks: false,
                                yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                line_UseFillColor: true,
                                datalabel_steps: 3,
                                use_gradient_color: true,
                                gradient_color: gradientChartColors,
                                use_line_gradient_fill_color: true,
                                line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                line_FillBetweenLines: '+1'
                                data: fakeLine,
                                type: 'line',
                                datalabel_color: 'transparent',
                                line_pointSize: 0,
                                line_Thickness: 0,
                                yAxis_id: 0,
                                datalabel_show: false,
                    function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                        let delta = max - min;
                        let chromaColors = []
                        let chromaDomains = [];
                        for (const item of colorValArray) {
                            chromaColors.push(item.color);
                            chromaDomains.push(item.value / delta);
                        let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                        return {
                            getColorByValue: function (val) {
                                if (val > max) {
                                    return chroma(1).hex();
                                } else if (val < min) {
                                    return chroma(0).hex();
                                } else {
                                    return chroma(val / delta).hex();
                            getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                colorValArray.forEach(item => {
                                    item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                return colorValArray;
                    function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                        return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                    Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                    Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                    Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                      @Mic
                      Anbei ein Beispiel:
                      Skript:
                      let chart = {}
                      let values = []
                      let axisLabels = []
                      let colors = [];
                      let fakeLine = [];
                          values.push(i);
                          fakeLine.push(-20);
                      chart = {
                          graphs: [
                                  data: values,
                                  type: 'line',
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Thickness: 3,
                                  yAxis_id: 0,
                                  datalabel_steps: 3,
                                  data: fakeLine,
                                  type: 'line',
                                  line_pointSize: 0,
                                  line_Thickness: 0,
                                  yAxis_id: 0,
                          return {
                                  if (val > max) {
                                  } else {
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #858
                      @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • D darkiop
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #859
                        @darkiop
                        Nein hab bis jetzt dafür noch keinen UseCase.
                        Grundsätzlich kann man wie hier beschrieben vorgehen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/2344/script-um-sql-auszulesen
                        Und Daten muss man danach nur noch richtig formatieren und an den JSON Chart übergeben.
                        So mal die Theorie ;-)
                        Hätte auch den Vorteil ggü. dem Line Chart, dass die ganze Datenaufbereitung serverseitg dann läuft - mhh vielleicht doch grad ein UseCase gefunden 😁
                          stockics6
                          #860
                          ich versuche den "Line History Chart" einzubinden und stoße dabei auf folgendes Probelem:
                          • Obwohl beide Datenpunkte meiner Meinung nach richtig angelegt sind, wird mir nur einer angezeigt
                          34fe0c92-4a38-41d6-884b-fef867ba4ecf-grafik.png 5ebf8ade-7f7d-4121-b780-2270da7f61bc-grafik.png
                          Hat jemand einen Rat?
                          • S stockics6
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #861
                            @stockics6
                            Anzahl der Datensätze 1
                            0 wird auch mitgezählt!
                            • sigi234S sigi234
                              @stockics6
                              stockics6
                              #862
                              @sigi234
                              ouh man wie dumm :D, vielen Dank :)
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #863
                                habe mir ein Bar-Chart erstellt. Leider bekomme ich die Werte bei den größten Datensätzen nicht angezeigt, da sie die Breite des Widgets überschreiten. Gibt es dazu einen Tipp oder ist das ein Bug?
                                Es geht um die abgeschnittenen Werte "Gesamt". Ein Überlagern durch andere Widgets kann ausgeschlossen werden.
                                • C Coffeelover
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #864
                                  @Coffeelover
                                  Abstand von rechts anpassen:
                                    sveni_lee
                                    #865
                                    hallo @Scrounger
                                    kann man den minimal bzw maximal Wert auch mit gebrochenen Zahlen festlegen?
                                    Für dieselpreise würde ich gern min. 0,95 und max 1,30 angeben. Mit ganzen Zahlen lässt es sich grafisch nicht ganz so schön darstellen.
                                    • S sveni_lee
                                      hallo @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #866
                                      @sveni_lee
                                      Welches Widget? Wo willst du was eingeben?
                                      Sorry aber ich versteh die Frage nicht.
                                        @sveni_lee
                                        sveni_lee
                                        #867
                                        In den History Charts Y-Achsen-Layout für Datensatz(x), kann ich doch einen Wertebereich min und max eingeben aber eben nur ganze Zahlen. Meine Frage ist ob man auch irgendwie gebrochene Zahlen also mit Nachmommastellen angeben kann.
                                        • S sveni_lee
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #868
                                          @sveni_lee
                                          Ne das geht nicht, Bau ich aber ein.
                                          Wir in deinem Fall nur bedingt helfen wichtig ist hier die Formatierung der Nachkommastellen. Das gibt's aktuell auch nicht, Werd ich auch noch einbauen.
