  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #840
    @liv-in-sky
    Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
    Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
    Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
    Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
    • ScroungerS Scrounger
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #841
      @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
      wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
      • sigi234S sigi234
        @Scrounger
        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
        Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
        sigi234S
        sigi234S
        #842
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
          @skokarl
          Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
          S
          S
          stockics6
          schrieb am zuletzt editiert von stockics6
          #843
          Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
          Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
          Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
          Danke!
          • S stockics6
            Danke!
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #844
            @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
            • ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #845
              @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
              @Negalein
              Super, so soll das sein 😎
              Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
              Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart. Als Quelle wird ein DP mit json string benötigt und man kann bar und line Charts mischen.
              Alle verwendbraren Properties sind hier beschrieben:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
              Beispiel:
              	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "asdsd"],
              	"graphs": [
              			"data": ["80.4879", "40", "10", "30"],
              			"legendText": "legend data 1",
              			"type": "bar",
              			"color": "blue",
              			"barColorHover": "blue",
              			"displayOrder": "2",
              			"tooltip_AppendText": " %",
              			"yAxis_appendix": " %",
              			"tooltip_MaxDigits": "1",
              			"yAxis_min": "0",
              			"yAxis_max": "100",
              			"yAxis_color": "red",
              			"datalabel_maxDigits": "1"
              			"data": ["35", "25", "88.1221243132", "10"],
              			"legendText": "legend data 2",
              			"type": "line",
              			"displayOrder": "1",
              			"line_Tension": "0.51",
              			"line_Thikness": "1",
              			"line_UseFillColor": "true",
              			"tooltip_AppendText": " $",
              			"yAxis_appendix": " $",
              			"yAxis_position": "right",
              			"yAxis_title_text": "axis title",
              			"yAxis_title_color": "red",
              			"yAxis_title_fontSize": "40",
              			"yAxis_title_fontFamily": "Alegreya-BlackItalic",
              			"yAxis_gridLines_show": "false"
              			"data": ["23", "76", "66", "12"],
              			"legendText": "legend data 3",
              			"type": "bar",
              			"yAxis_min": "0",
              			"yAxis_max": "100",
              			"datalabel_maxDigits": "1",
              			"yAxis_id": "0"
              Bitte teste den aktuellen master -> v0.2.70.
              Widget hat einen Debug Modus:
              Wenn dir Fehler aufallen bitte debug modus aktivieren und consolen log vom browser mit posten.
              sigi234S MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                @Negalein
                Beispiel:
                	"graphs": [
                			"type": "bar",
                			"color": "blue",
                			"yAxis_min": "0",
                			"yAxis_max": "100",
                			"type": "line",
                			"type": "bar",
                			"yAxis_min": "0",
                			"yAxis_max": "100",
                			"yAxis_id": "0"
                sigi234S
                sigi234S
                #846
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Hm, wie und wo lege ich den DP an?
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #847
                  @sigi234
                  Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen ;-)
                    @Negalein
                    Beispiel:
                    	"graphs": [
                    			"type": "bar",
                    			"color": "blue",
                    			"yAxis_min": "0",
                    			"yAxis_max": "100",
                    			"type": "line",
                    			"type": "bar",
                    			"yAxis_min": "0",
                    			"yAxis_max": "100",
                    			"yAxis_id": "0"
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #848
                    Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
                    Funktioniert auch soweit gut bei mir.
                    Ein paar Vorschläge:
                    1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
                    2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                    3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                      Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
                      So sieht es aus:
                      D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
                      (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
                    Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
                    ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MicM Mic
                        So sieht es aus:
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #849
                      @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      korrigier ich
                      1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                      gibt schon:
                      1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                      gibts schon:
                      würde in deinem Fall beiden die gleiche
                      geben -> gemeinsame y-achse
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        korrigier ich
                        gibt schon:
                        gibts schon:
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        #850
                        @Scrounger
                        Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
                        • MicM Mic
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #851
                          @Mic
                          Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                          Dann entferne ich mal das Beta Label.
                          • MicM Mic
                              So sieht es aus:
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            #852
                            Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
                            Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
                            Skript:
                            const chroma = require("chroma-js")
                            let chart = {}
                            let values = []
                            let axisLabels = []
                            let colors = [];
                            for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                                axisLabels.push('');
                                values.push(i);
                                colors.push(getColor(i));
                            chart = {
                                axisLabels: axisLabels,
                                graphs: [{
                                    data: values,
                                    type: 'line',
                                    datalabel_color: colors,
                                    line_PointColor: colors,
                                    line_PointColorBorder: colors
                            function getColor(temp) {
                                let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                                let tempMax = 30;
                                let tempMin = -10;
                                if (temp > tempMax) {
                                    return scale(1).hex();
                                } else if (temp < tempMin) {
                                    return scale(0).hex();
                                } else {
                                    return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                            setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
                            Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
                            Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
                            • KLVNK
                              KLVNK
                              KLVN
                              #853
                              ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
                              Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
                              Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
                              • KLVNK KLVN
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #854
                                @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                                KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  KLVNK
                                  KLVNK
                                  KLVN
                                  #855
                                  @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                                  Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                                  • KLVNK KLVN
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #856
                                    @KLVN
                                    Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                                    Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                                    Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                                    Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                                    • MicM Mic
                                        So sieht es aus:
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #857
                                      @Mic
                                      Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                                      Anbei ein Beispiel:
                                      Skript:
                                      const chromaJs = require("chroma-js")
                                      let chart = {}
                                      let values = []
                                      let axisLabels = []
                                      let colors = [];
                                      let fakeLine = [];
                                      let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                                          { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                          { value: 0, color: '#2874a6' },
                                          { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                          { value: 22, color: '#008000' },
                                          { value: 27, color: '#FFA500' },
                                          { value: 35, color: '#FF0000' }
                                      let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                                      for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                                          let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                                          values.push(i);
                                          colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                                          fakeLine.push(-20);
                                      chart = {
                                          graphs: [
                                                  data: values,
                                                  type: 'line',
                                                  datalabel_color: 'white',
                                                  datalabel_backgroundColor: colors,
                                                  datalabel_offset: -12,
                                                  // line_PointColor: colors,
                                                  // line_PointColorBorder: colors,
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Thickness: 3,
                                                  datalabel_show: true,
                                                  datalabel_borderRadius: 15,
                                                  legendText: 'Temperatur',
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  yAxis_gridLines_show: true,
                                                  yAxis_gridLines_border_show: true,
                                                  yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                                  yAxis_showTicks: false,
                                                  yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                                  line_UseFillColor: true,
                                                  datalabel_steps: 3,
                                                  use_gradient_color: true,
                                                  gradient_color: gradientChartColors,
                                                  use_line_gradient_fill_color: true,
                                                  line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                                  line_FillBetweenLines: '+1'
                                                  data: fakeLine,
                                                  type: 'line',
                                                  datalabel_color: 'transparent',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Thickness: 0,
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  datalabel_show: false,
                                      function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                          let delta = max - min;
                                          let chromaColors = []
                                          let chromaDomains = [];
                                          for (const item of colorValArray) {
                                              chromaColors.push(item.color);
                                              chromaDomains.push(item.value / delta);
                                          let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                          return {
                                              getColorByValue: function (val) {
                                                  if (val > max) {
                                                      return chroma(1).hex();
                                                  } else if (val < min) {
                                                      return chroma(0).hex();
                                                  } else {
                                                      return chroma(val / delta).hex();
                                              getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                                  colorValArray.forEach(item => {
                                                      item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                                  return colorValArray;
                                      function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                                          return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                                      Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                                      Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                                      Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                                        @Mic
                                        Anbei ein Beispiel:
                                        Skript:
                                        let chart = {}
                                        let values = []
                                        let axisLabels = []
                                        let colors = [];
                                        let fakeLine = [];
                                            values.push(i);
                                            fakeLine.push(-20);
                                        chart = {
                                            graphs: [
                                                    data: values,
                                                    type: 'line',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Thickness: 3,
                                                    yAxis_id: 0,
                                                    datalabel_steps: 3,
                                                    data: fakeLine,
                                                    type: 'line',
                                                    line_pointSize: 0,
                                                    line_Thickness: 0,
                                                    yAxis_id: 0,
                                            return {
                                                    if (val > max) {
                                                    } else {
                                        D
                                        D
                                        darkiop
                                        #858
                                        @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • D darkiop
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #859
                                          @darkiop
                                          Nein hab bis jetzt dafür noch keinen UseCase.
                                          Grundsätzlich kann man wie hier beschrieben vorgehen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/2344/script-um-sql-auszulesen
                                          Und Daten muss man danach nur noch richtig formatieren und an den JSON Chart übergeben.
                                          So mal die Theorie ;-)
                                          Hätte auch den Vorteil ggü. dem Line Chart, dass die ganze Datenaufbereitung serverseitg dann läuft - mhh vielleicht doch grad ein UseCase gefunden 😁
                                          84.3k
