  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 340.3k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Welche Version?
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #824
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #825
      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Vis upload gemacht und das widget löschen und neu reinziehen
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #826
        @sigi234 habe ich gerade versucht - beim hereinziehen des widgets ist nun von anfang an der drehende kreis - egal was ich eingebe - es dreht sich nur
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #827
          @sigi234
          habe diesen fehler in chrome: weiß nicht ob das dazugehört - geht man auf widgets.min.js:3 wird etwas mit materialdesign angezeigt
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #828
            @sigi234
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #829
              @sigi234 alles probiert - auch wenn die befehle anders heißen :-) - es dreht und dreht sich
              iobroker stop vis
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                iobroker stop vis
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #830
                Geändert
                  iobroker stop vis
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #831
                  iobroker stop vis
                  Was steht da bei dir? Läuft bei mir auch nicht Richtig
                  • sigi234S sigi234
                    iobroker stop vis
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #832
                    @sigi234
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #833
                      Bevor ich jetzt meine Charts alle neu aufbaue, möchte ich kurz die Reihenfolgen klären: Ich uploade zunächst VIS und ziehe dann die Adapter neu rein und passe an? Die Version 0.2.69 ist bereits installiert.
                      • C Coffeelover
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #834
                        @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Welche Adapter? Du meinst das Widget.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Coffeelover
                          #835
                          @sigi234 Ja, genau. Tippfehler. Widgets neu reinziehen.
                          • ScroungerS Scrounger
                            @Conquest sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @Scrounger
                            Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
                            Also ich erkenn da jetzt kein Problem. Der Dialog ist natürlich schmaler und wenn du die Breite der einzelnen Widgets in % angegeben hast, dann ist das Verhalten genau richtig.
                            Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
                            Nein.
                            Am besten bissle gedulden, überarbeite die Dialog View grade komplett, dann braucht man wahlweise auch keinen extra schalter mehr.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #836
                            @Scrounger
                            hoffentlich poste ich diesmal im richtigen thread
                            habe ein seltsames problem
                            habe das menu app widget - eine hauptseite mit 3 widgets - menu app, view8 und MDalarm - wenn ich einen refresh auf die seite mache kommt fehler in view - wenn ich dann einen unterpunkt auswähle kommt die ansicht - alle views sind definiert und da
                            hast du eine ahnung, was das sein könnte ?
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #837
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Kein Problem, ich verschiebe es dann ja entsprechend, wenns nicht passt ;-)
                              Zwei Möglichkeiten:
                              • Du hast keine View für All hinterlegt
                              • kein gemeinsamer Datenpunkt (type: number) für TopAppBar und View in Widget 8. Spircht dafür, weil nach dem reload dann eigentlich die View TV wieder geladen werden müsste.
                                @Scrounger
                                Zwei Möglichkeiten:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #838
                                @Scrounger das kommt auch noch oft - es ist auch bei jedem umschalten dieser fehler zu sehen - nur kurz
                                • der gemeinsam datenpunkt ist number und wenn ich von hand etwas eingebe, reagiert die vis auch und schaltet um
                                • das ganze hatte schon funktioniert und ist 1,2 wochen gelaufen - ich kann leider nicht nehr nachvollziehen, wann das problem kam
                                • was meinst du mit view für "All" -
                                  @Scrounger
                                  Zwei Möglichkeiten:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #839
                                  @Scrounger hier noch ein bild - das passiert, wenn ich von hand in den gemeinsamen datenpunkt die zahlen eingebe
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #840
                                    @liv-in-sky
                                    Die Warnmeldung kommt nicht vom MDW Adapter.
                                    Ich hab an der TopAppBar seit Wochen nichts am Code geändert, d.h. du musst irgendwas bei dir verändert ahben, was zu diesem Phänomen führt - View Name geändert, Adapter updates, Irgend ne Einstellung verändert.
                                    Im Zweifel mal beide Widgets mal löschen und neu erstellen. Sorry mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
                                    Was sehr komisch ist, dass du auf der View - Menüpunkt Name 'TV' bist, einen Reload machst und dann der Menüpunkt 'All' ausgewählt ist. Das spricht dafür das der DP nicht funktioniert.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #841
                                      @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
                                      wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Scrounger
                                        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #842
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Scrounger
                                        Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
                                          @skokarl
                                          Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                                          stockics6
                                          schrieb am zuletzt editiert von stockics6
                                          #843
                                          Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
                                          Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
                                          Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
                                          Danke!
