  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 411.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Lsit Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    sigi234S
    sigi234S
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #816
    @Scrounger
    Widget hat seit Heute einen Fehler, Keine Anzeige und Icon dreht im Kreis.
    Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #817
      @sigi234
      Sorry Tipp fehler. Hab nen fix hochgeladen. Unbedint einiobroker upload vis ausführen
      • C Conquest
        @Scrounger
        Hallo, ich habe ein Problem mit dem Dialog View Widget. Und zwar verschiebt es die Widgets in der Anzeige.
        Hier das Original:
        Und hier im Dialog View:
        Hast du eine Idee?
        Dann wollte ich Fragen ob es auch möglich ist den Dialog ,ohne einen extra Schalter, zu öffnen?
        M
        M
        MarEhg
        #818
        @Conquest
        welche Wetterstation hast Du, die dir diese Werte liefert?
          Line History Chart Widget
          • Dokumentation
          • Online Beispiel
          sigi234S
          sigi234S
          #819
          @Scrounger
          Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
          • C
            C
            Coffeelover
            #820
            Bei mir tauchen sie "sporadisch" im Editor auf und gefühlt seltener "sporadisch" in der Runtime.
            • C Coffeelover
              sigi234S
              sigi234S
              #821
              @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Ja, kann ich bestätigen.
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #822
                bei mir sieht es so aus: editor und runtime
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #823
                  @liv-in-sky
                  Welche Version?
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    Welche Version?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #824
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #825
                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Vis upload gemacht und das widget löschen und neu reinziehen
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #826
                        @sigi234 habe ich gerade versucht - beim hereinziehen des widgets ist nun von anfang an der drehende kreis - egal was ich eingebe - es dreht sich nur
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #827
                          @sigi234
                          habe diesen fehler in chrome: weiß nicht ob das dazugehört - geht man auf widgets.min.js:3 wird etwas mit materialdesign angezeigt
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #828
                            @sigi234
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Browser Cache leeren
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              iobroker stop vis
                              iobroker upload vis
                              iobroker start vis
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #829
                              @sigi234 alles probiert - auch wenn die befehle anders heißen :-) - es dreht und dreht sich
                              iobroker stop vis
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker stop vis
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #830
                                Geändert
                                  iobroker stop vis
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #831
                                  iobroker stop vis
                                  Was steht da bei dir? Läuft bei mir auch nicht Richtig
                                  • sigi234S sigi234
                                    iobroker stop vis
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #832
                                    @sigi234
                                    • C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #833
                                      Bevor ich jetzt meine Charts alle neu aufbaue, möchte ich kurz die Reihenfolgen klären: Ich uploade zunächst VIS und ziehe dann die Adapter neu rein und passe an? Die Version 0.2.69 ist bereits installiert.
                                      • C Coffeelover
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #834
                                        Welche Adapter? Du meinst das Widget.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          C
                                          C
                                          Coffeelover
                                          #835
                                          @sigi234 Ja, genau. Tippfehler. Widgets neu reinziehen.
                                          84.2k
